查看: 1513|回复: 8
求助 在99se中 如何 添加设置盲埋孔
发表于 2011-3-18 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在99se中 如何 添加设置盲埋孔  请高手指点  谢谢
发表于 2011-3-18 10:30 | 只看该作者
你先放置一个通孔,然后双击它,修改它的起始层和终止层就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:55 | 只看该作者
谢谢你的回答 但是我不能一个一个改把  没有更好的办法
发表于 2011-3-18 12:25 | 只看该作者
回复 xujun 的帖子& M, o; N, V4 S9 x0 F/ ~0 e% A
2 M* B+ z( C0 r- R查找相信对象啊~
发表于 2011-3-18 12:26 | 只看该作者
回复 xujun 的帖子+ t! ?- Q* D1 m8 n: I! ?0 C
( U+ D2 Y# U: }不好意思~打错了,是查找相似对象~
发表于 2011-3-18 15:29 | 只看该作者
在层叠管理里面就有配置钻孔对的选项
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:03 | 只看该作者
哦  明白  多谢
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:04 | 只看该作者
谢谢每一位的帮组
发表于 2011-3-24 23:23 | 只看该作者
受教了 。。。
GMT+8, 2025-7-17 13:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
