TA的每日心情 | 开心 2020-8-5 15:09 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
不同的封装形式,MOS管对应的极限电流、电压和散热效果都会不一样,简单介绍如下。
/ |& U {8 ^8 d1 P/ H
3 i r: o2 E! M3 O* ~6 { 1、TO-3P/247
4 o# T# Z9 K# B
& {8 C- ~- {( P* W TO247是比较常用的小外形封装,表面贴封装型之一,247是封装标准的序号。# f1 i: K% i6 f7 t4 X( n, O
& W4 |* c* T R) G0 K" V. f TO-247封装与TO-3P封装都是3引脚输出的,里面的裸芯片(即电路图)是可以完全一样的,所以功能及性能基本一样,多是散热及稳定性稍有影响, Y$ z. X8 j' q
9 o+ }' _' r5 S. r# U9 Y TO247一般为非绝缘封装,TO-247的管子一般用在大功率的POWER中,用作开关管的话,它的耐压和电流会比较大一点是中高压、大电流MOS管常用的封装形式,产品具有耐压高、抗击穿能力强等特点,适于中压大电流(电流10A以上、耐压值在100V以下)在120A以上、耐压值200V以上的场所中使用。
6 D( N& Y3 P7 x, I" N* E
# p5 d1 X$ m- ^7 k: q9 V2 M# w 2、TO-220/220F4 |" f% X4 c [
/ i9 B* a, i$ U1 n1 P% c# P
这两种封装样式的MOS管外观差不多,可以互换使用,不过TO-220背部有散热片,其散热效果比TO-220F要好些,价格相对也要贵些。这两个封装产品适于中压大电流120A以下、高压大电流20A以下的场合应用。
4 R+ K/ i1 x6 C8 O
! g3 f! ^2 D3 _' z 3、TO-251+ g E6 V# [; @
8 F6 G5 n9 |0 }6 f2 k% h 该封装产品主要是为了降低成本和缩小产品体积,主要应用于中压大电流60A以下、高压7N以下环境中。+ p# h1 ? \, c$ |9 l
8 G$ p* W, ~) ~5 @% R+ a! P$ c
4、TO-92( h, U/ v' a5 g' G
& X# Y# q; T( ?. o" D# e8 f
该封装只有低压MOS管(电流10A以下、耐压值60V以下)和高压1N60/65在采用,主要是为了降低成本。7 ^7 B) R" S; W2 s" `& \$ E' ]0 P/ u
' i) N+ y( L7 B6 ^7 k' T
5、TO-263 ?% z+ t0 s3 n+ { b/ T, ~9 m* a5 {4 X
+ N7 I8 w5 r3 n7 x' p+ s+ F; d/ D 是TO-220的一个变种,主要是为了提高生产效率和散热而设计,支持极高的电流和电压,在150A以下、30V以上的中压大电流MOS管中较为多见。
6 _( |3 M; O, U0 d: z9 m+ k+ k/ q+ g% T K2 P, i! H; M
6、TO-252! t! N* {+ \# Y$ i4 J/ p4 z, Y% ~
. D1 q% H( F* r$ |9 p 是目前主流封装之一,适用于高压在7N以下、中压在70A以下环境中。
, B) c8 q& s. m% B" r/ U! J$ ^% S. N Q
7、SOP-8
2 Q& ^) L" a `% a
$ J `, F( B/ x# ]( O 该封装同样是为降低成本而设计,一般在50A以下的中压、60V左右的低压MOS管中较为多见。( b" ^1 M$ `1 c; v; d0 ?6 n
: }: `* z2 U; \3 g$ r c" L! m 8、SOT-23
1 @1 ? W0 o# |- `) o+ Z+ P( x1 o
- L; k' k3 }0 a: q/ I 适于几A电流、60V及以下电压环境中采用,其又分有大体积和小体积两种,主要区别在于电流值不同。
; k2 U3 o& ~/ f7 W% }
+ C9 {# K( w: O4 v7 _; }% Q$ t8 u9 T% i A! m: F3 H
