查看: 753|回复: 6
关于射频芯片输出阻抗到天线的阻抗匹配问题
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-12-17 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般匹配都是会知道源端阻抗和负载端阻抗。假如不知道射频芯片的输出阻抗,也就是源端阻抗,知道负载阻抗,这样要怎么调匹配呢。射频芯片数据手册给出芯片射频输出端加一个电容和两个电感网络,在电感网络输出端是50欧姆(问题是必须要按照数据手册里面的PCB来布局,而且器件型号也要完全一致,所以这很难达到)。5 ^& h, k1 A1 |! m4 X; t
    发表于 2020-12-17 14:18 | 只看该作者
    不知道源阻抗是无法自行设计匹配电路的,除非是根据已有电路进行逆推,通常没有这个必要,按照厂家给出的参数设计就是。关键要在实际设计中控制好分布参数,这个需要较强的理论基础和较多的实践经验,不存在什么小段文字就能描述出来的“秘笈”,要在长期的学习和实践中自己领悟。
    发表于 2020-12-17 14:32 | 只看该作者
    从效率的角度考虑,给定了供电电压和输出功率,RF放大管具有一个具体的最佳值。比如6只镍氢电池供电的对讲机,7.2V,3W,射频功率器件的输出阻抗仅为6欧,再经阻抗变换到50欧送至天线。  目前的应用中,估计是WIFI比较多吧。一般是5V供电,不同国家的标准为10mW, 50mW, 100mW, 为了一劳永逸,一般按100mW设计,考虑1V的管压降,那么放大器的输出阻抗设计在80欧最好。  放大器是电流源,并不具有特定的阻抗,外面挂多就是多大
    发表于 2020-12-17 14:40 | 只看该作者
    楼主并没有说明是那一类射频芯片,那就只能讲通用的了。而且就算是单片无线数传,也并非都是50的整数倍,比如cc1000, 433M是140ohm, 可以当3倍考虑,但868M便要求80欧,这就不能当2倍看了
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2020-12-17 18:08 | 只看该作者
    本帖最后由 cariban 于 2020-12-17 18:24 编辑 + R6 X! f, Z6 C$ j. }
    ! e4 j% ^/ j2 ?2 A
    这个问题的标准答案难道不是用VNA自己测输出阻抗?即使有参考板参考设计,也很难完全复制。觉得正规VNA太贵的,也可以考虑国产货,
      d, o* V4 P) Z2 p最便宜的VNA 300RMB。可能精度和稳定性都差,但是比盲目拷贝,甚至瞎猜强多了。( ~8 S, J- t. D# g6 E1 A# v7 y
    & I. l% w( ]5 {0 Y7 V6 j: x3 A' q8 w6 i& zhttps://nanovna.com/: B5 T9 s# R3 _1 F
    , X7 R/ s+ X  Z7 B  m
    GMT+8, 2025-8-11 21:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
