查看: 617|回复: 3
ARM Cortex-M4 指令列表
发表于 2021-1-7 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 行者~ABC 于 2021-1-7 10:05 编辑 % l+ r) q& A9 c' n7 t+ M5 H" j0 ^7 B
1 ]' }; U# t- p, L4 D
  H, v7 P5 T  H, F. I* M2 r5 C; o0 R
ARM Cortex-M4 支持的指令在下表 1~8 中列出。
6 P9 E9 J9 w# M* z5 J
1 j2 h$ J( R) V0 x% Z& \
    表 1 16 位数据操作指令0 J$ }2 \* H; ?7 l8 a
    指令 功能7 E( d  l( ]- {! e0 e. R, l
    ADC        带进位加法
1 X# s  n+ U0 m  R) }; ~5 _
    ADD        加法2 N0 {% y+ v" t% z# t- l) M1 v' ?; Q
    AND        按位与。这里的按位与和 C 的”&”功能相同: ]$ c, S, j) v( j6 D1 j: E
    ASR        算术右移
$ }$ S, a* P4 F% U. t+ t: F; u
    BIC        按位清 0(把一个数跟另一个无符号数的反码按位与)" u1 E0 _3 R9 b: \! L' n
    CMN        负向比较(把一个数跟另一个数据的二进制补码相比较)! i2 V! J( l% h5 B
    CMP        比较(比较两个数并且更新标志)8 r! \" O2 P' e- @+ K! @. P
    CPY        把一个寄存器的值拷贝到另一个寄存器中
9 [- z) B, {* B7 Q
    EOR        近位异或
6 p1 ^. o" ]6 r; B$ ^# I) x
    LSL        逻辑左移(如无其它说明,所有移位操作都可以一次移动多格)- o( ^2 W7 l* i
    LSR        逻辑右移
0 Z( ~" A5 q8 p' u) A
    MOV        寄存器加载数据,既能用于寄存器间的传输,也能用于加载立即数
' R: B5 @. G* d- n" J4 J
    MUL        乘法/ U8 n2 K) a* B! W" X& f; d
    MVN        加载一个数的 NOT 值(取到逻辑反的值)6 Z( F: ]" X& s' g; D
    NEG        取二进制补码
7 B3 j% b% p6 l$ D. o  O
    ORR        按位或5 f' p. @. L3 Y
    ROR        圆圈右移0 s) `/ J- J$ `' D
    SBC        带借位的减法/ Q  ]$ ~0 i8 o$ a/ q: L4 T7 v0 ^8 }
    SUB        减法
0 I8 h( w+ {4 M& R( v% @
    TST        测试(执行按位与操作,并且根据结果更新 Z)) e5 G" E( U3 g& |6 {5 s; r
    REV        在一个 32 位寄存器中反转字节序
# W2 L: z4 p" h
    REVH        把一个 32 位寄存器分成两个 16 位数,在每个 16 位数中反转字节序
; H2 o0 M& ^. U3 A1 s
    REVSH        把一个 32 位寄存器的低 16 位半字进行字节反转,然后带符号扩展到 32 位, V0 ~& W' T, |5 I, l; _& m+ }: w
    SXTB        带符号扩展一个字节到 32 位' u5 Y+ U& O: {6 }2 u% w, H0 O0 @" q
    SXTH        带符号扩展一个半字到 32 位- y2 i# t8 h- V- j" O
    UXTB        无符号扩展一个字节到 32 位& R$ ~( E5 c* m* O' ?1 l
    UXTH        无符号扩展一个半字到 32 位9 P+ @/ J. `; U' V
        % N1 Z, o# U* h$ V" ^5 C+ Q
    表 2 16 位转移指令: b  I9 {, y) [, n( m0 M
    指令 功能
! X$ r; `! M$ v
    B        无条件转移, L5 G0 n1 U: Q8 Y% d! F
    B<cond>        条件转移
  ~' ^, h! m' r5 M- ~+ b5 b: a5 x' x
    BL        转移并链接。用于呼叫一个子程序,返回地址被存储在 LR 中- N6 w6 b+ U8 t. b+ V" Y- E( ^; l
    BLX        使用立即数的 BLX 不要在 ARM Cortex-M4 中使用
2 ^2 y' `/ `8 z- I& n6 d
    CBZ        比较,如果结果为 0 就转移(只能跳到后面的指令)
+ Y4 `( R9 V3 q9 t# K& W  U6 Q
    CBNZ        比较,如果结果非 0 就转移(只能跳到后面的指令)
0 D# Y0 L& B) C( R6 n+ \: R
    IT        If‐Then: U2 E# \" C" V8 V8 y6 P
        0 z7 v/ w1 h0 o" X. a
    表 3 16 位存储器数据传送指令
& C5 _; C, v. P# b5 I5 Z/ W
    指令 功能1 w5 \) d5 Q) z; t3 M
    LDR        从存储器中加载字到一个寄存器中7 R- Q& P2 Z6 ?
    LDRH        从存储器中加载半字到一个寄存器中
7 A( v. f6 O* H8 Y
    LDRB        从存储器中加载字节到一个寄存器中! T9 C+ O3 _# t
    LDRSH        从存储器中加载半字,再经过带符号扩展后存储一个寄存器中7 n  Z3 [! n, V& ^! }6 L
    LDRSB        从存储器中加载字节,再经过带符号扩展后存储一个寄存器中
6 _) b# K( x2 G8 H7 H' g
    STR        把一个寄存器按字存储到存储器中, n, R4 f- H" o. O( b1 z
    STRH        把一个寄存器存器的低半字存储到存储器中- X# D% ~* Z# e2 ~) I/ U
    STRB        把一个寄存器的低字节存储到存储器中
$ D8 M# b0 c8 z  @
    LDMIA        加载多个字,并且在加载后自增基址寄存器
: P8 f# J3 P0 R  T8 T( w
    STMIA        加载多个字,并且在加载后自增基址寄存器
( V/ u5 B2 d* N, \' [/ x
    PUSH        压入多个寄存器到栈中6 d* g$ _8 z. Q
    POP        从栈中弹出多个值到寄存器中  f: L' G) I$ Y
            16 位数据传送指令没有任何新内容,因为它们是 Thumb 指令,在 v4T 时就已经固定下来了。0 ~! A& e. q; `. \5 i& g8 n0 C5 L
        $ A$ x. x6 z# X' I0 r
    指令 功能
* B; z& \; B$ h2 _( x9 R
    SVC        系统服务调用
* D5 b/ M1 M: ]* e; W
    BKPT        断点指令。如果调试被使能,则进入调试状态(停机)。或者如果调试监视器异常被使能,则调用一个调试异常,否则调用一个 fault 异常
( a6 {& N8 m, K! |
    NOP        无操作
+ }, ]0 g" T1 @/ x5 a7 J& _1 l  S
    CPSIE        使能 PRIMASK(CPSIE i)/FAULTMASK(CPSIE f)——清 0 相应的位9 q9 }0 Q* J. {* P; a. l
    CPSID        除能 PRIMASK(CPSID i)/FAULTMASK(CPSID f)——置位相应的位5 L8 \- L9 O+ F4 w0 U
        $ U" ]/ V6 B$ f) C; z5 C
    表 4 其它 16 位指令3 S1 l9 ~5 G4 ]  [1 n2 l% g
    指令 功能/ C, h' ?. j" F( j+ Z
    ADC        带进位加法* j/ h- e$ \9 Z# _5 M8 Z! }2 W
    ADD        加法
; `& E9 A( E6 v) u
    ADDW        宽加法(可以加 12 位立即数)6 O% t9 I5 B3 A+ B- x2 t9 ]
    AND        按位与
/ {9 i9 {7 m( l
    ASR        算术右移
# |! ]1 A7 w0 H3 @! W
    BIC        位清零(把一个数按位取反后,与另一个数逻辑与)
, T) [, k) o+ D- v4 n
    BFC        位段清零: R( q8 T8 m! ~4 G0 _! e: S
    BFI        位段插入% I0 v* Z( L  B8 u2 G
    CMN        负向比较(把一个数和另一个数的二进制补码比较,并更新标志位)5 w; Q" e, N  t; V* H6 Y: {/ T. \
    CMP        比较两个数并更新标志位
3 |; O% i6 S, M/ x
    CLZ        计算前导零的数目
  @' p, c3 q! u7 x
. H5 C: m3 H" t
    表 5 32 位数据操作指令5 h" O: t+ a" N, M
, x2 m1 Y# F# N1 y* N2 N: j" w
    EOR        按位异或
) W) w4 q- x% j% }8 J% `( F( F
    LSL        逻辑左移5 n$ B+ h: s1 ]9 b. k. s
    LSR        逻辑右移- W; \: g# y5 p
    MLA        乘加8 _  Z8 C" u5 h9 {/ ]
    MLS        乘减
; h& {; y$ D0 n" I* C
    MOVW        把 16 位立即数放到寄存器的底 16 位,高 16 位清 0: \5 i4 w7 |. S) N1 u3 b. ]) e  I
    MOV        加载 16 位立即数到寄存器(其实汇编器会产生 MOVW)
9 q! r" g5 Q5 [* a$ {$ Q8 H) g
    MOVT        把 16 位立即数放到寄存器的高 16 位,低 16 位不影响
+ a8 a0 R) k4 T$ k# a8 d0 P% Z/ P7 n
    MVN        移动一个数的补码
- E* X* M* C$ ]& f
    MUL        乘法
' P3 u- ]8 {1 O0 |
    ORR        按位或/ ~; v6 }% h# Q# p
    ORN        把源操作数按位取反后,再执行按位或
4 t9 \8 a: O1 F) L& M
    RBIT        位反转(把一个 32 位整数先用 2 进制表达,再旋转 180 度)
( p& \9 _% P# c
    REV        对一个 32 位整数做按字节反转) I; ?% \5 N+ P% C
    REVH/        对一个 32 位整数的高低半字都执行字节反转& w# _0 g! ?  p$ J' E& t0 |
    REV16        对一个 32 位整数的低半字执行字节反转,再带符号扩展成 32 位数
" q! K0 I3 g/ P
    REVSH        圆圈右移# x5 f9 O8 f; ?  v
    ROR        带进位的逻辑右移一格(最高位用 C 填充,且不影响 C 的值). L3 z; Z1 j2 u. R
    RRX        从一个 32 位整数中提取任意的位段,并且带符号扩展成 32 位整数( A9 o( l& o4 a, j& M/ u5 ]
    SFBX        带符号除法7 B6 h- t  t% E, |* k- Q
    SDIV        带符号长乘加(两个带符号的 32 位整数相乘得到 64 位的带符号积,再把积+ B  |( R+ L6 ~  J. _& U: W
    SMLAL        加到另一个带符号 64 位整数中)  ^) o% Q! S7 s# x  V( E
    SMULL        带符号长乘法(两个带符号的 32 位整数相乘得到 64 位的带符号积)
& X7 x, t7 }3 c4 Z
    SSAT        带符号的饱和运算6 R# D( m3 N0 {. d" ]8 p
    SBC        带借位的减法* O- {3 `2 }$ T- L$ _: u1 K7 O" ^
    SUB        减法
; g9 p2 J5 r- v# g5 B+ b5 t$ f5 y; X
    SUBW        宽减法,可以减 12 位立即数
# D0 S4 S# c+ `
    SXTB        字节带符号扩展到 32 位数
8 t) i5 Q3 n9 E
    TEQ        测试是否相等(对两个数执行异或,更新标志但不存储结果)- x8 b6 Q2 G8 A- T" L
    TST        测试(对两个数执行按位与,更新 Z 标志但不存储结果)
) k/ k  x; j& ?7 Z) ?) N
    UBFX        无符号位段提取
6 r# [- u7 a1 {$ W( o4 s: j
    UDIV        无符号除法
& n8 c5 n. d3 w$ e5 X; g9 h
    UMLAL        无符号长乘加(两个无符号的 32 位整数相乘得到 64 位的无符号积,再把积加到另一个无符号 64 位整数中)
4 {, H1 ~/ K/ H6 d" o8 U: [
    UMULL        无符号长乘法(两个无符号的 32 位整数相乘得到 64 位的无符号积)
' `" n& d0 X$ d; F
    USAT        无符号饱和操作(但是源操作数是带符号的)* D1 S7 p9 F7 D2 T. \. s
    UXTB        字节被无符号扩展到 32 位(高 24 位清 0)# W1 R+ l9 P$ x" Z; q
    UXTH        半字被无符号扩展到 32 位(高 16 位清 0)6 D" r( P6 D3 W' @* v: ~; F6 W- U
        - Z% P! v" l; t1 ^% K7 r/ M! `. [7 b
    表 6 32 位存储器数据传送指令
% T% t4 A) S- }5 S- m
    LDRH        加载半字到寄存器
/ O: d3 V) }7 f. U& B, A, q5 }
    LDRSH        加载半字到寄存器,再带符号扩展到 32 位
; u% O. d$ W  m7 T5 V" [$ y: k
    LDM        从一片连续的地址空间中加载多个字到若干寄存器( z. W# d/ w# s4 g; P! s) a$ Z: K
    LDRD        从连续的地址空间加载双字( 64 位整数)到 2 个寄存器) P2 Z/ T4 H- e* h$ |5 D" Z
    STR        存储寄存器中的字. }8 Q# Z3 |. m& e- F
    STRB        存储寄存器中的低字节
6 E; S* B6 [+ s: L% B
    STRH        存储寄存器中的低半字* |7 b' E# q9 p. \8 d9 C. |8 t
    STM        存储若干寄存器中的字到一片连续的地址空间中
, ]0 z" k4 h% p
    STRD        存储 2 个寄存器组成的双字到连续的地址空间中0 f+ }" [" Z0 h% S3 M: k
    PUSH        把若干寄存器的值压入堆栈中* \; U0 p& T" W3 v/ L
    POP        从堆栈中弹出若干的寄存器的值
8 X+ O& i/ `8 x9 x% V/ F
    表 7 32 位转移指令6 X* d6 ^" O$ F+ w
    指令 功能
# i! B0 f8 N8 O" D3 b
    B        无条件转移+ p+ {# R5 L3 ^& U; }/ G
    BL        转移并连接( 调用子程序)  z. u5 R! B# I8 Q' Q! E  _8 }4 s
    TBB        以字节为单位的查表转移。从一个字节数组中选一个 8 位前向跳转地址并转移5 M! f' M6 A- f5 o; k
    TBH        以半字为单位的查表转移。从一个半字数组中选一个 16 位前向跳转的地址并转移
) ?; b- m) ?& U* |" u  p4 @5 a0 ?
        & d" K0 n) w' K
    表 8 其它 32 位指令0 n9 y  q; w. R# @+ W. F
    指令 功能9 O  G# q% R4 ]& n" _+ K5 K
    LDREX        加载字到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
$ ~  e! u7 T( y1 H
    LDREXH        加载半字到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
4 I; r: x* S$ a; g' C7 U
    LDREXB        加载字节到寄存器,并且在内核中标明一段地址进入了互斥访问状态
! N. Y. |- h8 f) [4 T
    STREX        检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的字
- m7 y9 a) G: ~; ~) ]  W- s% u
    STREXH        检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的半字
: M5 P- k5 Z& s+ ]. X' u
    STREXB        检查将要写入的地址是否已进入了互斥访问状态,如果是则存储寄存器的字节
& c* A7 D+ k- U1 X
    CLREX        在本地的处理上清除互斥访问状态的标记(先前由 LDREX/LDREXH/LDREXB 做的标记)
* ^9 t) v4 s! y2 R
    MRS        加载特殊功能寄存器的值到通用寄存器
) y- M: r6 ^9 u# h6 d- g
    MSR        存储通用寄存器的值到特殊功能寄存器
4 _  x3 r8 |! j9 M% N
    NOP        无操作; P- M( d  s5 x
    SEV        发送事件
/ U9 d+ L1 e8 R' w; a1 {* d  E
    WFE        休眠并且在发生事件时被唤醒7 e4 {9 I) e$ P) n
    WFI        休眠并且在发生中断时被唤醒
! _6 d& N, Z; Q& D
    ISB        指令同步隔离(与流水线和 MPU 等有关)8 I+ G9 z# B. Z: d. V# R: c* i7 _; X
    DSB        数据同步隔离(与流水线、 MPU 和 cache 等有关)
    DMB        数据存储隔离(与流水线、 MPU 和 cache 等有关)
$ U1 E& R6 C, G, U( r
: q1 b0 I$ T7 G; R, l, O- U
' ^( ?# Y, \. q8 V' C
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-7 11:06 | 只看该作者
    带借位的减法
    发表于 2021-1-7 11:10 | 只看该作者
    速度很重要
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-1-7 11:11 | 只看该作者
    汇编指令比较多,但是现在用的都是C语言,
    GMT+8, 2025-7-21 05:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
