查看: 583|回复: 2
PCB设计--PCB画图技巧
发表于 2021-1-6 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 行者~ABC 于 2021-1-6 13:39 编辑 1 ?" R* s! Q1 k! Y2 f0 O
- p# q$ K& V: Y- e* m6 s' z! o
1、原理图库可以随便画,只要相应的相应的管脚有就可以
2、原理图库的管脚标数和pcb图库的管脚是一一对应的
3、画pcb图库的时候,元件的长宽要适当,可以设置格子的大小来便于设置画出pcb图库的大小。管脚的标数是和原理图库是一一对应的。
4、画原理图库的时候,元件必须摆放在画板中心,再保存。否则话pcb原理图的时候,器件总是拖不进去。
5、画pcb图库的时候要设置参考点,否则在生成的印制电路板的时候,元件一拖,总是往外面跑。
(快捷键:E,F,L或E,F,C,或E,F,P).保存即可。
6、画pcb库的时候,可以通过向导来画。步骤:工具---元器件向导。
可以直接设置管脚数目机管脚距离,十分方便.(有的软件没有工具---元器件向导这一项)
7、当左边的project栏弄丢后,可点击system,选择project即可。
8、话pcb图库的时候,画元器件的边框:
选中top Overlay,在place--line,可以画出黄颜色的元器件的外壳。若要画圆弧,可以在place里面选择圆弧即可。
9、打印的时候,若只有焊盘,没有线路,是因为没有把相应的层选中。选中即可。
10、在使用netlable的时候,注意相应的lable名以一定要和相应的管脚连接上(出现红色的XX)。
11、最后画出的pcb图和sch图一定要备份。
12、将所画的的库文件添加到一个库里面:
library中的库文件中,右击任意一个文件,edit footprint--tools--new component,
比如要加入555的schbib文件,输入555,点击确定。打开555sch.lib文件E--C(复制),打开准备作为大库的文件,E--P(粘贴),然后保存即可。再打开大库文件,即发现555.schlib已经加入了。
13、自己画schlib时一定要注意元件的管脚的designator是数字,及管脚序号,而display name是管教的名字,可以为英文字符。如果搞反,最后生成的pcb文件中该芯片对应的管脚就连不上线。(但是在先前的所有操作中都不会出现问题,所以一定要注意!!!!)
14、当自己的sch图画好了以后,发现需要对其中某个sclib(原理图库文件)进行修改,修改后,在schlib的界面下,点击tools--update schematics,画好的sch原理图文件中相应的元件将自动进行修改!
15、用向导画pcblib库文件:
File->open,选中并打开某*.pcblib库文件,tools->new component,就会出现绘制pcb库的向导,根据向导的提示 ,可以选择DIP,SOP,BGA等等封装类型,选中类型后,可以设置管脚的长宽和边框距离、管脚数量、管脚间距等信息,设置好后,pcb库基本ok。$ d$ b. ?7 a2 u" k6 K# b: P  S
16、滴泪效果的实现:$ ]1 h$ U5 s* A
tools->teardrops% S7 c+ R( ^) ^% z0 U
17、漏线检查,report->board information->general->report   勾选上routing information确定即可。
1 m7 ~3 S" e% p18、找出原理图中连接上,但是pcb中尚未连接的线路和元件:) W+ q& w2 V# q2 m: f
tools->rule->designe rule check
" [7 x# F+ e+ w; Y; K19、绘制圆弧形线路:
" G1 f$ c! `! F+ RShift+Space将走线方式更改至Any Angle(任意角度)后即可拉斜线。
1 m4 ?4 @" m- P* ]9 x20、由绘制圆弧变成绘制斜线:& m6 ^5 u1 |) }2 j0 _; C3 y$ {
右键->preference->protel pcb->default  选中angular  dimension,reset  即可。
! P3 @5 L4 F" w  Q( t21、将pcb元件任意角度摆放:" z. l, A$ r+ |: t6 o, D/ O+ _% e
双击元器件之后有一个参数,叫Rotation 就是旋转角度,选择你需要的角度即可。6 r+ O9 _# T- _& d
22、绘制pcb把元件拖到pcb区域时,必须关掉输入法软件,比如搜狗拼音,不然摆放元器件很难把元件拖到pcb区域!!!!
' a& X8 i, S) m/ M; i6 x23、做热转印pcb,打印的时候过孔也打印出来,焊盘不再是实心的:
( s" t: X# ^; i( f" ~4 T# Bfile->page setup->advance->pinout 中的holes勾勾上。
24 ,选中原件,点击M,选择改变X,Y位移,可以对原件进行精确移动
25,选中想要移动的原件,点击M,然后点击S,可以对原件进行整体移动
25. 测量距离快捷键:ctrl + M
26. 更改元件所在的层,在拖动元件的过程中,点击 L
27. 如果想在铺地的时候让PCB的某个领域不铺地,可以用keep-out-layer层画一个矩形区域覆盖目标区域,然后在铺地。之后去掉keep-out-layer层之后即可。
2 [* ]' s2 \  ]" b, p1 c& r" O) }$ U
& m! S' ]6 V5 p# |7 I$ }2 L
发表于 2021-1-6 13:40 | 只看该作者
原理图需要建个自己的库,这样会用起来方便
电路设计需要几年的功夫,画图只是一个工具  详情 回复 发表于 2021-1-6 14:13
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-1-6 14:13 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2021-1-6 13:40& N/ N/ m! a( q2 T) L$ p) O
    1 U& R7 ]+ }+ c. l4 G  y  z6 E( f电路设计需要几年的功夫,画图只是一个工具
    4 _' B0 g$ z  @, p0 ?. o
    GMT+8, 2025-7-21 05:54 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
