查看: 1654|回复: 8
平常封装检查都需要检查什么啊?
发表于 2011-3-14 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟是做LAYOUT的,对建封装检查封装了解不多,我新到一个公司,现在有他们的原有封装,但是有的封装有问题,所以我要全部检查核对下,不知道检查的时候有什么需要注意的吗?或者检查顺序,都检查什么啊?怕自己有忽略的地方,望各位大侠指教下 谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:56 | 只看该作者
各位有知道的吗?
发表于 2011-3-14 16:59 | 只看该作者
通常要先检查最重要的部分,比如焊盘,结构尺寸是否符合要求,是否是顶视图,1脚是否正确,零点位置等,其次才是不大影响的device,丝印等
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:15 | 只看该作者
回复 lindawang117 的帖子6 M; v$ n; w& j% [
5 _- V% u& m# T3 |1 W8 D' C
谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:20 | 只看该作者
朋友给的 大家一起看下 我看说的不错+ V& b/ Y  I$ e1 F
新建PCB封装检查表, H8 @. o8 T" N7 {2 M7 Y+ X
1:该封装是否对应硬件人员选的封装?(首要)
/ b" }. y2 C) u0 F2:焊盘、安装孔数量和DATASHEET一致。" q4 F% y$ \: n; N4 h
:3:器件的管脚排列顺序,第1脚标志,器件的极性标志(二级管正极用+表示),连接器的方向标识。
0 c& I& K) g  y- m) Z7 M4:测量PIN间距,PIN宽度,器件大小尺寸与DATASHEET一致, place-bound准确定义
5 Y4 [$ j' L( U" [# _5:表面贴装器件的焊盘宽度和长度是否合适 (焊盘外端余量约0.6mm,内端余量约0.5mm,宽度不应小于引脚的最大宽度
+ m3 z& w* o% l6 X2 i8 Y6:器件封装的丝印大小是否合适,器件是否会超出其丝印外框,器件文字符号是否符合标准要求。
4 j6 Q: |# V3 |# u9 k% K4 @7:检查该封装对应着是TOP视图还是BOTTOM视图4 T+ o5 q, m0 P5 t# M! I/ Z; o8 q4 T. E
8:识别点, Y" o& V1 x( ]3 Y, N7 r' I/ J7 j
PIN 间PITCH 小于0.50mm 的QFP 器件添加识别点。1 E% S( b3 C0 @7 ~" z
PIN 间PITCH 小于等于0.80mm 的BGA 器件添加识别点
3 i' m) F. M' z. \$ c' k9:MOS GDS对应123 pin 三极管 BCE对应123pin
! X' X5 Q+ i" C8 p对于钽电容1脚为正极。电池1脚为正极,二极管第2脚为负,标示放负端。
- _) T: D' h8 T7 I8 d; Q# |10:插装器件的通孔焊盘孔径是否合适、安装孔金属化定义是否准确。# H5 G3 _6 l  s1 ^5 o1 [
11:DIP 连接器在底层标示出PIN 编号和器件实体尺寸表示用虚线丝印
) i, W- B) y, a
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
dingtianlidi + 4 热心解答
发表于 2011-3-16 08:37 | 只看该作者
5楼总结的好
发表于 2011-4-21 15:00 | 只看该作者
发表于 2011-4-21 15:04 | 只看该作者
再说两句,通常对于qfn封装,无延伸脚的焊盘就不再向内延伸了,只向外延伸20mil。所以,我们通常在检查的时候,看看所建元件的最大焊盘间距是否比datasheet大40mil就可以满足要求了
发表于 2011-4-21 18:02 | 只看该作者
不错的话题!
GMT+8, 2025-8-21 02:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
