查看: 326|回复: 1
Linux内核设计与实现之定时器和时间管理
发表于 2020-12-24 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( z* K4 U) v: R  }
7 X. h- i6 W, C% g: C/ K, Q8 Q9 A5 [
系统中有很多与时间相关的程序(比如定期执行的任务,某一时间执行的任务,推迟一段时间执行的任务),因此,时间的管理对于linux来说非常重要。
$ {# J' m- u5 g0 b/ m) a
主要内容:
  • 系统时间
  • 定时器
  • 定时器相关概念
  • 定时器执行流程
  • 实现程序延迟的方法
  • 定时器和延迟的例子
    0 R: N% \9 c( C
" }) E- e2 p8 S6 _0 @1. 系统时间
系统中管理的时间有2种:实际时间和定时器。
1.1  实际时间
实际时间就是现实中钟表上显示的时间,其实内核中并不常用这个时间,主要是用户空间的程序有时需要获取当前时间,
所以内核中也管理着这个时间。
/ G( E% F, j; y7 O- s
实际时间的获取是在开机后,内核初始化时从RTC读取的。
内核读取这个时间后就将其放入内核中的 xtime 变量中,并且在系统的运行中不断更新这个值。
注:RTC就是实时时钟的缩写,它是用来存放系统时间的设备。一般和BIOS一样,由主板上的电池供电的,所以即使关机也可将时间保存。
6 l6 j% W% n; w# V' L7 R4 t1 r, A
实际时间存放的变量 xtime 在文件 kernel/time/timekeeping.c中。
3 A: d- d6 z% ?8 i, Y
  • /* 按照16位对齐,其实就是2个long型的数据 */
  • struct timespec xtime __attribute__ ((aligned (16)));
  • /* timespec结构体的定义如下, 参考 <linux/time.h>  */
  • struct timespec {
  •     __kernel_time_t    tv_sec;            /* seconds */
  • long        tv_nsec;        /* nanoseconds */
  • /* _kernel_time_t 定义如下 */
  • typedef long        __kernel_time_t;
    & \6 Z& A$ J1 O' J6 T; M0 `9 K
) K) C. A: y* `+ ^0 c' L3 P4 F+ \* ?# f2 t  z6 m+ x3 ?
, I- m" E# M3 f& z5 ~* M/ V, x/ q
系统读写 xtime 时用的就是顺序锁。
$ f# `+ o3 v  w4 `( G5 [4 l% J+ N& v* E
  • /* 写入 xtime 参考 do_sometimeofday 方法 */
  • int do_settimeofday(struct timespec *tv)
  • /* 省略 。。。。 */
  •     write_seqlock_irqsave(&xtime_lock, flags); /* 获取写锁 */
  • /* 更新 xtime */
  •     write_sequnlock_irqrestore(&xtime_lock, flags); /* 释放写锁 */
  • /* 省略 。。。。 */
  •     return 0;
  • void getnstimeofday(struct timespec *ts)
  • /* 读取 xtime 参考 do_gettimeofday 方法 */
  • void do_gettimeofday(struct timeval *tv)
  •     struct timespec now;
  •     getnstimeofday(&now); /* 就是在这个方法中获取读锁,并读取 xtime */
  •     tv->tv_sec = now.tv_sec;
  •     tv->tv_usec = now.tv_nsec/1000;
  • /* 省略 。。。。 */
  • /* 顺序锁中读锁来循环获取 xtime,直至读取过程中 xtime 没有被改变过 */
  •     do {
  •         seq = read_seqbegin(&xtime_lock);
  •         *ts = xtime;
  •         nsecs = timekeeping_get_ns();
  •         /* If arch requires, add in gettimeoffset() */
  •         nsecs += arch_gettimeoffset();
  •     } while (read_seqretry(&xtime_lock, seq));
  • /* 省略 。。。。 */
    . T4 y0 R; h% E1 b6 t% d5 L7 k
) J& ^- B, x$ m! D; k# Q
4 c1 t+ H) g' g8 f8 L  [
上述场景中,写锁必须要优先于读锁(因为 xtime 必须及时更新),而且写锁的使用者很少(一般只有系统定期更新xtime的线程需要持有这个锁)。
这正是 顺序锁的应用场景。
* r! V" c* k7 K8 C, x6 `
1.2 定时器
定时器是内核中主要使用的时间管理方法,通过定时器,可以有效的调度程序的执行。
动态定时器是内核中使用比较多的定时器,下面重点讨论的也是动态定时器。
  p3 c+ X/ B7 h* |- y2. 定时器
内核中的定时器有2种,静态定时器和动态定时器。
静态定时器一般执行了一些周期性的固定工作:
  • 更新系统运行时间
  • 更新实际时间
  • 在SMP系统上,平衡各个处理器上的运行队列
  • 检查当前进程是否用尽了自己的时间片,如果用尽,需要重新调度。
  • 更新资源消耗和处理器时间统计值
    ! ~7 }" o1 b  h8 m
  E% ~$ E6 g! _4 X- k
动态定时器顾名思义,是在需要时(一般是推迟程序执行)动态创建的定时器,使用后销毁(一般都是只用一次)。
一般我们在内核代码中使用的定时器基本都是动态定时器,下面重点讨论动态定时器相关的概念和使用方法。
& k% \, @. M6 S' [( n3. 定时器相关概念
定时器的使用中,下面3个概念非常重要:
  • HZ
  • jiffies
  • 时间中断处理程序
    / E& i2 m! k! @! ~/ S
2 |2 w% v: O0 [* w5 U
3.1 HZ
节拍率(HZ)是时钟中断的频率,表示的一秒内时钟中断的次数。
比如 HZ=100 表示一秒内触发100次时钟中断程序。
1 o0 P) h: D' L& U" }; p) v1 _& x
HZ的值一般与体系结构有关,x86 体系结构一般定义为 100,参考文件 include/asm-generic/param.h
HZ值的大小的设置过程其实就是平衡 精度和性能 的过程,并不是HZ值越高越好。
HZ值
优势
劣势
高HZ时钟中断程序运行的更加频繁,依赖时间执行的程序更加精确,
0 I1 R( A! @2 H% C1 K" o9 B" E对资源消耗和系统运行时间的统计更加精确。
时钟中断执行的频繁,增加系统负担 6 {! d3 o% \6 u
时钟中断占用的CPU时间过多
( w% N; f1 I/ f9 P; c/ \; ^" j, X! }$ p
此外,有一点需要注意,内核中使用的HZ可能和用户空间中定义的HZ值不一致,为了避免用户空间取得错误的时间,
内核中也定义了 USER_HZ,即用户空间使用的HZ值。
一般来说,USER_HZ 和 HZ 都是相差整数倍,内核中通过函数 jiffies_to_clock_t 来将内核来将内核中的 jiffies转为 用户空间 jiffies
, z) H( p' O- p: T2 q
  • /* 参见文件: kernel/time.c  *
  • * Convert jiffies/jiffies_64 to clock_t and back.
  • clock_t jiffies_to_clock_t(unsigned long x)
  • #if (TICK_NSEC % (NSEC_PER_SEC / USER_HZ)) == 0
  • # if HZ < USER_HZ
  •     return x * (USER_HZ / HZ);
  • # else
  •     return x / (HZ / USER_HZ);
  • # endif
  • #else
  •     return div_u64((u64)x * TICK_NSEC, NSEC_PER_SEC / USER_HZ);
  • #endif
  • EXPORT_SYMBOL(jiffies_to_clock_t);
    7 z) {( i7 g6 W! {7 t) Y2 Q5 _& ?, a
' j& d7 u) r/ j4 |* c9 V
6 I  c, j* T  H) l" R3.2 jiffies
jiffies用来记录自系统启动以来产生的总节拍数。比如系统启动了 N 秒,那么 jiffies就为 N×HZ
jiffies的相关定义参考头文件 <linux/jiffies.h>  include/linux/jiffies.h
0 T  [9 o" j- h$ {
  • /* 64bit和32bit的jiffies定义如下 */
  • extern u64 __jiffy_data jiffies_64;
  • extern unsigned long volatile __jiffy_data jiffies;
      C7 n1 z2 h% i' C( Z6 M7 n
, Z1 j& M3 Y# X# V6 _/ T. n+ K
, {$ S# G& P7 A* ]' s
+ j' T& N. S1 e9 e5 _
使用定时器时一般都是以jiffies为单位来延迟程序执行的,比如延迟5个节拍后执行的话,执行时间就是 jiffies+5
32位的jiffies的最大值为 2^32-1,在使用时有可能会出现回绕的问题。
比如下面的代码:
! o7 z& x9 d# P5 W0 m1 X$ G7 N
  • unsigned long timeout = jiffies + HZ/2; /* 设置超时时间为 0.5秒 */
  • while (timeout < jiffies)
  •     /* 还没有超时,继续执行任务 */
  • /* 执行超时后的任务 */4 q7 a! n% I/ L; F9 c
* ?  i! o' Q/ K
! a/ [% s+ ], u4 S: I7 ?8 D4 \/ c5 b, O. K
正常情况下,上面的代码没有问题。当jiffies接近最大值的时候,就会出现回绕问题。
由于是unsinged long类型,所以jiffies达到最大值后会变成0然后再逐渐变大,如下图所示:
2 r3 |6 z+ l% N+ j) n: P/ P3 p# J% ?0 v
所以在上述的循环代码中,会出现如下情况:
  • 循环中第一次比较时,jiffies = J1,没有超时
  • 循环中第二次比较时,jiffies = J2,实际已经超时了,但是由于jiffies超过的最大值后又从0开始,所以J2远远小于timeout
  • while循环会执行很长时间(> 2^32-1 个节拍)不会结束,几乎相当于死循环了
    : i& E; e8 m0 m' u- C, Y5 _
: H! U$ V3 }3 a) S" K
为了回避回扰的问题,可以使用<linux/jiffies.h>头文件中提供的 time_after,time_before等宏
0 D& q7 l( O4 R: i- }
  • #define time_after(a,b)        \
  •     (typecheck(unsigned long, a) && \
  •      typecheck(unsigned long, b) && \
  •      ((long)(b) - (long)(a) < 0))
  • #define time_before(a,b)    time_after(b,a)
  • #define time_after_eq(a,b)    \
  •      ((long)(a) - (long)(b) >= 0))
  • #define time_before_eq(a,b)    time_after_eq(b,a)9 y1 i8 r4 X/ G1 p7 M( \* e
  C) ~6 M, \$ o" N
$ T, X1 d& s, F/ k9 v, ~: U8 N! \0 a/ H, ^; S: m+ \
上述代码的原理其实就是将 unsigned long 类型转换为 long 类型来避免回扰带来的错误,
long 类型超过最大值时变化趋势如下:
5 v9 o& o9 z# T
long 型的数据的回绕会出现在 2^31-1 变为 -2^32 的时候,如下图所示:
  • 第一次比较时,jiffies = J1,没有超时
  • 第二次比较时,jiffies = J2,一般 J2 是负数
    # T6 g$ X. Q4 o' b2 r理论上 (long)timeout - (long)J2 = 正数 - 负数 = 正数(result)
    * Z! _- q& \8 h; W但是,这个正数(result)一般会大于 2^31 - 1,所以long型的result又发生了一次回绕,变成了负数。 1 q9 m& b3 I4 n" \9 `" ]! u
    除非timeout和J2之间的间隔 > 2^32 个节拍,result的值才会为正数(注1)。
    5 B8 U6 U$ d- \$ k3 b, j
注1:result的值为正数时,必须是在result的值 小于 2^31-1 的情况下,大于 2^31-1 会发生回绕。
上图中 X + Y 表示timeout 和 J2之间经过的节拍数。
result 小于 2^31-1 ,也就是 timeout - J2 < 2^31 – 1
timeout 和 -J2 表示的节拍数如上图所示。(因为J2是负数,所有-J2表示上图所示范围的值)
因为 timeout + X + Y - J2 = 2^31-1 + 2^32
所以 timeout - J2 < 2^31 - 1 时, X + Y > 2^32
也就是说,当timeout和J2之间经过至少 2^32 个节拍后,result才可能变为正数。
timeout和J2之间相差这么多节拍是不可能的(不信可以用HZ将这些节拍换算成秒就知道了。。。)
, ]4 i" |' [+ }9 M8 ^/ Q) w
利用time_after宏就可以巧妙的避免回绕带来的超时判断问题,将之前的代码改成如下代码即可:
/ z4 _, c0 v% k1 H( M* J! U
  • while (time_after(jiffies, timeout))
  • /* 执行超时后的任务 */
    ' C5 v' r7 [0 ^4 t$ `0 r
7 Z  b- W/ ]: B+ a4 C. H5 O
5 o# V1 ?/ F/ Z, o% R- A3.3 时钟中断处理程序
时钟中断处理程序作为系统定时器而注册到内核中,体系结构的不同,可能时钟中断处理程序中处理的内容不同。
但是以下这些基本的工作都会执行:
  • 获得 xtime_lock 锁,以便对访问 jiffies_64 和墙上时间 xtime 进行保护
  • 需要时应答或重新设置系统时钟
  • 周期性的使用墙上时间更新实时时钟
  • 调用 tick_periodic()
    9 N6 V: z: s+ Z, M1 p3 K5 s
% H! K& S  ~- c9 ~" ^, ~$ D1 r) j  @
tick_periodic函数位于: kernel/time/tick-common.c 中
. S, D+ }( y0 L/ W: E
  • static void tick_periodic(int cpu)
  •     if (tick_do_timer_cpu == cpu) {
  •         write_seqlock(&xtime_lock);
  •         /* Keep track of the next tick event */
  •         tick_next_period = ktime_add(tick_next_period, tick_period);
  •         do_timer(1);
  •         write_sequnlock(&xtime_lock);
  •     update_process_times(user_mode(get_irq_regs()));
  •     profile_tick(CPU_PROFILING);
  • }2 d1 `3 q; Z; Z" A( ?
# T# i( Z6 t9 n2 `: P( T
$ @7 h3 z6 V" }6 Z- B) d# W# f' h0 ^3 o% G4 K, s. Q" Y* N  _( q/ U3 `
其中最重要的是 do_timer 和 update_process_times 函数。
我了解的步骤进行了简单的注释。
; M0 s; h- e. X# z
  • void do_timer(unsigned long ticks)
  •     /* jiffies_64 增加指定ticks */
  •     jiffies_64 += ticks;
  •     /* 更新实际时间 */
  •     update_wall_time();
  •     /* 更新系统的平均负载值 */
  •     calc_global_load();
  • void update_process_times(int user_tick)
  •     struct task_struct *p = current;
  •     int cpu = smp_processor_id();
  •     /* 更新当前进程占用CPU的时间 */
  •     account_process_tick(p, user_tick);
  •     /* 同时触发软中断,处理所有到期的定时器 */
  •     run_local_timers();
  •     rcu_check_callbacks(cpu, user_tick);
  •     printk_tick();
  •     /* 减少当前进程的时间片数 */
  •     scheduler_tick();
  •     run_posix_cpu_timers(p);
  • }* I& }- q! S2 ~
4 Z1 R! y/ q) v) S/ i9 p
0 G. n6 R! Z4 M9 z) |4. 定时器执行流程
这里讨论的定时器执行流程是动态定时器的执行流程。
4 K& u' `0 S) a" M$ w4 M, J3 O/ i+ @6 b
4.1 定时器的定义
定时器在内核中用一个链表来保存的,链表的每个节点都是一个定时器。
参见头文件 <linux/timer.h>
0 D/ ]! h9 h' o
  • struct timer_list {
  •     struct list_head entry;
  •     unsigned long expires;
  •     void (*function)(unsigned long);
  •     unsigned long data;
  •     struct tvec_base *base;
  • #ifdef CONFIG_TIMER_STATS
  •     void *start_site;
  •     char start_comm[16];
  •     int start_pid;
  • #endif
  • #ifdef CONFIG_LOCKDEP
  •     struct lockdep_map lockdep_map;
  • #endif
  • };2 o% m2 ~( R1 \4 p6 T
$ y% z! V% b8 z# Y1 p; W" L, @9 ~/ j
通过加入条件编译的参数,可以追加一些调试信息。
6 a( r! j7 B/ v: M
4.2 定时器的生命周期
一个动态定时器的生命周期中,一般会经过下面的几个步骤:
1. 初始化定时器:
2 v& e8 j5 F' Q& O
  • struct timer_list my_timer; /* 定义定时器 */
  • init_timer(&my_timer);      /* 初始化定时器 */
      U' f  \6 b3 b& s0 D
( T; s* q0 |* |. ?+ q- S# H1 z
3 h' _8 w1 k* c
2. 填充定时器:
2 {9 m+ I, Q; c4 K6 ^* Z0 d5 W3 ~" J
  • my_timer.expires = jiffies + delay; /* 定义超时的节拍数 */
  • my_timer.data = 0;                  /* 给定时器函数传入的参数 */
  • my_timer.function = my_function;    /* 定时器超时时,执行的自定义函数 */
  • /* 从定时器结构体中,我们可以看出这个函数的原型应该如下所示: */
  • void my_function(unsigned long data);
    . ~) R8 O0 J4 o* M
7 c: ~6 L5 n; A3 n, A
3. 激活定时器和修改定时器:
激活定时器之后才会被触发,否则定时器不会执行。
修改定时器主要是修改定时器的延迟时间,修改定时器后,不管原先定时器有没有被激活,都会处于激活状态。
  m# X+ v7 b0 i7 o- n8 X
填充定时器结构之后,可以只激活定时器,也可以只修改定时器,也可以激活定时器后再修改定时器。
所以填充定时器结构和触发定时器之间的步骤,也就是虚线框中的步骤是不确定的。
+ n5 Q6 w1 s& `$ F
  • add_timer(&my_timer);  /* 激活定时器 */
  • mod_timer(&my_timer, jiffies + new_delay);  /* 修改定时器,设置新的延迟时间 *// W  ~- ^9 N8 I/ M; F2 p( M
/ a7 N# ~8 b! O  a/ `; |/ Z) z  T$ H& `) f$ a) u
4. 触发定时器:
每次时钟中断处理程序会检查已经激活的定时器是否超时,如果超时就执行定时器结构中的自定义函数。
% _0 o+ y. C% q& f
5. 删除定时器:
激活和未被激活的定时器都可以被删除,已经超时的定时器会自动删除,不用特意去删除。
5 q; E: v0 Q! T6 E1 M
  • * 删除激活的定时器时,此函数返回1
  • * 删除未激活的定时器时,此函数返回0
  • del_timer(&my_timer);, z* A/ I( b5 Y9 j' A% e# @
; W+ F8 o1 x5 c
在多核处理器上用 del_timer 函数删除定时器时,可能在删除时正好另一个CPU核上的时钟中断处理程序正在执行这个定时器,于是就形成了竞争条件。
为了避免竞争条件,建议使用 del_timer_sync 函数来删除定时器。
del_timer_sync 函数会等待其他处理器上的定时器处理程序全部结束后,才删除指定的定时器。
" C3 ?; h5 V4 G& n* A
  • * 和del_timer 不同,del_timer_sync 不能在中断上下文中执行
  • del_timer_sync(&my_timer);
    7 R7 h2 P& |# c, V: v* q
: T  ^/ S# V+ v# M0 }5 O" }
& A" u- _9 G$ I0 f' |
! X+ k7 O8 `) M) U5. 实现程序延迟的方法
内核中有个利用定时器实现延迟的函数 schedule_timeout
这个函数会将当前的任务睡眠到指定时间后唤醒,所以等待时不会占用CPU时间。
2 z8 `, c/ C$ A5 t
  • /* 将任务设置为可中断睡眠状态 */
  • set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
  • /* 小睡一会儿,“s“秒后唤醒 */
  • schedule_timeout(s*HZ);) T& z( D( m2 a7 U
8 h3 |6 R* K% ]7 Y- n/ D, D* v
  U) ~5 B9 t& {/ r' t' ?" ], O
查看 schedule_timeout 函数的实现方法,可以看出是如何使用定时器的。
: {$ t+ s4 Z9 u0 }5 E& {
9 F3 s! A: O0 B
  • signed long __sched schedule_timeout(signed long timeout)
  •     /* 定义一个定时器 */
  •     struct timer_list timer;
  •     unsigned long expire;
  •     switch (timeout)
  •     case MAX_SCHEDULE_TIMEOUT:
  •          * These two special cases are useful to be comfortable
  •          * in the caller. Nothing more. We could take
  •          * MAX_SCHEDULE_TIMEOUT from one of the negative value
  •          * but I' d like to return a valid offset (>=0) to allow
  •          * the caller to do everything it want with the retval.
  •         schedule();
  •         goto out;
  •     default:
  •          * Another bit of PARANOID. Note that the retval will be
  •          * 0 since no piece of kernel is supposed to do a check
  •          * for a negative retval of schedule_timeout() (since it
  •          * should never happens anyway). You just have the printk()
  •          * that will tell you if something is gone wrong and where.
  •         if (timeout < 0) {
  •             printk(KERN_ERR "schedule_timeout: wrong timeout "
  •                 "value %lx\n", timeout);
  •             dump_stack();
  •             current->state = TASK_RUNNING;
  •             goto out;
  •     /* 设置超时时间 */
  •     expire = timeout + jiffies;
  •     /* 初始化定时器,超时处理函数是 process_timeout,后面再补充说明一下这个函数 */
  •     setup_timer_on_stack(&timer, process_timeout, (unsigned long)current);
  •     /* 修改定时器,同时会激活定时器 */
  •     __mod_timer(&timer, expire, false, TIMER_NOT_PINNED);
  •     /* 将本任务睡眠,调度其他任务 */
  •     schedule();
  •     /* 删除定时器,其实就是 del_timer_sync 的宏
  •     del_singleshot_timer_sync(&timer);
  •     /* Remove the timer from the object tracker */
  •     destroy_timer_on_stack(&timer);
  •     timeout = expire - jiffies;
  • out:
  •     return timeout < 0 ? 0 : timeout;
  • EXPORT_SYMBOL(schedule_timeout);
  • * 超时处理函数 process_timeout 里面只有一步操作,唤醒当前任务。
  • * process_timeout 的参数其实就是 当前任务的地址
  • static void process_timeout(unsigned long __data)
  •     wake_up_process((struct task_struct *)__data);
    % P+ ~2 e3 e6 h9 P3 j7 ^
+ h; K& p# [% S. g( u$ {
schedule_timeout 一般用于延迟时间较长的程序。
这里的延迟时间较长是对于计算机而言的,其实也就是延迟大于 1 个节拍(jiffies)。
6 K" \) R( s+ Y( h8 k
对于某些极其短暂的延迟,比如只有1ms,甚至1us,1ns的延迟,必须使用特殊的延迟方法。
1s = 1000ms = 1000000us = 1000000000ns (1秒=1000毫秒=1000000微秒=1000000000纳秒)
假设 HZ=100,那么 1个节拍的时间间隔是 1/100秒,大概10ms左右。
所以对于那些极其短暂的延迟,schedule_timeout 函数是无法使用的。
好在内核对于这些短暂,精确的延迟要求也提供了相应的宏。
3 I- A$ {* r+ T! u; Z
  • /* 具体实现参见 include/linux/delay.h
  • * 以及 arch/x86/include/asm/delay.h
  • #define mdelay(n) ...
  • #define udelay(n) ...
  • #define ndelay(n) ...3 V8 d* G3 v. A! J: e. Z! F8 _
, m3 }4 `' @" W, t6 E$ B
通过这些宏,可以简单的实现延迟,比如延迟 5ns,只需 ndelay(5); 即可。
- i4 }$ }, b% [
这些短延迟的实现原理并不复杂,
首先,内核在启动时就计算出了当前处理器1秒能执行多少次循环,即 loops_per_jiffy
(loops_per_jiffy 的计算方法参见 init/main.c 文件中的 calibrate_delay 方法)。
然后算出延迟 5ns 需要循环多少次,执行那么多次空循环即可达到延迟的效果。
' U( T& n7 M1 ?2 b" A1 i
loops_per_jiffy 的值可以在启动信息中看到:
& N% b# }2 h# V4 V: q( F4 c: \4 [
  • [root@vbox ~]# dmesg | grep delay
  • Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6387.58 BogoMIPS (lpj=3193792)
    / x$ I' c0 E+ H8 h" f0 U
( s* n. @: r5 k3 G) t
我的虚拟机中看到 (lpj=3193792)
! U3 h: }3 f2 Z# l& B4 q% i4 t; z
6. 定时器和延迟的例子
下面的例子测试了短延迟,自定义定时器以及 schedule_timeout 的使用:
% H/ ]$ \' ^% J, X
  • #include <linux/sched.h>
  • #include <linux/timer.h>
  • #include <linux/jiffies.h>
  • #include <asm/param.h>
  • #include <linux/delay.h>
  • #include "kn_common.h"
  • MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
  • static void test_short_delay(void);
  • static void test_delay(void);
  • static void test_schedule_timeout(void);
  • static void my_delay_function(unsigned long);
  • static int testdelay_init(void)
  •     printk(KERN_ALERT "HZ in current system: %dHz\n", HZ);
  •     /* test short delay */
  •     test_short_delay();
  •     /* test delay */
  •     test_delay();
  •     /* test schedule timeout */
  •     test_schedule_timeout();
  •     return 0;
  • static void testdelay_exit(void)
  •     printk(KERN_ALERT "*************************\n");
  •     print_current_time(0);
  •     printk(KERN_ALERT "testdelay is exited!\n");
  • static void test_short_delay()
  •     printk(KERN_ALERT "jiffies [b e f o r e] short delay: %lu", jiffies);
  •     ndelay(5);
  •     printk(KERN_ALERT "jiffies [a f t e r] short delay: %lu", jiffies);
  • static void test_delay()
  •     /* 初始化定时器 */
  •     /* 填充定时器 */
  •     my_timer.expires = jiffies + 1*HZ; /* 2秒后超时函数执行 */
  •     my_timer.data = jiffies;
  •     my_timer.function = my_delay_function;
  •     /* 激活定时器 */
  • static void my_delay_function(unsigned long data)
  •     printk(KERN_ALERT "This is my delay function start......\n");
  •     printk(KERN_ALERT "The jiffies when init timer: %lu\n", data);
  •     printk(KERN_ALERT "The jiffies when timer is running: %lu\n", jiffies);
  •     printk(KERN_ALERT "This is my delay function end........\n");
  • static void test_schedule_timeout()
  •     printk(KERN_ALERT "This sample start at : %lu", jiffies);
  •     /* 睡眠2秒 */
  •     printk(KERN_ALERT "sleep 2s ....\n");
  •     schedule_timeout(2*HZ);
  •     printk(KERN_ALERT "This sample end at : %lu", jiffies);
  • module_init(testdelay_init);
  • module_exit(testdelay_exit);4 R: n* g/ q( y& ?+ g2 D* J
6 X  ]% Y* I: f0 M; i' J3 q2 y3 K  V
9 Q( J9 q( z8 ?6 Q& q2 q
其中用到的 kn_common.h 和 kn_common.c 参见之前的博客 《Linux内核设计与实现》读书笔记(六)- 内核数据结构
Makefile如下:
1 j. e1 Y- V. n8 l4 T0 f6 ^
  • # must complile on customize kernel
  • obj-m += mydelay.o
  • mydelay-objs := testdelay.o kn_common.o
  • #generate the path
  • CURRENT_PATH:=$(shell pwd)
  • #the current kernel version number
  • LINUX_KERNEL:=$(shell uname -r)
  • #the absolute path
  • LINUX_KERNEL_PATH:=/usr/src/kernels/$(LINUX_KERNEL)
  • #complie object
  • all:
  •     make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) modules
  •     rm -RF modules.order Module.symvers .*.cmd *.o *.mod.c .tmp_versions *.unsigned
  • #clean
  • clean:
  •     rm -rf modules.order Module.symvers .*.cmd *.o *.mod.c *.ko .tmp_versions *.unsigned
    9 N$ R& [* K& @1 g; {7 M) D* n8 B
. f% @% E( \4 [( S9 d  k) n
. B9 V( `8 n5 T9 `9 l& c
执行测试命令及查看结果的方法如下:(我的测试系统是 CentOS 6.3 x64)
7 A+ E. |; e& k2 z
  • [root@vbox chap11]# make
  • [root@vbox chap11]# insmod mydelay.ko
  • [root@vbox chap11]# rmmod mydelay.ko
  • [root@vbox chap11]# dmesg | tail -14
  • HZ in current system: 1000Hz
  • jiffies [b e f o r e] short delay: 4296079617
  • jiffies [a f t e r] short delay: 4296079617
  • This sample start at : 4296079619
  • sleep 2s ....
  • This is my delay function start......
  • The jiffies when init timer: 4296079619
  • The jiffies when timer is running: 4296080621
  • This is my delay function end........
  • This sample end at : 4296081622
  • 2013-5-9 23:7:20
  • testdelay is exited!
  • *************************4 ~# b8 q6 J" V
  y6 n1 g, P2 A* K3 c! [
! t( f2 K# ]) N5 x0 m" z
结果说明:
1. 短延迟只延迟了 5ns,所以执行前后的jiffies是一样的。
% M* \1 b$ V5 K( j# U; m( T, r
    5 V, I2 B) G# d/ I
8 _, C6 p6 h: ~4 S0 [9 p
+ _/ d. V6 v% Z
2. 自定义定时器延迟了1秒后执行自定义函数,由于我的系统 HZ=1000,所以jiffies应该相差1000
4 u, x8 Q$ ~, Q  O4 p
    ( `& `: ]* z% r0 F  ?
! \+ V" j! s9 O- ~; s. e9 @' O
实际上jiffies相差了 1002,多了2个节拍
, _( K7 N6 U3 q  x- h3 Y3 j, i3 \3 c
3. schedule_timeout 延迟了2秒,jiffies应该相差 2000
6 M9 P3 ]! |9 }1 A' O9 H9 K. M
  • This sample end at : 4296081622: n% T( t% U2 @
. V9 g( n, T7 E6 J, b. |: m, M3 y
实际上jiffies相差了 2003,多了3个节拍
4 @7 a" M* g  S& I; F: v* Q9 d
以上结果也说明了定时器的延迟并不是那么精确,差了2,3个节拍其实就是误差2,3毫秒(因为HZ=1000)
如果HZ=100的话,一个节拍是10毫秒,那么定时器的误差可能就发现不了了(误差只有2,3毫秒,没有超多1个节拍)。
! \; N) @  `) E& c' B
% L! b; S; X3 Q8 k0 v* h$ g! f
发表于 2020-12-24 16:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-26 13:09 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
