3 化学镀镍金工艺流程1 G9 r! ?% k& ?; f& d1 Q1 M" u" y* B: d7 u2 g1 ?6 E
作为化学镀镍金流程,只要具备以下6个工作站就可满足其生产要求:+ c; a% U! G6 ~" p* T
8 i" D6 T3 M) q# x除油(3~7min)→ 微蚀(1~2min)→ 预浸(0.5~1.5min)→ 活化(2~6min)→ 沉镍(20~30min)→ 浸金(7~11min)
8 J4 q p8 M. @' F( {3.1 安美特(Atotech)公司的化学镀镍金Aurotech工艺流程4 i( Q2 W" w2 f
* a$ a" g/ B5 K- k5 _% i Aurotech 是安美特公司开发的化学镀镍/金制程的商品名称。适用于制作阻焊膜之后的印制电路板的裸铜区域(一般是焊脚或连接盘的导通孔)进行选择性镀覆的化学法。+ Y3 k6 W1 }0 u% X; l" b" ~' u0 w
( E. b, N6 p5 Q$ t+ O3 B- DAurotech 工艺能在裸露的铜表面和金属化孔内沉积均匀的化学镍/金镀层,即使是高厚径比的小孔也如此。Aurotech 还特别用于超细线电路,通过边缘和侧壁的最佳覆盖达到完全抗蚀保护,同热风整平相比较,Aurotech 没有特别高的温度,印制板基材不会产生热应力变形。此外,热风整平对通孔拐角处的覆盖较差,而化学镀镍/金却很好。
1 w7 c. m9 x& O0 e3 Z5 O与有机可焊涂层相比较,除了熔焊性能之外,Aurotech 镀层还具有好的搭接焊、接触导通和散热功能。Aurotech 的工艺流程及操作参数见表1。% }' r! d! m1 J {9 Q% B+ v+ w% o
5 ]) N) m, w; Y
" j8 A; ~5 b F7 T7 z: y; I4 F表1 Aurotech 之工艺流程及操作参数# W* W7 j; M, f" U9 d+ R
工序号 工序名称 药品名称 配制浓度 PH值 温度 处理时间4 f; H- t0 d4 G* ?0 [* {9 l
1 酸性清洁剂 CupraprosH2SO4(d=1.84) 100ml/L10ml/L <1 35~40°C 4~6¢ ]. [3 }9 T; @, T& U% D" W
3级逆流水洗 自来水 3~4¢) v% a1 @# A1 E8 L# o
4 G. H4 Q8 `: \ y; Y% u( }2 微蚀 Na2S2O8H2SO4(d=1.84) 100g/L20ml/L <1 25~35°C 2~3¢9 |9 Z' }9 o1 n
' Z Z1 t g |3级逆流水洗 自来水 3~4¢/ P" m7 |/ H3 ?2 _$ U- c7 g o
3 预浸 H2SO4(d=1.84) 50ml/L <1 22~32°C 3~5¢
! n, j( _9 |4 I& y6 X活化 Aurotech-activatorH2SO4(d=1.84) 200ml/L50ml/L <1 23~25°C 1~2¢, G9 [; N) m" A
3级逆流水洗 去离子水 3~4¢
5 O* \& q& D0 f4 化学镀镍 Aurotech CNN Mod配制液Aurotech CNN A 补充剂浓NH3水 150ml/L60ml/L15~20ml/L 4.8~5.3 82~90°C 20~30¢+ \. c; T- v% L: F, w- F( ~
化学镀镍 备用槽 . E1 @; \7 y) s
/ P) F# d9 H' |1 z3级逆流水洗 去离子水 3~4¢6 g4 v. h2 Y* ~( i5 d+ l2 w# D* m
5 化学浸金 Aurotech SF配制液Aurotech 起始液K[Au(CN)2](Au68.3%) 238ml/L2ml/L3g/L 4.0~5.0 72~80°C 10~15¢
9 n# O1 _' o# P* R2 t! z# i# y回收 去离子水 1~2¢
5 h7 d* }9 z% o. e2级逆流水洗 去离子水 2~3¢, W5 w y! |( C; F& P6 Q4 S U
( e l" u, a1 x热水洗 去离子水 0.5~1¢% i: I) d# e+ J. t7 W* n3 X# m$ w2 n
烘干/ }2 f1 Y8 o/ z( F! x/ Y, G2 H
$ z+ b' Z6 r, Y
" A) ^/ \/ ]3 B4 化学镀镍/金之工艺控制, B: p4 W: ?* t& _1 ~$ O) x8 ^$ n
4.1 除油槽
1 b* z4 m" U% c一般情况下,印制板化学镀镍/金采用酸性除油剂来处理待加工印制板,其作用在于去除铜面之轻度油脂及氧化物,达到铜面清洁及增加润湿效果的目的。它应当具备不伤阻焊膜、低泡型及易水洗的特性。
* q5 w# Z. h5 E6 U4.2 微蚀槽% Z. o3 N* V; F; l. A$ E( k- C, A! A2 u' \" w8 t
微蚀的目的,在于清洁铜表面之氧化及前工序遗留残渣,保持铜面新鲜及增加化学镀镍层的密着性。常用的微蚀液为酸性过硫酸钠溶液,参见表1。8 L( `$ q0 ` G4 ?4 A; I
4.3 预浸槽! F5 p7 I# }2 m! q* m0 I5 b
预浸槽在制程中没有特别的作用,只是维持活化槽的酸度以及使铜面在新鲜状态下(无氧化物),进入活化槽。3 a" [& x* b6 g% m
5 Q+ s8 M# `/ g% r! l5 D4.4 活化槽3 m m L4 r; W) a7 y
活化的作用,是在铜面析出一层钯,作为化学镀镍起始反应之催化晶核。如前所述,其形成过程为Pd与Cu的化学置换反应。3 n* g2 D+ b. h* ^
工艺控制需关心的问题有:钯槽稳定性问题、活化槽硝槽处理问题、增加后浸处理问题和活化后水洗问题。
1 {2 @8 j+ S" k- J. P( {7 C+ S- i4.5 化学镀镍槽# m; p# W! N$ W
2 ^' k) `2 x3 Y+ O- T' W7 S化学镀镍是通过在Pd的催化作用下,NaH2PO2水解生成原子态H,同时H原子在Pd催化条件下,将Ni2+还原为单质Ni而沉积在裸铜面上的过程。
8 C6 c2 h3 H, |& f工艺控制需关心的问题有:磷含量问题、溶液PH值控制问题、镍槽寿命控制问题、溶液活性与稳定剂关系问题、溶液负载量(Loading factor)问题、镀镍槽的配制问题、程式选择问题和槽内壁镍层之去除问题。2 x+ n, _( L# Q6 [$ U
, d4 b8 ^1 s! I& N4.6 化学浸金槽. C$ L' j( }. b' V. z$ e, t. s
1)金槽之Au络合剂、PH值、SG、温度、浸渍时间要控制好。$ Y6 H _( Z$ F# T- `% F4 ^# b! v. l" w/ h" E. y) W
在一般情况下,浸金槽的浸渍时间设定在7~11分钟,操作温度控制在80~90℃,可以根据客户的要求,通过调节温度来控制金厚。9 o( f" S' |2 N- ^) P
2)沉积速率与浸金厚度问题' O* Q- v: P( L: f' k0 V7 e
以励乐公司“RONMERSE SMT 药水”为例,其沉积速率一般控制在0.05μm/ 5min,使金层厚度最小为0.03μm,最大为0.12μm,此金层能防止镍底不被氧化。
i- T. H" d9 K9 c" c3 g0 n 3)使用寿命问题
4 V, T |$ w a 由于化学浸金是一个置换式反应过程,随着金不断在镍底基上沉积,其反应速度逐渐下降,因而需注意浸金液的寿命,对于励乐公司“RONMERSE SMT 药水”体系,大约在3MTO,超过它要及时进行更换。( o D! v6 `; v, c4 e/ V, p A* e: R7 K! ]7 b
4)金回收处理问题. J( s8 w. ^* t* } N. K, v( L
为了节省成本,金槽后需加装回收水洗,同时还能减轻对环境的污染。0 F# [4 l, U8 C( `7 i' i3 ~, }0 F3 S% w2 h1 z% F4 Y% Q
: X- V3 w' a7 W \, R i: ?9 p6 I
5 化学镀镍/金可焊性控制
. r) Z) m4 T# u& y; X 5.1金层厚度对可焊性和腐蚀的影响0 j1 t# }* }" h# f
在化学镀镍/金上,不管是施行锡膏熔焊或随后的波峰焊,由于金层很薄,在高温接触的一瞬间,金迅速与锡形成“界面合金共化物”(如AuSn、AuSn2 、AuSn 3等)而熔入锡中。故所形成的焊点,实际上是着落在镍表面上,并形成良好的Ni-Sn合金共化物Ni3Sn4,而表现固着强度。换言之,焊接是发生在镍面上,金层只是为了保护镍面,防止其钝化(氧化)。因此,若金层太厚,会使进入焊锡的金量增多,一旦超过3%,焊点将变脆性反而降低其粘接强度。$ W8 y1 }" [! V
据资料报导,当浸镀金层厚度达0.1μm时,没有或很少有选择性腐蚀;金层厚度达0.2μm时,镍层发生腐蚀;当金层厚度超过0.3μm时,镍层里发生强烈的不可控制的腐蚀。; q+ A7 l6 c6 K& L
5.2镍层中磷含量的影响: w) G- N* D3 \% U
化学镀镍层的品质决定于磷含量的大小。磷含量较高时,可焊性好,同时其抗蚀性也好,一般可控制在7~9%。当镍面镀金后,因Ni-Au层Au层薄、疏松、孔隙多,在潮湿的空气中,Ni为负极,Au为正极,由于电子迁移产生化学电池式腐蚀,又称焦凡尼式腐蚀,造成镍面氧化生锈。严重时,还会在第二次波峰焊之后发生潜伏在内的黑色镍锈,导致可焊性劣化与焊点强度不足。原因是Au面上的助焊剂或酸类物质通过孔隙渗入镍层。如果此时镍层中磷含量适当(最佳7%),情况会改善。2 }, G; {. Q9 D: u' h$ i
5.3镍槽液老化的影响* o5 C$ M5 E' L3 U' \1 R
1 b2 @0 Q4 h3 w/ r6 ~ 镍槽反应副产物磷酸钠(根)造成槽液“老化”,污染溶液。镍层中磷含量也随之升高。老化的槽液中,阻焊膜渗出的有机物量增高,沉积速度减慢,镀层可焊性变坏。这就需要更换槽液,一般在金属追加量达4~5MTO时,应更换。6 G4 O. D) b8 w" ^" l. o( G i5 O- @: \
5.4 PH值的影响
1 N$ {3 w& M7 {; @2 | 过高的PH,使镀层中磷含量下降,镀层抗蚀性不良,焊接性变坏。对于安美特公司之Aurotech (酸性)镀镍/金体系,一般要求PH不超过5.3,必要时可通过稀硫酸降低PH。& z* z2 W" z7 P; Y
5.5稳定剂的影响+ E% w. E; }+ V3 |2 v7 h( [% G& p' u8 i' M
稳定剂可阻止在阻焊Cu焊垫之间的基材上析出镍。但必须注意,太多时不但减低镍的沉积速度,还会危害到镍面的可焊性。 q9 N h1 r5 c0 z
. k; @9 Z. l$ N6 d( { 5.6不适当加工工艺的影响0 x6 H% n' c" I2 J
% F1 A5 Y% M) `! {2 H3 {$ E 为了减少Ni/Au所受污染,烘烤型字符印刷应安排在Ni/Au工艺之前。光固型字符油墨不宜稀释,并且也应安排在Ni/Au工艺之前进行。; u1 H" b0 `2 B8 R/ O `
做好Ni/Au之后,不宜返工,也不宜进行任何酸洗,因为这些做法都会使镍层埋伏下氧化的危险,危及可焊性和焊点强度。
7 `5 }6 n1 X+ L& @6 a 5.7两次焊接的影响
/ R& i! S+ u/ g; Q- A4 @( i对低档卡板只做一次焊接,一般不会有问题。但如笔记型电脑的主板、手机或PC等高档板,一般需两次焊接。. T5 x, T5 D" z7 R4 s8 w
第一次焊接后,助焊剂残余会浸蚀镍层。第二次焊接的高温会促使氧化甚至变黑,其固有强度变坏,无法通过振动试验。遇到这种情况,只能从槽液管理上入手进行改进,使镀镍层具有更好的抗蚀性能。% b. U. o) ?4 ?( G4 i! }! P, j' c& B" v; V8 J! j7 v& G
% G9 d# J% I7 J. B6 化学镀镍/金与其它表面镍金工艺
8 U; \4 l& M4 f9 m2 e 化学镀镍/金除了通常所指之化学镀薄金外,应打金线等需求,又派生出化学厚金工艺;出于耐磨导电等性能要求,也派生出化学镀镍金后的电镀厚金工艺;针对HDI板BGA位拉力要求,也派生出选择性沉金工艺。 i! B& @7 |: C4 N1 Z
9 S% K- k0 A. d2 p' `* X% n5 t3 K0 g6.1 化学厚金工艺% k1 ~( f. @" v" k( d
) T I. L5 ?- [- e- h& I+ N1) 工艺流程
) T$ w. U! U. L! D 除油®水洗®微蚀®水洗®预浸®活化®水洗®沉镍®水洗®化学薄金®回收®水洗 ®化学厚金®回收®水洗®干板
2 c- l' x5 T1 N! K7 z% g$ _9 `2) 化学厚金之特点" f; ? g. B/ t+ Y7 y2 B
化学厚金是指在还原条件下,金离子被还原为金单质(还原剂同化学镀薄金),均匀沉积在化学薄金上面,在自催化作用下,达到所需要的厚度。% r3 S! | v9 @( R8 V( u/ t2 L! w2 x: {( h, a; w
一般情况下,印制板化学厚金的金厚控制在20μin左右。某些情况下,也有超过30μin金厚的。1 B) b8 X `- d8 w- M4 z
+ n. }! O! L% F% C! s# p3)工艺控制: |- C$ x. S/ k3 Z% I* T, [$ B; B/ s8 b' j Q& @- Y
化学厚金最重要的是成本问题,所以,反应速度的控制尤为重要。络合剂、还原剂、稳定剂以及温度,是影响反应速度的重要因素。
l% A8 V3 v6 p' H) j6.2 沉金金手指电镀工艺
( Q' \! j0 F- K* D# v7 p( @1)工艺流程7 z* e1 q3 f' L* {) g0 M9 ~
/ P2 G- U. G' w9 \8 U/ E! [阻焊膜®沉镍金®干板®包胶纸®电镀金®去胶纸
% d. z7 H/ z3 }: Y7 Y5 U其中,电镀金为如下工艺流程:
3 O& c; B0 Q* |# r7 G: r酸洗®水洗®刷磨®水洗®活化®水洗®镀金®回收®水洗®干板
^$ C9 G& ]; L% i2)沉金金手指电镀的特点& h8 p2 \# ]1 I3 h: l7 \# D
3 u h, Z$ V- D- L H4 H 沉金金手指这种类型的板,在制作过程中,先将整板的露铜部分,包括金手指部分进行化学镀镍金。然后,单独将金手指按客户要求之厚度进行电镀金。
, |9 ~- j; A* E* |这种工艺流程简单,性能可靠,既能满足客户元件粘贴要求,又能满足插接性能。2 w( z6 t/ m( k
3)工艺控制0 }/ E) c3 P1 |% K0 J$ C
包蓝胶纸时,一定要防止药水渗漏,避免金药水污染。此外,电镀厚金前,一定要将被镀表面磨刷干净,否则会引起分层。刷磨时,不可吝啬沉金层的浪费,刷磨效果越好,电镀金层的结合力越牢固。
\" k. A' p0 C% e2 \: |6.3 选择性沉金工艺4 ~. q; j: I5 j2 ^5 }3 B3 F1 y* B. \# W! ^
1)工艺流程* X1 L% V) i- L+ s5 E- i9 J& d+ g$ `' x+ {
阻焊膜®干菲林®曝光®显影®干板®沉镍金®褪菲林®干板®有机保焊涂敷3 E" U6 j& R2 g% B4 E3 X1 G. o/ h4 g2 |5 \5 h) @' E4 V
2)选择性沉金的特点9 y$ g5 {3 r: n& A+ Z' Y2 O9 t5 H( r. r& S2 Z
选择性沉金既具有元件粘贴平整的特点,又具有良好的装配焊接性能。同时,针对HDI板BGA位等小型Pad位采用有机保焊涂覆(如Cu106),避免因Pad位太小而造成镍金拉力不足的缺点。而且,选择性沉金的成本低于整板沉金,是一种很有发展潜力的工艺。
3 B0 i0 w6 o. u1 P) G9 w" C3)工艺控制$ U5 y8 O9 V# P, ^ z
0 F9 p, m" v( n5 g9 r# F干菲林是专用于沉镍金的类型,它不但应具有耐高温药液能力,且须具备良好的掩孔能力。由于沉镍金疏孔的局限性,其表面对微蚀药水非常敏感,极易造成镍层腐蚀。所以,在有机保焊涂覆制程中,微蚀率应在保证铜面清洁的前提下,控制的越低越好。能够采用贴红胶纸的制板,最好能象喷锡板那样,贴红胶纸加以保护。8 l" C$ I( {! V4 ^/ t
