查看: 257|回复: 1
linux学习之路_用quartus对ORSoC的RTL进行综合
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-12-26 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 mutougeda 于 2020-12-26 09:40 编辑 1 ~2 A' ~% W/ u# W4 t' ?& z* c
    & y! r. m# t9 C) ^
    引言
    书上学来终觉浅,绝知此事要躬行。前面几小节的内容都是基于现成的东西展开的,用的是现成的综合好的svf文件,ormon也是事先编译好的,linux也是移植好的,这些都是opencores给咱们弄好的。当然,也不是说用现成的没有意义,意义是很大的,即有了一个直观的,直接的感受。如果想要进一步研究,就需要自己动手修改代码了,在修改之前,有一个环节需要做,就是先把现成的变成自己的,即要能把现有的源码,经过编译或者综合生成可以work的文件。- k) ?$ o  e- p
    本小节就先把svf变成自己的,如题。
    + u8 l' d+ e' B- i( S, X) Y6 O7 g+ U  L
    5.1 安装quartus10.1" A; w2 k  [- H2 `; d
    1》刚开始我装的是9.0版本的,装完之后发现这个版本的不支持cyclone IV E这个芯片。所以就装了一个10.1的。0 f/ {; D# J$ P$ p1 C- {
    2》具体安装过程就不用说了,我们这没有正版的ALTERA的board,所以也没有正版的software ,装的是骏龙破解版的。
    4 }0 D; X7 N5 }" p/ f9 ]' C( b4 Z
    5.2 综合& l8 ?% h  N; k$ J
    1》将virtualbox里面soc-design目录下的内容弄到windows下。具体方法有很多,比如,共享文件夹,用U盘copy,samba服务等。我用的是共享文件夹。
    8 e7 S6 G7 b5 d0 M% P2》打开quartus工程文件0 ]+ W4 b) _0 m# N. K) ~" O; _
    路径是soc-design/orpsocv2/boards/altera/ordb2a-ep4ce22/syn/quartus0 {0 T( f* |4 S
    工程文件是ORDB2A.qpf
    4 ?& N0 d3 Y, I1 n* X( d3》综合( c6 T' O2 e/ N  e+ U# C! W
    我遇到一个小问题:提示readmemh()函数的第0个参数必须是字符串,看了一下代码,没什么问题。就采用简单方法,将第0个参数用parameter定义的具体值替换了。OK。综合完毕。生成了svf文件和sof文件。
    ! `% y% ?% j1 K; V/ g4》烧写4 h% D% Y- F2 n; E
    将刚生成的orpsoc_top.svf文件拷到virtualbox下的FPGA_dev_board目录下,替换旧的文件。
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-26 17:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-25 04:34 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
