楼主: bekindasd
手机PCB Layout DFM重点观察部分
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    31#
    发表于 2023-5-5 11:51 | 只看该作者
    不错,专业和深度,实战性很强,学习下
    32#
    发表于 2023-5-5 17:15 | 只看该作者
    学习一下,谢谢分享
    33#
    发表于 2023-10-10 17:18 | 只看该作者
    要查看本帖隐藏内容
    2023-9-8 15:14
    37#
    发表于 2024-5-27 17:43 | 只看该作者
    学习学习,谢谢
    * g+ H, |# l, w3 G9 i; c
    2021-5-26 15:06
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    38#
    发表于 2024-5-28 16:35 | 只看该作者
    学习顶一下
    9 Q2 w) b  N3 w" p& k$ E
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    39#
    发表于 2024-6-6 12:30 | 只看该作者
    很好的资料,讲的详尽透彻,内容深度专业全面,学下
    2025-9-24 15:07
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    40#
    发表于 2024-6-13 16:08 | 只看该作者
    看看看看看
    2024-8-10 15:26
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    41#
    发表于 2024-6-26 15:33 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    无聊
    2025-6-11 15:54
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    42#
    发表于 2024-7-16 17:28 | 只看该作者
    无聊
    2025-6-11 15:54
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    43#
    发表于 2024-7-16 17:33 | 只看该作者
    距离相关 1. Chip 元件距离板边至少 0.5mm, 有工艺边的 0.3mm. 2. 相邻元件焊盘之间安全间距≥0.3mm, 01005 元件 0.15mm, Chip 与 IC 之间 0.5mm. 3. 元件与屏蔽盖的间距至少 0.3mm(内), 0.5mm(外),0.2mm(上). 4. BGA 距离板边至少 5mm, 特别是 Memory 和 CPU. 5. 走线距离板边缘和孔边缘至少 0.3mm. 6. 测试点直径 1mm, Vbat 和 GND 1.2mm, 相邻两个测试点距离 1.2mm 以上. 7. 射频座φ 5mm 内不得摆放任何器件, 同心圆无要求.因为测试用的射频头直径为 5mm. 8. BGA 周围 1.5mm 范围内不得摆放器件, 便于维修. 9. 屏蔽盖最大允许尺寸 45mm(对角线),否则来料包装时必须使用 Tray 盘包装.否则卷带包 装屏蔽盖容易变形. 10. 0.4 pitch 的 BGA 如果要求底部填充胶时,要求 BGA 对角线位置至少预留 1.2mm 以上的 空间方便点胶. 结构相关 1. 屏蔽罩厚度要求大于等于 0.15mm. 2. 屏蔽罩设计成规则形状,便于焊接和吸嘴吸附. 3. 屏蔽盖上有足够的散热孔利于回流焊接. 4. 结构件优先采用有定位孔的元件. 5. 拼版采用邮票孔链接, 便于 Router 分版. 6. 优先采用一件式屏蔽罩,减少组装环节. 7. 屏蔽罩设计时要求平面度≤0.08mm.否则容易虚焊. 8. 如果屏蔽框上需要覆盖一个屏蔽罩,则必须使用同种材料,推荐洋白铜. 其他 1. 0402 和 0201 器件需要进行阻焊开窗设计, 以保证焊盘两端大小一致. 2. 盲孔不允许打在焊盘上, 如果一定要,需要做电镀填孔. 3. 一定不要在双面 PCBA 两面对称放置 BGA 芯片.否则无法维修 4. 硬件在器件选型时尽量选择有利于吸嘴吸取/有利于卷带包装. 5. 金属壳体器件下不允许走线或过孔.防止信号干扰. 6. 相邻屏蔽罩的 PAD 设计时最好避开平行设计,错开可增加钢网强度和延长使用寿命. 7. 测试用 pad 最好做成热焊盘,方便焊接.
    2022-4-21 15:32
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    44#
    发表于 2024-7-25 18:13 | 只看该作者
    学习学习 多谢分享( p2 ~/ ?) `  f9 O
    45#
    发表于 2024-8-25 22:19 | 只看该作者
    thanks for sharing* ~: w. e9 q5 ^) F- W
    GMT+8, 2025-10-10 19:55 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
