TLK7-EVM是一款创龙科技基于Xilinx Kintex-7系列 FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。 ![]() ![]() 案例功能: 使用TLCameraLinkF模块采集CameraLink相机的图像数据后,由TLCameraLinkF模块的HDMI接口输出显示。案例支持MVC1381SAM-CL60-S00和RS-A5241-CM107-S00 CameraLink黑白相机,以及RS-A5241-CC107-S00 CameraLink彩色相机。 案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块将CameraLink相机输入的差分视频数据转化成并行数据;使用cameralink_bit_allocation_rx模块将并行视频数据进行重组、信号分离;通过VDMA将视频数据缓存到DDR。通过AXI4-Stream Switch选择黑白CameraLink相机或彩色CameraLink相机视频数据;通过Video Mixer将视频数据叠加到1920x1080的视频并通过HDMI输出显示。使用MicroBlaze运行裸机程序,对VDMA、AXI4-Stream Switch等IP核进行初始化。 案例逻辑框图 如下。
1 ], A- c* b: m% U/ |9 Z w, h![]() 6 x& H( A0 O3 Y) U/ G! v( m# |
图 3 * ~* ?* W$ o1 W7 G( g
- 典型应用领域
5 n1 }- H0 _" d( d
- 软件无线电
- 雷达探测
- 光电探测
- 视频追踪
- 图像处理
- 定位导航
- 医疗设备
5 @3 {- ? Q* q: Z V x8 _/ w z5 A
- 软硬件参数$ _4 A7 o; H) L( A: E6 N# h' A) b
硬件框图
/ ^: P$ d9 W2 X5 D![]() ![]() 图 4 评估板硬件框图
" H0 d4 u b/ j! a![]() ![]() 图 5 评估板硬件资源图解1
' W6 W, Y B& A![]() ![]() 图 6 评估板硬件资源图解2 4 e J; Q2 a6 M' d
硬件参数 0 X, d9 o6 ~2 T* j5 V( H
表 1 FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I | ROM | 256Mbit SPI NOR FLASH | 2Kbit EEPROM | RAM | 512M/1GByte DDR3 | Logic Cells | 326080 | B2B Connector | 4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin | LED | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个) | 1x Done指示灯(核心板) | 5x用户可编程指示灯(核心板2个,底板3个) | KEY | 1x系统复位按键 | 1x PROGRAM按键 | 2x用户输入按键 | PCIe | 1x PCIe由两组GTX引出,共两通道,x4金手指连接方式 | HDMI | 1x HDMI OUT,1x HDMI IN | SFP+ | 2x SFP+光口,支持万兆光模块,由高速串行收发器(GTX)引出 | SD | 1x Micro SD接口 | USB | 1x USB 2.0,Micro USB接口 | SATA | 1x 7pin SATA接口 | IO | 1x 12pin PMOD接口 | 2x 400pin FMC连接器,LPC标准 | UART | 1x UART,Micro USB接口 | 1x RS485串口,3pin绿色端子,间距3.81mm | XADC | 1x 12pin排母,2x 6pin规格,双通道,12bit,1MSPS,1.0Vp-p | SMA | 2x MRCC,全局参考时钟 | 2x MGTREFCLK,GTX参考时钟 | 2x GTX TX | 2x GTX RX | JTAG | 1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm | 1x 2bitJTAG模式选择拨码开关 | BOOT SET | 1x 2bit启动方式选择拨码开关 | FAN | 1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm | SWITCH | 1x电源摆动开关 | POWER | 1x 12V2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm | ; o% c# k( G& K" q
软件参数
- K5 t! l* b9 X2 H; ?' a3 V8 z表 2 Vivado版本号 | 2017.4 | XSDK版本号 | 2017.4 |
6 @7 S3 A9 T. X" D+ Z& n$ j- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供平台开发工具,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供丰富的Demo程序,方便快速进行产品评估。8 o+ C8 `6 k# N" z0 k/ j
开发案例主要包括: - CameraLink、SDI、HDMI、PAL视频输入/输出案例
- 高速AD(AD9613)采集 + 高速DA(AD9706)输出案例
- AD9361软件无线电案例
- UDP(10G)光口通信案例
- UDP(1G)光口通信案例
- Aurora光口通信案例
- PCIe通信案例, m. p7 Q' x3 E) {4 B! t' N. O& e
更多详情与建议,欢迎私聊我!
8 e7 {% u9 C a; ~% D; f2 e( j |
