查看: 453|回复: 1
SMT质量问题超全汇总(一)
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-12-21 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    点胶工艺中常见的缺陷与解决方法
    * t: i0 W9 e1 Z) T. J% S9 b; g4 e
    拉丝/拖尾' ^/ W% L) l- v' d" S  }7 q7 v
    # [8 V1 O$ F1 G  K
    1.1.1 拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后未能恢复到室温、点胶量太大等.1 o8 F, x  s2 m2 z" q9 b6 G) a  Z$ A
    % ~; f6 k  r: e2 E; U3 {8 h8 W) [1.1.2解决办法:改换内径较大的胶嘴;降低点胶压力;调节“止动”高度;换胶,选择合适黏度的胶种;贴片胶从冰箱中取出后应恢复到室温(约4h)再投入生产;调整点胶量。
    / B/ i5 y% j0 K
    1 c- l" k" ^7 N0 d胶嘴堵塞( F! G$ H9 s3 ^# g1 t5 T) S
    9 H) n% C2 F, A3 X
    1.2.1故障现象是胶嘴出胶量偏少或没有胶点出来。产生原因一般是针孔内未完全清洗干净;贴片胶中混入杂质。有堵孔现象;不相溶的胶水相混合。" ^6 [# R, N, I* r& S8 b0 \
    . j6 I1 D8 [) O( b1 q
    1.2.2解决方法:换清洁的针头;换质量好的贴片胶;贴片胶牌号不应搞错。( F! S* p" f+ a4 B, k' K! ]
    6 ~3 k( B% T- A
    空打% b9 X6 v6 A3 L: Y3 P; @- ?
    ' d' I. j8 r/ y# G' z* v6 f- a
    1.3.1现象是只有点胶动作,却无出胶量。产生原因是贴片胶混入气泡;胶嘴堵塞。
    1 b* w, g: t4 S5 z, H4 i
    : e7 H+ b( |6 s1 n; o- u1.3.2解决方法:注射筒中的胶应进行脱气泡处理(特别是自己装的胶);更换胶嘴。
    1 J" F! ~- N+ }; U: t# I8 {4 |
    ( z0 l. V& Q2 H元器件移位
    1 M; }& h- Y5 v  C+ G
    ; j8 A6 ^$ ~# g2 f$ [& U) A1.4.1现象是贴片胶固化后元器件移位,严重时元器件引脚不在焊盘上。产生原因是贴片胶出胶量不均匀,例如片式元件两点胶水中一个多一个少;贴片时元件移位或贴片胶初粘力低;点胶后PCB放置时间太长胶水半固' z2 C; U6 F0 M; X$ D4 M
    7 z8 X- j2 v' q; ^
    1.4.2解决方法:检查胶嘴是否有堵塞,排除出胶不均匀现象;调整贴片机工作状态;换胶水;点胶后PCB放置时间不应太长(短于4h)。5 N0 c! R& `, f* S  B3 I6 M
    $ I, [9 |6 ]" u3 h# c) c! D, D
    波峰焊后会掉片
    & G0 R" O6 w2 Q, }
    " w0 f' D: J  ~: _$ ~1.5.1现象是固化后元器件粘接强度不够,低于规定值,有时用手触摸会出现掉片。产生原因是因为固化工艺参数不到位,特别是温度不够,元件尺寸过大,吸热量大;光固化灯老化;胶水量不够;元件/PCB有污染。; _  S3 F) B) \* a* c
    ; P5 X$ j: }. v4 z
    1.5.2解决办法:调整固化曲线,特别是提高固化温度,通常热固化胶的峰值固化温度为150℃左右,达不到峰值温度易引起掉片。对光固胶来说,应观察光固化灯是否老化,灯管是否有发黑现象;胶水的数量和元件/PCB是否有污染都是应该考虑的问题。
    4 `9 T0 ?( Z. k* P0 h+ j  t$ ~' m5 A! Y5 V+ f3 M% S) O* z6 v
    固化后元件引脚上浮/移位6 Z( f6 i# X, K) U7 V6 b: m
    ' m1 P, M# U, S1 m. @6 M4 S1.6.1 这种故障的现象是固化后元件引脚浮起来或移位,波峰焊后锡料会进入焊盘下,严重时会出现短路、开路。产生原因主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移。
    0 |8 ~# E; d$ _+ o. C+ w) I( F0 C4 r9 A! f* |3 S3 ?; I# ?
    1.6.2解决办法:调整点胶工艺参数;控制点胶量;调整贴片工艺参数。
    0 _8 K6 q' b! u6 C$ v2 X4 Q
    7 {2 f( J% B; [% ~% x4 ^8 G4 }  u" T7 j2 G& C
    , x- p3 {& r- ~1 L0 |; f焊锡膏印刷与贴片质量分析5 {; ^3 m3 w( w- U5 [
    $ ^. |" h0 }4 q) t. u) y
    焊锡膏印刷质量分析
    ' c& R8 R  D2 S* f) x$ I2 o' @8 q; |2 j3 v2 f
    由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:2 k+ w$ d; V. d2 k+ i
    % `0 `2 ^3 @7 j0 w0 m: G1 l) e, u" ?①焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立.
    ; D6 o/ B) O$ y" |0 r8 n
    ! ^. `& V* {7 O) A9 _5 P②焊锡膏粘连将导致焊接后电路短接、元器件偏位.
    6 w7 e5 ?6 e% ~
    $ e: \1 G7 e. {2 L, H7 T③焊锡膏印刷整体偏位将导致整板元器件焊接不良,如少锡、开路、偏位、竖件等./ {% v8 B- @" T( U6 }8 G' w
    # a. Y. `: F1 Z" Y; j6 u: ^! M
    ④焊锡膏拉尖易引起焊接后短路.
    2 S/ \& l6 A+ ^  ^7 P5 D5 b
    3 u9 v; \3 v3 J1 |1 o* J% x导致焊锡膏不足的主要因素
    # ?% V7 ?7 D. l! u" \1 E! R& t
    # |3 t6 d6 w% J7 S  M* E1.1 印刷机工作时,没有及时补充添加焊锡膏。
    9 c3 S8 T3 P9 x/ ?
    / `7 [# r' _% k3 N- y1.2 焊锡膏品质异常,其中混有硬块等异物。
    $ [1 \4 _- [! [3 j8 M: J3 h  `) K' ~% k4 U' V) |! K8 e& \$ h
    1.3 以前未用完的焊锡膏已经过期,被二次使用。, T" ?5 Q' q2 X
      b2 k4 X2 v6 c1 B' K" D: e
    1.4 电路板质量问题,焊盘上有不显眼的覆盖物,例如被印到焊盘上的阻焊剂(绿油)。0 d8 N4 v7 }3 a" O- Y
    ! z; M: S' F8 e7 z% ^8 H% j
    1.5 电路板在印刷机内的固定夹持松动。4 |8 G# ]: Y# Z: a
    * W1 x+ S) X+ ^9 e4 C; X1 c3 h' q% S1.6 焊锡膏漏印网板薄厚不均匀。
    - I4 H1 e) j/ h* d- c* ?8 ^0 a; z+ o4 {
    1.7 焊锡膏漏印网板或电路板上有污染物(如PCB包装物、网板擦拭纸、环境空气中漂浮的异物等)。9 @. t" _- ]$ y" ]1 }
    ; W" j- ~, y6 {+ L4 T& L
    1.8 焊锡膏刮刀损坏、网板损坏。( u% J; i* C* X$ J
    ! C4 n  X0 B6 L6 v" l1.9 焊锡膏刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置不合适。  T8 A- M0 |! ?8 i1 Q3 ~
    " ^$ b' w" f) d, r* J* U8 o
    1.10 焊锡膏印刷完成后,因为人为因素不慎被碰掉。( b8 p' l: Y" [$ j2 H& O: d. [! R
    # T/ j& f2 P( J2 s4 t
    导致焊锡膏粘连的主要因素
    . ]2 J& b2 \9 ^. s! p. g3 f
    ! J0 ]- @9 b6 o$ X/ M; F" a2.1 电路板的设计缺陷,焊盘间距过小。, E/ m; E/ O. K4 Q! U$ j9 l
    6 ]+ n% x: O8 K  @( U' Y1 t2.2 网板问题,镂孔位置不正。
    7 X  ~, u7 P* `# x5 w3 M# K+ q
    - [; g1 r# L+ T6 [* x4 O2.3 网板未擦拭洁净。
    0 a6 w2 P$ s5 ~3 v& P4 m$ e7 n% v9 ?2 e% W: S
    2.4 网板问题使焊锡膏脱落不良。+ w6 \: u% \3 d2 D) l: a( {0 L
    ) a9 l: a7 K" O' ?9 D) i! @2.5 焊锡膏性能不良,黏度、坍塌不合格。
    . R# c/ U2 G8 k! ]% P7 ]7 V. @+ z3 \( ~# ]
    2.6 电路板在印刷机内的固定夹持松动。& ~3 i6 l" ?' o, @) B4 M
    4 |" _9 K1 f( E( y! f$ c( y7 v7 ~
    2.7 焊锡膏刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置不合适。. d" O" F. w  Z" _  P4 O
    & k' G3 l8 |* n7 w4 d  X
    2.8 焊锡膏印刷完成后,因为人为因素被挤压粘连。& N2 E6 J/ I; X! A- R
    3 A" f6 V* N( o( y5 A0 r
    导致焊锡膏印刷整体偏位的主要因素
    4 Q- b" _! e# c/ b& T& c1 {
    2 y  X0 a2 E3 M) c3.1 电路板上的定位基准点不清晰。+ O$ Z3 b8 ~9 i/ _  ]9 j; S
    % @9 l! m2 Z: Y6 ^- E' P. c5 v. }3.2 电路板上的定位基准点与网板的基准点没有对正。
    2 O, J9 j: i( u5 K2 U$ K& X, X5 d
    0 T! N, h4 n- O3.3 电路板在印刷机内的固定夹持松动.定位顶针不到位。
    - W2 V! f0 a2 Z; _; G9 D( B# p7 K$ t: u
    3.4 印刷机的光学定位系统故障。& K" `* b, r2 {8 I
    7 q& G# H- \* k
    3.5 焊锡膏漏印网板开孔与电路板的设计文件不符合。" ]& e0 P! `% t: {& w) b
    , Q1 b0 T6 a: s" ]
    导致印刷焊锡膏拉尖的主要因素: W. M# e/ J3 ~# ~+ H
    / {0 F4 v7 O: L9 h6 w' E% F4.1 焊锡膏黏度等性能参数有问题。
    8 q1 w* P1 u- J2 h, ?7 L; T- z; n% ^; g1 @0 W
    4.2 电路板与漏印网板分离时的脱模参数设定有问题。3 I) \0 Z, J9 |
    / l6 v( T1 e, F4 m1 V4.3 漏印网板镂孔的孔壁有毛刺。( Q1 `( X0 I% z/ E
    . I% s% Z1 B$ o  ^
    贴片质量分析! O1 s5 V  P0 P1 Y8 A' t
    ' d3 L6 H9 q6 W) E) KSMT贴片常见的品质问题有漏件、侧件、翻件、偏位、损件等。; D- r2 z. S# Y
    0 R6 E* P0 ]% D  `" D
    导致贴片漏件的主要因素
    9 f8 `) ^' B* j+ }7 W0 g  J2 N) y, E; }8 L% {4 F1 H5 o: }* Z9 P
    1.1 元器件供料架(feeder)送料不到位。
    6 o8 @4 n+ o" U/ M! A% S  D7 v! {% @* e) q4 N; f
    1.2 元件吸嘴的气路堵塞、吸嘴损坏、吸嘴高度不正确。* d: `; D: B  @0 m: x
    / V/ ?( l& Z, l4 @
    1.3 设备的真空气路故障,发生堵塞。
    3 L% g# C: o5 P% d! @, Y0 z# |
    1 n3 }/ o# R- w% G1.4 电路板进货不良,产生变形。+ F0 m( F9 g! f, q7 F
    9 h7 ?1 ^, m9 f2 p1.5 电路板的焊盘上没有焊锡膏或焊锡膏过少。
    % I5 S0 K: E( ^# E$ ~# H, P8 o& g  L. O; O# b! I) p. M- N
    1.6 元器件质量问题,同一品种的厚度不一致。
    8 |. u  T8 z, v+ y* y9 P: ~: X( K+ Q, X5 H5 \9 w6 G  O
    1.7 贴片机调用程序有错漏,或者编程时对元器件厚度参数的选择有误。
    - c4 @1 g$ K! W$ m
    ( a  w" y9 Y4 f, v' L' c3 O/ `; U1.8 人为因素不慎碰掉。
    7 o9 K& q3 R# ?+ }1 ~+ }
    8 t5 C4 s; e, P% e0 Z导致SMC电阻器贴片时翻件、侧件的主要因素
    . o# q6 M* Z& a, y6 G, @
    / a. O( `9 Q# t( I1 f$ F  b* B2.1 元器件供料架(feeder)送料异常。* F6 d9 d5 v+ ~* c8 j
    / S' W' M& W$ P7 k- i4 V  ~% f
    2.2 贴装头的吸嘴高度不对。9 }, W- s5 }% h% {# ^  d" b
    : x; {3 \, i8 x' j, c/ B8 p3 k
    2.3 贴装头抓料的高度不对。
    6 J- M+ \6 w1 F, C5 ~
    ) ?  B. D4 h' K2.4 元件编带的装料孔尺寸过大,元件因振动翻转。
    ( w3 c  l1 {7 v/ m' H: l0 V/ H, _) ^2 M$ f
    2.5 散料放入编带时的方向弄反。
    , j' L; ]) U4 |$ L' e( k- z
    9 g3 S1 [& i" j7 a! [导致元器件贴片偏位的主要因素! K' R( E/ F+ R7 h. k; h7 G
    6 h& j* O# N; f  p* W- w
    3.1 贴片机编程时,元器件的X-Y轴坐标不正确。
    ; F# H3 q9 K' a3 x% M- c
    ) Z& t6 m% N$ u' B! t3.2 贴片吸嘴原因,使吸料不稳。
    2 I* Q# c" [" B5 c
    6 V" h+ w" z! o0 ^8 F& {$ D3 u导致元器件贴片时损坏的主要因素5 J8 c/ E4 o+ Y- S* }
    6 z) G5 B6 f5 t9 L) ~
    4.1 定位顶针过高,使电路板的位置过高,元器件在贴装时被挤压。
    / h' H8 ]1 i, d& S1 O' i9 v$ R3 ]
    / p/ v' R7 t5 E  ?4.2 贴片机编程时,元器件的Z轴坐标不正确。8 q8 n6 ?) |. m; A
    - X! X4 X& c, d; x
    4.3 贴装头的吸嘴弹簧被卡死。& D5 ~2 A# r* k2 B$ d9 v( m2 P
    * C. N& p+ E3 D/ l" p5 X
    影响再流焊品质的因素
    ) k* ^+ [# P' H8 y% K( t! f) j% i
    3 Q/ ?# N2 ?* d7 k+ W9 L焊锡膏的影响因素
    . ^" Q, q9 @: g& X1 s
    - n8 E5 [/ o6 U' G再流焊的品质受诸多因素的影响,最重要的因素是再流焊炉的温度曲线及焊锡膏的成分参数.现在常用的高性能再流焊炉,已能比较方便地精确控制、调整温度曲线。相比之下,在高密度与小型化的趋势中,焊锡膏的印刷就成了再流焊质量的关键。
    ' e5 a) ]; y. ?$ h0 i) M. J4 H
    + A. h6 @+ P" h* h焊锡膏合金粉末的颗粒形状与窄间距器件的焊接质量有关,焊锡膏的黏度与成分也必须选用适当。另外,焊锡膏一般冷藏储存,取用时待恢复到室温后,才能开盖,要特别注意避免因温差使焊锡膏混入水汽,需要时用搅拌机搅匀焊锡膏。5 G+ u' b1 o& B( @6 [8 D) |% j
    - r0 O7 T( x. Z- T
    焊接设备的影响
    9 e5 ]- L  ^! J$ S2 X9 e4 {! X6 R* A2 x* h& E  q! k- q
    有时,再流焊设备的传送带震动过大也是影响焊接质量的因素之一。
    / h! d0 F. w  T1 v8 v4 a
    ( Y. b: X$ i1 M, v再流焊工艺的影响! ~2 b+ M4 S  L; J8 l& b# f
    + v( y7 ~! |! O9 D+ N
    在排除了焊锡膏印刷工艺与贴片工艺的品质异常之后,再流焊工艺本身也会导致以下品质异常:9 Z% |" j5 j$ ~
    . R0 D% \3 S, n( ^! ~" j①冷焊通常是再流焊温度偏低或再流区的时间不足。
    # _7 {, x. `( ^8 W
      k, Q+ d/ Z: v+ J) F# A9 U②锡珠预热区温度爬升速度过快(一般要求,温度上升的斜率小于3度每秒)。
    1 C, C# C* _  T. X3 z# o/ C& q7 \3 v2 b" ]# a9 \8 [; q% y0 v: P7 i
    ③连锡电路板或元器件受潮,含水分过多易引起锡爆产生连锡。  d# m) k4 f6 y! Q; e
    % W7 Y2 @8 h) L5 ^8 i④裂纹一般是降温区温度下降过快(一般有铅焊接的温度下降斜率小于4度每秒)。1 B: Q" g+ |2 x
    ' L& y% `# r* F: D) _
    发表于 2020-12-21 14:50 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 13:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
