查看: 360|回复: 2
关于设计流程的小知识,你知道有哪些?
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-12-26 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.
    / h$ L* x- Y- S/ w" j- J. ^4 O6 ~注意事项 :, [. |# A6 W' k1 D
    a. 电源线和地线尽量加粗
    & i$ \2 |6 P) e% Q1 g/ v7 Yb. 去耦电容尽量与VCC直接连接
      ^# U* b7 c% Y- B& g* ]/ Mc. 设置Specctra的DO文件时,首先添加Protect all wires命令,保护手工布的线不被自动
    - E. L  J- N3 c7 @布线器重布
    * V8 L; w) F& l) \. `* B& yd. 如果有混合电源层,应该将该层定义为Split/mixed Plane,在布线之前将其分割,布完
      w* [7 X5 q4 j, C- N线之后,使用Pour Manager的Plane Connect进行覆铜 , f7 `, x6 p; |
    e. 将所有的器件管脚设置为热焊盘方式,做法是将Filter设为Pins,选中所有的管脚,修 0 p8 `9 ~* r& v; E; u
    改属性,在Thermal选项前打勾 - r7 c6 b  r0 t. O" Y
    f. 手动布线时把DRC选项打开,使用动态布线(Dynamic Route)
    ) d, @0 B& {' U; H6 \) z$ l: U
    9 \1 r) ^3 r9 ?4 I- V6 @' c检查 :/ n! B9 E" ~) }7 f! {  ?$ `
    检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高速规则(High Speed) ; j6 F9 @: y" o$ W+ \) S
    和电源层(Plane),这些项目可以选择Tools->Verify Design进行.如果设置了高速规
    , a: Q. Y0 r# d" |: F则,必须检查,否则可以跳过这一项.检查出错误,必须修改布局和布线.
    6 j& U1 F3 n  K, W
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-26 17:31 | 只看该作者
    设计流程的小知识
    发表于 2021-1-3 22:50 | 只看该作者
    设计流程的小知识" a! B  y& O% I& f8 d/ w5 O& J. ~; K
    GMT+8, 2025-7-27 02:31 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
