查看: 673|回复: 2
Altium Designer覆铜时一定要用到的覆铜规则
发表于 2020-12-31 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer中覆铜时如何处理热焊盘和过孔直连
什么是热焊盘
热焊盘指在大面积的接地(电)中,常用元器件的腿与其连接,对连接腿的处理需要进行综合的考虑,就电气性能而言,元件腿的焊盘与铜面满接为好,但对元件的焊接装配就存在一些不良隐患如:
①焊接需要大功率加热器。
②容易造成虚焊点。
兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘,称之为热隔离(heatshield)俗称热焊盘(Thermal)。
废话不多说,直接霸道的上张图就明了
热焊盘
" b/ y3 p( L& J9 z
图中引脚3就是那种大面积接电的引脚,如果覆铜时直接与引脚3焊盘直连,那么焊接的时候需要更大功率的焊接设备才能方便的焊接对应元件,这主要是因为大面积的覆铜直连焊盘,会将焊接设备的热量快速的分散传递开,这样也会导致焊接过程中,焊接无法在正常的时间到达一个好的焊接温度,以至于容易虚焊。对这种焊盘最好的处理就是做成图中的十字形连接。
Altium Designer 中如何处理热焊盘
快捷键D+R,进入规则设计界面,在覆铜连接样式栏目下新建一个规则,规则的第一个匹配对象里填IsPad ,规则的第二个匹配对象里填IsPoly ,然后连接样式下拉选择Relief Connect。如下图,规则创建好后重新覆铜即可(快捷键T+G+A)。
+ j; ~# Q* z: I$ {' }4 U6 Z8 V
热焊盘规程处理
: K, J8 E" |  d) N( V! n, i
Altium Designer 覆铜如何过孔直连
9 ]4 N+ ?; `, m6 ]8 I
在设计电路板时,我们经常遇到在对GND信号覆铜,为了更好的电气特性,会加过孔来连接电路板两面的GND信号,我们希望这个过孔是直连覆铜的,并不需要上文的那种十字连接,那么在覆铜时如何操作呢?
快捷键D+R,进入规则设计界面,在覆铜连接样式栏目下新建一个规则,规则的第一个匹配对象里填IsVia,规则的第二个匹配对象里填IsPoly ,然后连接样式下拉选择Direct Connect。如下图,规则创建好后重新覆铜即可。
总结1 T7 t/ c1 V$ c: n# l3 g
覆铜过孔直连处理
/ i5 l- B! n/ O# w' b  Z0 M3 U5 {7 [8 m
在设计电路板时,文中介绍的这两个规则,建议都要有,这两个规则定义好后,覆铜的效果就会呈现如下图所示的结果。
9 A% {9 B. n* I( `! l9 e
) o: d( a+ A1 b+ B+ A$ X8 f0 C
0 ]7 L+ N% S" r! E" Q) i/ ~# W, r7 f
发表于 2021-1-4 09:08 | 只看该作者
对于较大的smd焊盘同样建议采用花连
GMT+8, 2025-11-5 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
