查看: 413|回复: 5
RS232和RS485接口有什么区别
发表于 2020-12-18 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS232和RS485接口有什么区别
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-18 13:15 | 只看该作者
    RS232是计算机常用的通讯接口,通常RS232接口是以9个引脚(DB-9)或者是25个引脚(DB-25)的形态出现,一般的个人计算机上都会有两组RS232接口,分别是COM1和COM2.
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-18 13:17 | 只看该作者
     RS485没有具体的物理形状,根据工程的实际情况来采用接口的形状
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-12-18 13:18 | 只看该作者
    RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
    RS485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-12-18 13:19 | 只看该作者
    RS232:
      可以采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
      RS485:
      可以采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。
    发表于 2020-12-20 20:33 | 只看该作者
    看怎么总结的呢。。
    GMT+8, 2025-7-30 17:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
