查看: 555|回复: 1
如何焊接FPC
发表于 2020-12-21 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、操作步骤8 K5 T6 s7 Q. p4 I9 i" C+ }7 h; T! _9 g) P+ B! p0 P
7 Q1 i) e. {8 c: L, f4 @
(1)在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。( \  C- w. l4 h- i6 j8 v1 G" _6 x( }, {5 X/ r7 M. G
8 F0 k# z9 R9 a; f3 [  m/ h
1 J  A- @, E5 W6 |(2)用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。
, _  J. g" l* l. ~& `6 f: \+ d3 y; e; O; n! [' p3 d! \+ `" c  {+ l
. X, V7 ~* Z. M1 G 7 S6 g0 c7 R$ L6 q
(3)开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。& d" M) f/ R6 d5 |& n
, p0 p. s7 F$ b# g. E& B/ u; s
7 E  q. R2 y$ e, O* D(4)焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。
; L' u) b5 p* ^; ?; ~+ |" c6 @) H- X  q3 X! R
(5)贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。( S7 Q7 t0 c: c4 |2 ]% K% D5 ]2 f. C( {6 G+ G7 T8 F; t8 w
: `  q: v5 ?2 D# c; h9 b+ y3 G% q3 ^- ^% ]6 M* C
2、注意事项( p% E! c1 x9 }) @! V2 i& i: V8 U3 F) t# o
7 r) X0 V% x3 d
" p; J; V/ }. B) I- f4 U# ^$ F在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本 增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。
- Y6 K7 C  f" ]# l  S. X3 [. m% x$ ?8 c) V$ d$ H
因此,必须优化PCB板设计:1 p  ]6 E6 S: u1 c
0 q7 F8 N5 [1 g6 r+ }( v2 @$ o0 }9 d6 c: E1 i* K
- D7 D5 P. ~" w% v! l- P; r! F
  • 缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。) D8 G1 I) I' Z- N1 r% ~4 Q% E
    " K  W- B$ d3 G3 S3 t
# A' v& g6 p7 R# J. G" {% E6 _, ?& Z/ F
  • 重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。2 H# u" ~0 ~( i* T+ n
    3 `( |0 y6 U; N/ Z
1 z% f9 K5 h6 ]+ y. n
4 p& d4 b& @, E7 E/ x! @
  • 发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。9 W% ^, d) }1 L# p( \
( p2 Z: A& |/ x- Z6 F
  • 元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4:3的矩形。2 l, d% a. ^& A  w+ u. ^
/ I" ~" r, R  @: h
/ d" E/ c" U. j% T, `
  • 导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。/ Z) G( W& y$ b& }% k* t2 }* u  A) o( k
% z7 M$ [' [; r' b7 p" I
; T' Y# y7 _9 `; A
  • 电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。( e, e* W+ B/ J/ Z2 S; Y1 g
; b4 s9 p/ v( c/ |1 b: [
GMT+8, 2025-7-28 09:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
