这里只是为了摘录备份,补充知识,绝无抄袭之意,请原作者谅解! CAM350 用 GerBer 导出 DXF 注意事项
' Y, _' Q7 @, G8 T @& X- e 下面我说一下用 GerBer 导出 DXF 注意事项。
" ?; v6 Z. k$ I- k9 ] 需要软件如下:
* F9 t0 {, f, V- | CAM 350 10.0 —— 用来打开 GerBer 档: T/ h* p/ ?( c) S: I8 }. Y( W
注意:这里列举的软件版本是我用来做教程的软件版本,软件的其它版本并不是不可以用,只是有可能软件界面和对话框会有所不同。
0 K1 i. S0 ^9 h 一, 导入 GerBer 档。
h) t8 w/ u9 | 将 GerBer 档导入 CAM350,导入的方法我已经在《 CAM350 GerBer 文件检查、对比教程》里讲得很清楚了,也可以在网上搜到很多相关教程,所以此处省略 100 字。
. F$ L0 L- |: ?; z; v9 n9 S3 O 二, 设置单位
$ z$ q- l: q2 a6 M) N/ n CAM350 默认是英制单位,如果想导出的 DXF 是公制单位就要改单位。& N+ s# q f& i8 o' [
操作如下: 菜单 Settings→Unit… , 就出现下图的 Unit 设置窗口.选择“Metric(mm)”,然后点击“确定”按钮。
三, 导出 DXF 档2 M% n& T5 d9 U8 o7 {
菜单 File→Export→DXF… ,出现“另存为”窗口,在文件名后面输入文件名,点击“保存”按钮出现“ DXF Export”设置窗口,如下图。
从上图可以看出有三个选项可选:5 L2 Z8 x5 A* Q1 x6 i/ |8 D
1. Output lines with rounds at corners and ends
+ a4 {( l$ G6 h6 }- i0 Z& R( a2. As circles; q7 t6 `. u, P6 `: ? A. Y
3. As filled donuts
M+ C3 s) N7 p' V2 m' a# ? 对于选不同选项所出现的不同结果,用图片对比让大家看效果:
0 }6 c* g3 t" ]: `8 t0 N) j 单选第二项或第三项, 导成 DXF 图形如下右图(左图是 CAM350 里的原图),可以很明显看出有些焊盘和泪滴尺寸( 绿框里的部分) 已经变了。如果是导出元件的丝印图,只是用来做参考, 对精度要不高的可以用这两个选项导出, 因为用这两个选项导出的档案比会小很多。
( k, \& {( ^7 }! l+ ^* w, M
双选第一项和第二项, 导成 DXF 图形如下, 从第一个图看来比上面的好了很多,但从第二个图——是打印预览里可以看到走线和敷铜上多了很多小圆弧,变得很不平滑,这不是显示问题,打印出来也是这样的,我验证过。
" D/ q: j4 X' ^4 s3 c' ~. w4 u
* J. H5 M3 ]( q; x F 双选第一项和第三项, 导成 DXF 图形如下,从第一个图看来和原图没有差别, 从第二个图——是打印预览里可以看到和原图也没有差别,打印出来也是这样的,我验证过。所以导图形出来应该选这两个选项。
8 q F2 {: C7 b P4 F( p/ e8 B
0 }# o: W3 C0 y6 `
