高频信号与高速信号的区别
7 [/ d- L) E; y& [% W高速电路”已经成为当今电子工程师们经常提及的一个名词,但究竟什么是高速电路?这的确是一个“熟悉”而又“模糊”的概念。而事实上,业界对高速电# y$ ~: {0 \( s" s0 _# ?
路并没有一个统一的定义,通常对高速电路的界定有以下多种看法:有人认为,如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频0 B! ]! f$ Y" u; k+ Y
率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),就称为高速电路;也有人认为高速电路和频率并没有什么大的联系,是否高速电路只取决于它; o! s: s7 x1 L" J2 P6 e
们的上升时间;还有人认为高速电路就是我们早些年没有接触过,或者说能产生并且考虑到趋肤效应的电路;更多的人则对高速进行了量化的定义,即当电路中的数
" F" r" k, t$ b! K字信号在传输线上的延迟大于1/2上升时间时,就叫做高速电路。最后的定义为大部分设计者所接受。9 ?# o2 z& V0 k5 h& ?
此外,还有一个容易产生混淆的是“高频电路”的概念,“高频”和“高速”有什么区别呢?对于高频,很多人的理解就是较高的信号频率,虽然不能说这) c( W: V2 N/ Z6 S" s) w1 a$ t
种看法有误,但对于高速电子设计工程师来说,理解应当更为深刻,我们除了关心信号的固有频率,还应当考虑信号发射时同时伴随产生的高阶谐波的影响,一般我5 { f2 _: |3 t! B) C: O I
们使用下面这个公式来做定义信号的发射带宽,有时也称为EMI发射带宽:! r, m4 D' f; w
F=1/(Tr*π), F是频率(GHz);Tr(纳秒)指信号的上升时间或下降时间。
9 x+ m% C* W. M# m2 b* ~ 通常当F>100MHz的时候,就可以称为高频电路。所以,在数字电路中,是否是高频电路,并不在于信号频率的高低,而主要是取决于上升沿和下降沿。根据这个公式可以推算,当上升时间小于3.185ns左右的时候,我们认为是高频电路。8 j% h- N$ m4 M- w# C
总的说来,如果一定要给“高速电路”和"高频电路”比较出一个区别来,那就是高速电路主要看信号的上升/下降时间和传输线延迟的关系,当然可能是& G7 ?9 H# x/ S
大于1/2上升时间,也可能是1/4、1/6或1/8,根据不同的应用而定。
7 S% J2 _8 \' Z% o$ a& l而对于高频电路的定义,主要看其边沿产生的频谱,是信号本身的特征,而不考虑传输线的因素。当然发射带宽是超过100M、500M、还是1GHz,这个也5 y) M+ M8 u2 }( F' O6 p; e& l5 [+ y
没有严格的定义,根据不同的应用而定。 |
