查看: 343|回复: 1
linux设备驱动makefile入门解析
发表于 2020-12-24 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容仅作参考,能力有限,如有错误还请纠正。
, w+ y6 Y, N( b0 @; E  w对于一个普通的linux设备驱动模块,以下是一个经典的makefile代码,使用下面这个makefile可以/ E& x" o, p1 r6 |2 q$ L' @) b
完成大部分驱动的编译,使用时只需要修改一下要编译生成的驱动名称即可。只需修改obj-m的值。
% D9 o; w9 G5 q! |
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
0 f) {" C/ A6 _( B( h4 u) o2 k. yobj-m:=hello.o
9 O$ m) `+ m2 l: A+ h  g9 o5 Selse
' F; Z/ y* o$ A- ]. r) U/ X" b0 Z#generate the path5 g7 W3 S: K) `  U5 S* V
CURRENT_PATH:=$(shell pwd)
6 W/ V3 f6 i: Z. A& m& Z#the absolute path
) _# L4 [5 S5 j% hLINUX_KERNEL_PATH:=/lib/modules/$(shell uname -r)/build
9 G8 H( h& \! V  K9 d% K, b' B! Z#complie object) v9 u' U) }8 ~6 |7 b
default:6 e; ]) ?3 A4 Z
make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) modules
+ a& U! ~" K+ G4 dclean:/ G: V# j+ @8 e; s( i7 n( }
make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) clean* j% I) e" M; ^2 `
endif
, C+ s% q7 |" V4 B
说明:1 j- m7 T" v. G, v) g  O0 ^7 ?7 x
当我们在模块的源代码目录下运行make时,make是怎么执行的呢?/ [. a6 Z; U3 H0 @
假设模块的源代码目录是/home/study/prog/mod/hello/下。7 K! q6 }6 o$ m4 L& A
先说明以下makefile中一些变量意义:& E$ u1 Y5 h7 H
(1)KERNELRELEASE在linux内核源代码中的顶层makefile中有定义
% T0 ~- X) ~4 V1 _8 v% Y- b/ e(2)shell pwd会取得当前工作路径
; U& s+ _; o: [. [, s1 ]5 U(3)shell uname -r会取得当前内核的版本号
# U# u, E; y; }(4)LINUX_KERNEL_PATH变量便是当前内核的源代码目录。
  v/ Y0 o9 U* B2 W5 z; |! }关于linux源码的目录有两个,分别为"/lib/modules/$(shell uname -r)/build"和"/usr/src/linux-header-$(shell uname -r)/",$ G: f' N1 U, f! |6 Q8 a5 U4 E' @3 J
但如果编译过内核就会知道,usr目录下那个源代码一般是我们自己下载后解压的,而lib目录下的则是在编译时自动copy过去的,7 D4 {3 T" T$ R0 L
两者的文件结构完全一样,因此有时也将内核源码目录设置成/usr/src/linux-header-$(shell uname -r)/。关于内核源码目录
. s; m; a- H. w, a" t( Z( a可以根据自己的存放位置进行修改。
& e: [4 k: _4 b+ ~9 ~2 Y' i(5)make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) modules9 M1 c' G& E& l# O) n2 R
这就是编译模块了:首先改变目录到-C选项指定的位置(即内核源代码目录),其中保存有内核的顶层makefile;
9 q+ n" r( l( B  T: u& z3 ?# ~M=选项让该makefile在构造modules目标之前返回到模块源代码目录;然后,modueles目标指向obj-m变量中设定的模块;
+ ]9 L. ^$ @6 z; F  ~8 N在上面的例子中,我们将该变量设置成了hello.o。
按照顺序分析以下make的执行步骤:7 m& k6 U: u6 k0 c% _) \  \
在模块的源代码目录下执行make,此时,宏“KERNELRELEASE”没有定义,因此进入else。0 x0 L  R3 d2 q2 W3 }. w
由于make 后面没有目标,所以make会在Makefile中的第一个不是以.开头的目标作为默认的目标执行。
# h$ w6 T; l5 w1 p& O  Y" v: |于是default成为make的目标。; n9 \1 o, S9 O' |3 u% u, e5 D
make会执行 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules ,假设当前内核版本是2.6.13-study,
- t1 v2 c7 t8 d0 \! n( C所以$(shell uname -r)的结果是 2.6.13-study ,这里实际运行的是
+ i" k1 a" g" u: N9 h5 Smake -C /lib/modules/2.6.13-study/build M=/home/study/prog/mod/hello/ modules
' u; l: B/ i. E4 {-C 表示到存放内核的目录执行其makefile,在执行过程中会定义KERNELRELEASE,
' g2 x1 L& `: k5 j6 U然后M=$(CURDIR)表示返回到当前目录,再次执行makefile,modules表示编译成模块的意思。
8 Z; z+ W( q3 Y, w& p" [' B而此时KERNELRELEASE已定义,则会执行obj-m += hello.o,表示会将hello_world.o目标编译成.ko模块。
# p( j0 V% W$ c) f  W若有多个源文件,则采用如下方法:
0 x6 ]2 y3 b, W% e$ c3 Y$ [obj-m := hello.o
" \, [$ I4 n) l( {/ yhello-objs := file1.o file2.o file3.o8 c9 |4 r0 m  D  I
关于make modules的更详细的过程可以在内核源码目录下的scripts/Makefile.modpost文件的注释 中找到。
; t  j5 T0 K. U( K如果把hello模块移动到内核源代码中。例如放到/usr/src/linux/driver/中, KERNELRELEASE就有定义了。( }. }8 A. ]7 A1 C" M, L3 i6 K' N
在/usr/src/linux/Makefile中有KERNELRELEASE=$(VERSION).$(PATCHLEVEL).$(SUBLEVEL)$(EXTRAVERSION)$(LOCALVERSION)。* h7 U8 n' ~. Z. t0 n
这时候,hello模块也不再是单独用make编译,而是在内核中用make modules进行编译,此时驱动模块便和内核编译在一起。* `  w. N7 m5 R; i1 K
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules //执行的命令,该命令是make modules命令的扩展,-C选项的作用是指将当前的工作目录转移到指定的目录,即(KDIR)目录,程序到(pwd)当前目录查找模块源码,将其编译,生成.ko文件。
modules:
9 }: _5 N0 T2 y0 j. p) n  m3 a        $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
这句是Makefile的规则:这里的$(MAKE)就相当于make,-C 选项的作用是指将当前工作目录转移到你所指定的位置。“M=”选项的作用是,当用户需要以某个内核为基础编译一个外部模块的话,需要在make modules 命令中加入“M=dir”,程序会自动到你所指定的dir目录中查找模块源码,将其编译,生成KO文件。
/ G2 B8 E5 q( Y
+ m: r. Z' \3 u* j9 C( Q- C
---------------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------
" N. W% e3 ~5 X8 @3 F
新的内核模块编程中的make命令里有个M选项,如下: ' u9 k; Y6 P% N9 b
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules7 o% I7 }! U8 o, X% S
M=$(PWD) 意思是返回到当前目录继续读入、执行当前的Makefile。 5 H+ s" {( `; S7 R
请参考:" z( J& g% D  G4 k
从 2.4 到 2.6:Linux 内核可装载模块机制的改变对设备驱动的影响
. `) R  W0 x6 W/ ^( f
. H/ h3 j! Q  S% H) ]( A这个M是kbuild的东西呢,还是make本来自己就有的东西呢? 6 J! u& w$ K( @: Q& a7 X
按理说,它是make的一个参数,应该是make的东西,但是make的doc里又找不到,
* e, {$ d9 x+ i3 `8 k  _3 Z如果是kbuild里的东西,它应该怎样来实现呢?经查证这个M是内核根目录下的Makefile中使用的变量。
4 T0 F3 V2 |8 [/ i4 FM是makefile脚本中的一个变量(variable)
% R# T5 u4 p1 T- n7 `
- f! w, N3 I( `/ B6 v) U4 ~7 H! X& y
# Use make M=dir to specify directory of external module to build
4 Y2 n3 M, K  D$ S# Old syntax make ... SUBDIRS=$PWD is still supported9 {" y  [: C9 r1 H
# Setting the environment variable KBUILD_EXTMOD take precedence; g% T/ F4 m1 |
ifdef SUBDIRS
' ~- u: K6 v9 \( cKBUILD_EXTMOD ?= $(SUBDIRS)
; L, ~' \/ g1 N6 E$ p' B' D+ Eendif
# H" |) B$ J  h% c, x  ?% Rifdef M //如果没有定义或赋值M,此处M未定义(undefined)
4 S8 H5 v' c: b4 N$ p& }+ j' u- d
ifeq ("$(origin M)", "command line") //如果定义了,此句用来判断M是否从命令行来
. r( `9 b% s( {( y" W0 e
7 B* ?7 e9 n) Y9 pKBUILD_EXTMOD := $(M)
# x  I/ M1 n% Z1 [1 @$ oendif( x, U( V) w5 w
endif
% u$ }& f0 a% ~2 A
( `" P4 g* b( k+ n+ U. |! i6 K
5 V7 H; @1 \' B6 H8 m7 T9 X1 J+ b9 ?% T3 p; Y- o7 v
3 P7 f7 F2 x& W# ^( u( W
以下是来自:从 2.4 到 2.6:Linux 内核可装载模块机制的改变对设备驱动的影响
) N6 W) g% h" Q
清单3:2.6 内核模块的Makefile模板
# Makefile2.6 ifneq ($(KERNELRELEASE),) #kbuild syntax. dependency relationshsip of files and target modules are listed here. mymodule-objs := file1.o file2.o obj-m := mymodule.o  else PWD  := $(shell pwd) KVER ?= $(shell uname -r) KDIR := /lib/modules/$(KVER)/build all:  $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD)  clean: rm -RF .*.cmd *.o *.mod.c *.ko .tmp_versions endif
% [4 q5 t- `0 }6 [4 m2 d
; k* e. a# X$ H- H; f9 O! H
KERNELRELEASE是在内核源码的顶层Makefile中定义的一个变量,在第一次读取执行此Makefile时,KERNELRELEASE没有被定义, 所以make将读取执行else之后的内容。如果make的目标是clean,直接执行clean操作,然后结束。当make的目标为all时,-C $(KDIR) 指明跳转到内核源码目录下读取那里的Makefile;M=$(PWD) 表明然后返回到当前目录继续读入、执行当前的Makefile。当从内核源码目录返回时,KERNELRELEASE已被被定义,kbuild也被启动去解析kbuild语法的语句,make将继续读取else之前的内容。else之前的内容为kbuild语法的语句, 指明模块源码中各文件的依赖关系,以及要生成的目标模块名。mymodule-objs := file1.o file2.o表示mymoudule.o 由file1.o与file2.o 连接生成。obj-m := mymodule.o表示编译连接后将生成mymodule.o模块。
补充一点,"$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD)"与"$(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS =$(PWD)"的作用是等效的,后者是较老的使用方法。推荐使用M而不是SUBDIRS,前者更明确。
通过以上比较可以看到,从Makefile编写来看,在2.6内核下,内核模块编译不必定义复杂的CFLAGS,而且模块中各文件依赖关系的表示简洁清晰。
) ?6 p# O# ?, Z1 @7 q9 {2 u
发表于 2020-12-24 13:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-25 11:45 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
