查看: 746|回复: 1
PCB设计者的福利啊:AltiumDesigner的高级技巧之放置坐标指示
发表于 2020-12-25 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些编辑技巧对于实际电中板设计性能的提高是很重要的,对常用的高级 PCB 编辑技巧进行了总结,这些技巧包括放置文字、放置焊盘和放置过孔,还介绍了包地、补泪滴、放置填充和敷铜等 PCB 技巧,除自己亲自的体验,有好多资料是来网络其它前人的文章。对于不同要求的 PCB 电路设计, protel DXP 提供了一些高级的编辑技巧用于满足设计的需要,主要包括放置文字、放置焊盘、放置过孔和放置填充等组件放置,以及包地、补泪滴、敷铜等 PCB 编辑技巧。
* N1 A- W# |0 q% Z$ t  T) x
放置坐标指示[可以替代CAD画外框图,可以使用Q换成米制单位]
放置坐标指示可以显示出 PCB 板上任何一点的坐标位置。
启用放置坐标的方法如下:从主菜单中执行命令 Place/Coordinate(P+O) ,也可以用元件放置工具栏中的 ( Place Coordinate )图标按钮。
进入放置坐标的状态后,鼠标将变成十字光标状,将鼠标移动到合管的位置,单击鼠标确定放置,如【图1】 所示。
/ J/ j; C8 v! q/ j: e- E
% O7 j* j% c% q0 Q6 {
【图1】 坐标指示放置
' a& G! Z. T( B+ f5 c
坐标指示属性设置可以通过以下方法之一:
·在用鼠标放置坐标时按 Tab 键,将弹出 Coordinate (坐标指示属性)设置对话框,如【图2】 所示。
( d; P5 W9 S/ d1 {5 _0 H
3 T/ y& @  S2 h. |, k( j
- {1 r; W/ f0 c0 c
【图2】 坐标指示属性设置
: y  Y* u( ^1 d* T
·对已经在 PCB 板上放置好的坐标指示,直接双击该坐标指示也将弹出 Coordinate 属性设置对话框。
坐标指示属性设置对话框中有如下几项:
·Line Width: 用于设置坐标线的线宽。
·Text Width :用于设置坐标的文字宽度。
·Text Height :用于设置坐标标注所占高度。
·Size :用于设置坐标的十字宽度。
·Location X 和 Y :用于设置坐标的位置 x 和 y 。
·Layer 下拉列表:用于设置坐标所在的布线层。
·Font 下拉列表:用于设置坐标文字所使用的字体。
·Unit Style 下拉列表:用于设置坐标指示的放置方式。有 3 种放置方式,分别为 None (无单位)、 Normal (常用方式)和 Brackets (使用括号方式)。
·Locked 复选项:用于设置是否将坐标指示文字在 PCB 上锁定。
" y3 `/ k2 v0 d+ i! b& m6 f
发表于 2020-12-25 11:06 | 只看该作者
看完了,棒棒哒
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-5 21:23 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
