查看: 588|回复: 2
原来你是这样的OKR
发表于 2020-12-17 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OKR,全称Objectives and Key Results目标和关键结果。
由英特尔发明,火于谷歌和奈飞。作为一个目标管理工具,最近越来越火。
而企业最常用的目标考核工具KPI则从网上的一篇文章《绩效主义毁了索尼》火了之后被人唱衰。
两种工具各有各的特点,一般来说KPI是领导制定的绩效指标,量化以后作为考核要求,往往跟奖金挂钩,所以总是经过讨价还价到比较保险,能够完成。; z6 l0 F9 v' j) i. p
OKR呢,往往是员工主动制定的,还挺有挑战,如果都完成了还容易遭同事白眼——这小子定的关键结果不够挑战。
因为OKR是互联网公司带火的,所以有着互联网行业开放和进取的属性,KPI呢作为一个老工具好像自带了传统保守的属性。
我们先来详细看看这两个工具的区别。
OKR先设定一个目标,然后再设定3-5个关键结果支持目标。
比如我们设定一个目标,建立可持续发展的公司
└─  KR1(关键结果1):产品的两种主要原料可再生成分要超过80%
└─  KR2(关键结果2):供应链碳排放降低20%
└─  KR3(关键结果3):工厂能耗降低5%
同样的情况,作为KPI比较可能的情况是,老板给研发经理下达KPI,两种原料可再生成分超过80%;给采购经理下达KPI,供应链碳排放降低20%;给生产经理下达KPI能耗降低5%。
乍一看好像没啥区别,其实还是有所不同,我们来看一下其中的区别。
开放性+ `" l* D. Z8 \7 ]! [
OKR作为互联网公司的工具,自带开放的属性。谷歌有一个页面,所有员工都把自己的OKR登记在上面,所有员工都可以互相看见。
而KPI因为与奖金挂钩,下达的时候往往也只是上级领导和这个部门知道
区别在哪?
足够的开放,可以使不同部门和员工了解到相互的工作目标和工作重点,进而可以主动伸出援手。
上面的例子冲突感不够,再举个例子。
销售的KPI往往是业绩,法务的KPI是合规性,财务的KPI则是回款条件。
销售为了签合同,可能会剑走偏锋,也可能会答应较差的回款条件,法务和财务为了KPI可能就会对合同提出反对意见(反正我也不管业绩好坏)。
如果各自都只为了自己的KPI,就无法促成合作,反而催生矛盾。
互相的开放性能让各部门更好的了解相互的压力。
更能起到作用的,是开放性的另一个方面,不只是各部门对相互的关键结果更了解了,大家也都看到了目标和各个关键结果的关系。
KPI的设置可能只是一个考核指标,指标的完成决定了奖金的多少,没办法把个人跟公司很好的绑定在一起。
而OKR让大家都看到了自己的KR对于总体的O的贡献在哪里。为了大家全体心中的O,就会相互帮助完成KR。
第二个区别,主动性
上面已经说了,KPI事关考核,一般要经过多次讨价还价才能定下来。国企往往到10月份,还要调整一次KPI(如果完成情况特别不好,就往低了调),避免大家拿不到奖金影响工作积极性。
而OKR往往是事情的责任人主动提出的,更有进取心。
其实不在于数字多少,最上面的例子根本就是一样的数字。关键在于考核。
KPI往往就是数据说话,完不成奖金就打折,谁也不愿意自己奖金打折,于是下面的对策就会层出不穷。
我们憧憬的方向往往不是一个简单的数字指标能够表述清楚的,所以就会出现为了KPI数据好看,做了很多与公司理念背道而驰的事。
而OKR鼓励冒险,给予更多的是正面的激励而非负面的扣奖金(可能到手的钱都是一样的,但是一正一反的发放方法自有玄机)。
所以,说是OKR和KPI的区别,其实是考核机制的区别
OKR也好,KPI也罢,本身只是两个工具,并不是非此即彼,更非水火不容。
我们完全可以把两个工具结合起来使用。
OKR往往量化不够(上面的例子是为了比较特意量化的),但是因为考虑O和KR的关系,往往考虑更加深入。
OKR就像导航仪,通过对目标的考虑,给出关键结果,确定了努力的方向。
而KPI的量化会更加清晰明确,对关键结果选取量化的绩效参数,进行量化结果,就好像用计量表对结果精确的度量。
设定绩效是为了发展的更好,不是为了扣罚奖金。
使用OKR结合KPI,理解总目标,发挥积极性,精准衡量工作结果,找准方向改善提高,可能这才是我们想要的绩效管理。
8 }3 ~. m0 ~+ p9 ?" t
发表于 2020-12-17 10:33 | 只看该作者
    2025-5-27 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-19 17:01 | 只看该作者
    11111111111
    GMT+8, 2025-7-20 21:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
