查看: 514|回复: 1
CMOS模拟开关基础电路及管脚说明
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-23 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CMOS(本意是指互补金属氧化物半导体——一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。CMOSRAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。早期的CMOS设置程序驻留在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用很不方便。现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入CMOS设置程序方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。
      主板上的ROMBIOS芯片是主板上  贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面印有“BIOS”字样。虽然有些BIOS芯片没有明确印出“BIOS”,但凭借外贴的标签也能很容易地将它认出。586以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM内容丢失),不能随便撕下。586以后的ROMBIOS多采用EEPROM(电可擦写只读ROM),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对EEPROM进行重写,方便地实现BIOS升级。常见的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能见到厂商的标记。
      开关在电路中起接通信号或断开信号的作用。  常见的可控开关是继电器,当给驱动继电器的驱动电路加高电平或低电平时,继电器就吸合或释放,其触点接通或断开电路。CMOS模拟开关是一种可控开关,它不象继电器那样可以用在大电流、高电压场合,只适于处理幅度不超过其工作电压、电流较小的模拟或数字信号。
      其典型应用:单按钮音量控制器、四路视频信号切换器、数控电阻网络、音量调节电路。
      模拟开关是通过数字量来控制传输门(TG)的接通和断开以传输数字信号或模拟信号的开关。它具有功耗低、速度快、体积小、无机械触点及使用寿命长等优点,因此在一定程度上可以用来代替继电器。它的缺点是导通电阻不够小(几十至几百欧),断开时仍有泄露电流(约0.1μA),且通过的电流一般为毫安级。
      图1(a)给出了CC4066CMOS四双向模拟开关的管脚,它由四个传输门构成,图(b)为其中一个模拟开关的逻辑图。当VC1为低电平时,开关断开,反之,当VC1为高电平时,则接通。输入信号在0~VDD之间变化,输入与输出端可互换。图中VDD为正电源,CC4066的VSS端可以接地也可以接负电源,VSS接负电源可以增大关断电阻。
      模拟开关除CC4066以外还有单八路模拟开关CC4051和双四路模拟开关CC4052等,CC4051的管脚图如图2所示,受数字量A、B、C的控制相当于一个单刀八掷开关。图中VSS为地,VEE为负电源,VDD为正电源。INH(Inhibit)为禁止端,当INH为低电平时,模拟开关工作。
    + G4 T$ Y/ G' \) p% I+ a" P0 c, ^# `- e- o. T& |0 m
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-23 11:02 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 09:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
