查看: 238|回复: 2
简单实用!5分钟学会Vim分屏操作
发表于 2020-12-23 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vim分屏功能是通过分割窗口来实现的,这是提高工作效率的一大利器。无论我们想同时显示两个文件,或者同时显示一个文件的两个不同的位置,又或者并排比较两个文件,等等,这些都能通过分屏来实现,这样子很方便代码的比对和复制粘贴。
3 O1 _+ c* b( P' s- x( `
水平方向分屏打开新文件:sp linuxmi.py或者:split linuxmi.py这个命令把窗口横向切分为两个窗口,并把光标置于上面的窗口中。
3 S/ D* t8 j+ j7 k" ]
+ d, Z6 [0 `6 s7 q# x" s5 \
垂直方向分屏打开新文件:vsp linux.py:vsplit linux.py
( z; ~) Q% ~- J
6 w/ ^2 r7 X* y4 R3 Q  L$ n; \
:sview linux.py ->只读分屏打开文件另外,要打开窗口编辑一个新的文件时,可以用以下命令::new从命令行直接打开多个文件且是分屏vim -On file1, file2 ... ->垂直分屏vim -on file1, file2 ... ->水平分屏linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ vim -O3 linux.py linuxmi.py linuxmi.cpp
, J# {5 B. ]1 y; ]8 x, @
+ U2 N; v  q) [1 X8 r
" U' O/ L% G6 T9 j; T8 l# L注:-O垂直分屏,-o水平分屏,n表示分几个屏
+ g* E5 O8 j5 P/ G9 I实时调整当前窗口的宽度ctrl-w > //向右加宽,默认值为11 L% t7 {' t/ ~  t0 f$ t# x
ctrl-w N > //向右加宽宽度N
- C$ x$ d$ I' a" G, o7 Pctrl-w < // 同理横屏/竖屏分屏打开当前文件ctrl+w s
  r1 R; {9 P% Z' W9 \& |- Fctrl+w v切换分屏ctrl+w h,j,k,l
4 H; l; c+ q6 u% lctrl+w 上下左右键crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个wcrtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个r 互换窗口crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个c 关闭窗口关闭分屏关闭窗口有以下几个个命令:ctrl+W c 关闭当前窗口ctrl+w q 关闭当前窗口,若只有一个分屏且退出vimnly 仅保留当前分屏6 }% N/ F" X5 l
:hide 关闭当前分屏调整分屏的大小(宽度与高度)ctrl+w = 所有分屏都统一高度0 o8 z7 V4 B% \  I4 @1 T
ctrl+w + 增加高度,默认值为1
1 g! o4 D- m6 k9 [7 o4 |ctrl+w - 减少高度
$ {" V: w$ @3 m10 ctrl+w + 增加10行高度
" Z( }: Q9 E# S# Y% j+ ?ctrl-w N + //当前屏高度加N使用指定当前屏的调整高度
# K* W0 c6 S; U% X4 w/ a: res[ize] N示例::resize 30移动分屏ctrl+W H,J,K,L将屏幕移动到最顶端
- E) k( q% s* O* g+ t; Fctrl-w + K将屏幕移动到最低端' b9 u: p# \/ ~6 s
ctrl-w + J将屏幕移动到最左边# ?7 p  z$ q9 R; |! \
ctrl-w + H将屏幕移动到最右边5 v! a( W1 C0 Q+ N: y3 w
ctrl-w + L
( p* C5 h$ X  K) a' n; }; j
发表于 2020-12-23 18:22 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-12-23 18:49 | 只看该作者
    厉害了,可以提高工作效率
    GMT+8, 2025-6-25 04:16 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
