查看: 384|回复: 1
怎么检查设计规则?
发表于 2020-12-16 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:# Z: G/ {7 `' H) \9 D
( }+ C' t: e- P+ E线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求. 9 K1 m/ N4 s! u2 o8 L
电源线和地线的宽度是否合适,电源与地线之间是否紧耦合(低的波阻抗)?在PCB中是否还有能让地线加宽的地方.
- A% G- X  I+ j/ T  X2 M+ _对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开. " O  M- O7 z# ^2 F  u- P. [# X
模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线. 8 q" b$ }7 R% v" e0 t4 o2 I
后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路.
5 m8 K: N. {" ~7 L) @2 ?7 {9 R对一些不理想的线形进行修改. 4 f  ?- m7 _" b2 O0 E, @
在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合生产工艺的要求,阻焊尺寸是否合适,字符标志是否压在器件焊盘上,以免影响电装质量. & \2 Z, B4 q; `$ g# f
多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔露出板外容易造成短路.概述本文档的目的在于说明使用pads的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查.
6 P  X% a- H! G! ]7 X3 X
发表于 2020-12-16 16:19 | 只看该作者
检查设计规则
GMT+8, 2025-7-26 21:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
