) D/ u! y2 W2 ]" [9 I
上节,我们讲了C6678裸机案例测试1:led_flash案例。 今天小编专门以TL6678-EasyEVM评估板为例为大家详细讲解一款基于基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点高性能处理器设计的高端多核 DSP评估板裸机案例测试:led_flash案例 ![]() ![]() 图 1 ![]() ![]() 图 2 - 案例说明
[* q) y; q9 z+ N! y' q: U
案例功能:通过判断SW4按键(引脚为DSP_GPIO_00)的GPIO输入状态,从而控制LED1(引脚为DSP_GPIO_04)的亮灭。即按下时点亮LED1灯,松开时LED1灯熄灭。 将案例工程导入CCS并编译生成镜像文件,将镜像文件加载到Core0核中并运行,即可通过评估板的SW4按键控制LED1亮灭。 ![]() ![]()
, @" m! d% w, s3 A图 3
* u @' v; B& k" R/ @) T0 {- 关键代码说明4 y' o6 M* s" J; Y9 d. I
- 初始化并配置LED1引脚为输出模式,配置SW4引脚为输入模式。检测按键输入状态,并根据按键输入状态改变LED1状态。
; w6 |4 e" Y8 E) N' s4 Z5 _
4 m9 b; i- ^% s, \7 R![]() ![]() 图 4
7 s+ u, M* ^: C硬件参数 , J/ W, V" U& k1 f- v) d! \ D
表 1 CPU | CPU:TI C6000 TMS320C6678 | 8x TMS320C66x定点/浮点DSP核,主频1/1.25GHz | 1x Network Coprocessor网络协处理器 | ROM | 128MByte NAND FLASH | 128Mbit SPI NOR FLASH | 1Mbit EEPROM | RAM | 1/2GByte DDR3 | ECC | 256/512MByte DDR3 | SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 | B2B Connector | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm; 共280pin | LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) | 4x用户可编程指示灯(核心板2个,底板2个) | KEY | 1x电源复位按键 | 1x系统复位按键 | 1x非屏蔽中断按键 | 1x用户输入按键 | SRIO | 1x SRIO,四端口,共四通道,每通道最高通信速率5Gbaud,通过HDMI接口引出 | PCIe | 1x PCIe Gen2,一个双通道端口,每通道最高通信速率5GBaud,x4金手指连接方式 | IO | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含EMIF16拓展信号 | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含SPI、I2C、TIMER、GPIO等拓展信号 | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,含TSIP拓展信号 | UART | 1x Debug UART,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 | Ethernet | 2x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 | FAN | 1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm | JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm | 1x 60pin TI MIPI高速JTAG接口,间距0.5mm | BOOT SET | 1x 5bit启动方式选择拨码开关 | SWITCH | 1x电源拨动开关 | POWER | 1x 12V3A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
/ S( l4 b' v3 ^( k% t1 d! A. @; t软件参数 9 \. \7 V j" t4 s, Z; g# [9 c* Y
表 2 DSP端软件支持 | SYS/BIOS操作系统 | CCS版本号 | CCS5.5 | 软件开发套件提供 | MCSDK | , _4 H1 `3 X1 g% F3 f5 U3 V# b4 K" A
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供丰富的Demo程序,包含多核DSP架构通信教程,完美解决多核开发瓶颈。. Z7 ^8 k3 k' @$ Z& Q8 o
开发例程主要包括: - 基于SYS/BIOS的开发例程
- 基于IPC、OpenMP的多核开发例程
- SRIO、PCIe、EMIF16开发例程
- DSP算法开发例程; x. F: T- P, l1 h6 c. `% P
; `" p) {/ p7 Y4 b |
