TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
现如今大部分的线路板都是要经过smt回流焊接,优质回流焊点应该是:焊点光亮平滑; 焊料层均匀,薄,适合焊盘的尺寸,接头的轮廓模糊不清; 焊料足够并散布成裙子的形状; 没有裂缝,针孔,没有助焊剂残留物。下面具体来分享一下线路板回流焊接的基本要求。
4 E7 p( G9 s# g' |$ ^7 [* o( l* W
% V: ]2 w8 F) R6 n# Y% Q: y4 w0 z一、回流焊接的温度和时间应适当
+ M$ w; H5 L; q. D3 R/ Y& M
! \' E2 H1 d( s7 I" [$ x7 Y
- w j, B9 q" b% q" S无铅回流焊温度曲线 j3 y9 x9 q4 a/ t) \! b
8 ]2 C4 M2 M, h7 ~5 a当回流焊接均匀时,焊料和焊接金属被加热到回流焊接温度,使得熔化的焊料浸泡并扩散到焊接金属的表面上并形成金属化合物。因此,为确保焊点牢固,必须具备适当的回流焊接温度。在足够高的温度下,焊料可以被润湿和扩散以形成合金层。温度太高不适合焊接。回流焊接时间对焊料,焊接元件的润湿性和粘接层的形成有很大影响。正确掌握回流焊接时间是高质量焊接的关键。( q! z2 B' z5 R! s
3 D8 f. r, W0 s, s二、回流焊点必须具有足够的机械强度
3 m, v! f6 ~1 V1 ]% g" j- R4 G, b! k
/ h( n9 t8 x s0 g无铅回流焊机
' J# K+ C6 d/ ^5 G; k3 }- \% P
* }- }5 s3 y$ `. i为了确保回流焊接部件在振动或冲击下不会脱落并松动,必须具有足够的焊点机械强度。为了使焊点具有足够的机械强度,一般可采用弯曲焊接元件引线端子的方法,但不能累积过多的焊料,容易造成虚焊和短路之间的短路。焊点和焊点。: Q- X. ]- T2 t% A! k4 l
3 t0 X4 r% O/ Y
三、回流焊接必须可靠并确保导电性
) c, M4 {2 _/ C! I
0 [5 W- U/ ^0 m9 f7 w4 n i为了使回流焊点具有良好的导电性,必须防止虚焊。虚焊是指焊料和焊料表面之间没有合金结构,而是简单地附着在焊接金属表面上。在焊接中,如果仅形成合金的一部分而其余部分不形成,则焊点也可以在短时间内通过电流,并且难以发现仪器的问题。然而,随着时间的推移,不形成合金的表面会被氧化,这将导致时间打开和断裂的现象,这必然会引起产品的质量问题。) L1 M, R# g3 @- C
6 o" d" W6 z" v/ ]2 Q四、线路板回流焊接表面也必须保持清洁+ ?! y; A& m0 E% x9 h
) L, j K3 ^4 f
由于线路板的长期存放和污染,回流焊片表面可能产生有害的氧化膜,油污等。因此,在实施焊接前必须清洁表面,否则很难保证质量。
( @8 W% b; C0 V: E/ D# ~0 V/ Z; E; u$ Z. o
SMT工艺中如果没有相应的回流焊接工艺质量保证,任何精心设计的电子设备都难以达到设计目标。因此,在回流焊接过程中,线路板的回流焊接必须要达到以上的基本要求。/ D+ V" p4 i0 X+ c6 [ N5 ^2 i5 a
# S* F; O, F0 u- a: {* E |
