CAM350对比电路图方法
$ v" P n$ k" x7 J3 {9 R$ O
4 {( O- W' ^* c2 e, S7 H; L当有些pads Logic电路图只做过小改动,而要对比新旧电路图的不同之处非常麻烦,下面就告诉你一种简单、高效的对比方法。
: n/ l3 P7 W4 B/ |7 D# U0 ]/ L6 n, c 这个方法就是用CAM 350对比两份电路图,方法分两步。
& X7 ]1 g" J8 W& D 第一步:PADS Logic导出档案。
2 L% a. U/ \9 ~) E( |2 Z 打开原理图,执行菜单File—> P lot…,出现Plot对话框(如下图1)。
6 l" { U) U# r# r; H* z5 T 在Pen What下选Pen Plot,在File Prefix后面输入一个文件名,这个文件名是方便你找到输出的文件名(如果一个档案里有多张电路图,输出的文件名将不会是你输入的文件名,所以你要记一下你点击“Run”按钮输出档案时的时间,就以输出档案时间为准找输出档案);按钮你可以点一下Preview按钮看一下输出的图纸有没问题。然后点击“Run”按钮档案就输出了。
) ?4 X& K8 u* P$ a& X
. |4 w3 s# `8 I/ Z- B' w大家可能会觉得奇怪,档案虽然已经输出了但是却没看到输出到那里。
. ^0 ?: M; L+ Z0 o 要找到后面这个文件夹路径,硬盘我用*号代替了。*:\PADS Projects\CAM。依我刚才输入的文件名我找到3330001.p01(如下图),如果文件名跟你输入的不一样,可以看修改日期,以你点击“Run”按钮输出档案时的时间来找输出档案。将3330001.p01复制到一个单独的文件夹。
3 Z, j$ f& p" k5 H. S& E
- ]& K* D) {# p2 R9 l% R9 Z# r# M, [6 \' S9 ]% M
依上面的方法将另一份需要进行对比的电路图输出档案(注意输出时文件名要修改以方便对比时分辨电路图),也复制到刚才那个文件夹。
& G4 ^4 q# }. V# [# \9 ?, t 第二步:CAM 350导入档案对比电路图。
$ P' t( D8 X0 d" A6 ~ g! x0 ] 用CAM 350 自动导入功能导入。执行菜单File—>Import—>Auto Import…,出现AutoImport Directory对话框,找到存放文件的文件夹点击对话框上的Finish按钮(注意不要选取文件夹里的文件,直接点击Finish按钮即可,不然软件会很长时间才打开档案),在后面出现的对话框全部点OK就行了。文件导入的详细过程可以看我写的《CAM350 GerBer文件检查、对比教程》。' Q# z' d3 r! j) S
两份电路图都导入后,看下图中Design Data窗口。对比两份电路图需要用到Compare Layers工具(下图中红框内工具)。 # }7 G1 P8 ]5 S% r
% z7 O" S) o( R/ l4 M$ \5 ?) T也可以用菜单Analysis -> Compare Layers… , 出现下图设置对话框。一般只需要用默认选项就可以进行对比,点一下OK按钮软件开始对比电路图。 1 g; v% y7 G! g
C1 M. [/ k: U, j: ^
4 ]) R1 _7 T) x' T- R对比完后软件出现比对结果提示对话框,直接点确定即可。
a8 P7 e2 [- @4 B2 T
! Q) R# Z- m6 T* }" }' o* _; H3 k" w
从下图可以看到两电路图对比的结果,对比之后两电路图有不同之处软件会自动用白色的框框出来。
. t( @5 |4 W4 e4 }" z- ^# g" O
) F! D" ~ V% d! k
