查看: 799|回复: 1
常用转接IC,转接芯片整理
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-16 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EDP输出信号
    # M* R! Y, v, S+ x* [3 ]  z. \NCS8801 LVDS转EDP、RGB转EDP  封装QFN56  最大分辨率2560*1600
    ( S: f: U: v5 k, E8 \; g" \用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上
    , k/ r6 ^7 y" V# B2 v# }" eMIPI输出信号
    4 c; P" M1 q- s% h5 b  u6 NSDD2828 RGB转MIPI 封装QFN68 最大分辨率1920*1200! b+ Q6 F4 r& f; E4 p4 G& D8 s: |
    用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备上0 P* {* @, t' B$ k  o6 n
    LVDS输出信号
    ' Z! D$ t9 a  u, RGM8283 TTL/RGB转LVDS 封装: TTSOP56 最大分辨率: 1366*768
    - e5 @( l3 V0 b0 N8 [; ^用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备上
    6 n9 K1 Z& b/ U, rGM8285:GM8283升级版本,在电压和分辨率改动。
    6 i, W: z8 O+ G, z; V& XZA7783 MIPI转LVDS,MIPI转RGB 封装: QFN64 最大分辨率:1366*768
    ) q1 l. _& G4 [* O! t用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备上
    , O4 e9 K8 c, BICN6201 MIPI转LVDS 封装:QFN48 最大分辨率:1920*1200# C: b  M- U8 x9 H: G# w: X4 o
    用于手机、车载、转接板、平板等控制器到显示设备上2 J- K* i- z. L% H# t
    LT8668 HDMI1.3/VGA/YPBPR转双路LVDS并带音频输出5 k9 y6 V- T5 |1 K8 Q3 k1 a
    最大分辨率1920*1080@60hz/ |' Z: q0 I3 @
    运用到MONITOR等显示设备上。
    : W4 m+ n6 `. `LT8668EX
    ( y- A/ k. \6 sHDMI1.4/VGA/MHL转4路的LVDS并带音频输出,
    2 v- H9 Z* {) y! O- i2 {; O; T9 R最大分辨率3840*2160@30hz
    / _. ^2 U8 l/ R4 r. Q/ M运用到MONITOR等显示设备上。
    * W, C: l" a% YHDMI输出信号( U' H: s0 l" W" l, _) a" m
    LT8818 RGB转HDMI/MHL BGA64 (4.5*4.5MM)# c7 @5 U5 @$ y! P# }; \
    用到车联网上的车载上。移动电话,数码相机,便携式媒体播放器,掌上游戏机,和数码摄像机。
    & ?* I# y" H  D  P2 M* oLT8612系列 HDMI1.4/MHL转HDMI+VGA/Ypbpr 封装:LQFP-80L/QFN76& ~# |( }9 W9 g5 q2 t
    分辨率:3840*2160@30hz! J+ Z1 \: U/ @" u# K) K
    HDMI1.4转一路HDMI和VGA或者Ypbpr,同时输出,支持音频分离可以用在MINIPC,广告机;  k7 B! S5 M) N1 U" T7 E
    LT8611系列 DP转HDMI/DVI 封装QFN48 最大分辨率1080P% \0 ]2 H2 \; J9 T3 k1 W! X
    运用电脑主板、显卡,DPtoHDMI/DVI电缆适配器,1对1DP中继器( T; K- I& [( i8 N% {3 _9 _
    LT8618 HDMI1.3发射芯片,TTL/RGB转HDMI 封装64 pin QFN或80-pin LQFP
    1 q3 H  J. l) }' C5 ^# g: e分辨率1080P 60Hz
    % m$ _* Q7 Q2 \4 p9 M主要用于HD-pylayer,PMP,STB,Mobile-phone等HDMI输出设备。
      ^- q1 [: b$ wMHL输出信号
    $ S) C; I. F6 j& HLT8818 RGB/HDMI 1.3 转MHL2.0 最大分辨率1080P 封装BGA64
    / G1 }; i& ?* r3 f, XLT8912 MIPI 转LVDS 同时输出HDMI或者MHL 最大分辨率1080P, e* ^; A4 x) |$ P: ]
    封装QFN649mmx9mm或LQFP8012mmx12mm。7 z, k% t5 f2 e+ P
    RGB输出信号. [0 X9 U9 t. m. T, F, F% G
    GM8284 LVDS转RGB 封装TTSOP56
    $ x4 D4 Y" b% h8 }, @主要用于转接板、控制器到显示设备上,后枕显示控制器到显示设备上9 p% p! T1 L+ F+ ~0 Z4 S
    ICN6211 MIPI转RGB 封装QFN48 最大分辨率1920*1200
    / B: f. j) L6 P, w2 {& W用于手机、车载、转接板、平板等控制器到显示设备上
    3 x; R' J$ n5 c9 s- e: P5 `VGA输出信号% f, k/ q: c1 H
    GM7123 数字VGA转模拟VGA 封装LQFP48: |* ], G4 _# c. b/ T
    LT8511A HDMI1.3转VGA/UXGA(UVGA) 支持1080P 封装QFN64  F' ]8 p! B2 V6 H1 `" t
    LT8711 DP 1.2转VGA 最大分辨率1080P, 封装QFN64L
    , A1 x8 d0 y  }7 |  bHDMI延长! a5 ?- B+ M; z' p9 S, }
    LT86101EX HDMI1.3信号放大、增强,最大分辨率1080p60hz,12bit deepcolor ,
    7 Y+ Y0 R' H, p! \, C# ^支持50米 AWG26 线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。% F5 m5 ~! q5 ^" U  o% m; O
    LT86101SX HDMI 1.4信号放大、增强,支持1080p60hz,12bit deep color ,支持50米 AWG26
    3 U# C: m' A0 L+ C% t- U6 h线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。是LT86101EX的升级版本。4 O! c6 `2 J* S3 A
    LT86101UX
    ' E- g! a# @9 e# R: sHDMI 1.4信号放大、增加,支持4Kx2K 分辨率,AWG26 线25米,网线15米以上。
    " I  g6 A5 |0 c1 NHDMI分配器, B4 r' H5 E( \6 g: d
    LT86102EX 1分2, HDMI1.3 分配器,
    + `9 k! P( E$ u' ^/ O支持1080P,3D,HDCP和长距离传输至15米。$ o& P9 m1 r' ^- y2 F2 c; {
    LT86102SX( O2 N4 p# r& N0 P
    1分2, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K,3D,HDCP和长距离传输至15米。
    9 H' i6 x" P( q' P0 }# ^' O9 xLT86104/EX
    6 j" A3 D) f. t) h9 D2 ?HDMI 信号1分4,支持1080P60Hz,12bit deep color,能将一路HDMI输入信号转换成4路HDMI同时输出,并保证信号的完整性,输入输出端线长可达8-15米;) r& v1 N* z8 `0 K3 g# q
    主要用于HDMI信号多路输出。LT86104EX支持HDCP。
    , O: S( h+ B/ x# j2 @LT86104NX/SX( @0 a! X% M& y( S
    1分4, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K,3D,长距离传输至15米,LT86104SX 有HDCP功能。6 a( |$ Y( T* g# l8 a' b) }& C
    HDMI切换器0 d* l( @* v. G$ H: \3 f
    LT8631SX HDMI 1.4信号3进1出,支持4Kx2K分辨率,主要用于HDMI信号切换器及液晶电视。3 A9 z: x" Y2 R
    LT8631A-B/A-B1/A-C0 g7 P$ H' W) ~+ C9 F
    HDMI信号3进1出,支持1080P60Hz ,12bit deep color ,能在3路输入信号之间进行切换输出。
    # [1 U! U$ I4 ~- tUSB延长器
    1 P% p* d2 \* I. i) f9 {0 D. MLT8311EX/X-Q USB信号放大、延长芯片,符合USB 1.0/1.1/2.0协议,支持数据传输速率最高达到480M 。采用单根CAT5e/CAT6网线延长传输USB信号,突破USB协议规定5米以内长度的限制,将电脑主机的USB信号延长到80米。无需驱动程序,支持热插拔USB设备。
    7 V+ x, E) }  @+ C7 f8 b3 uLT8311EX传输距离可达100米;
    ' ^( b7 z. o- b' e; ALT8311X-Q可通过USB线材进行延长10m-20m;: ]# d* \' [0 P5 H4 T
    兼容多种USB外设,包括U盘、MP3、读卡器、移动硬盘盒、键盘、鼠标、1080P摄像头、USB HUB、打印机、扫描仪,电子白板等等。
    ) h0 r/ v4 J+ h# wLT84116 |5 h3 M% H& k8 S" e! d, H
    USB3.0 信号放大、延长芯片,同时兼容USB2.0延长,可用于PC 服务器主板等。
    5 F7 E9 E) W# q1 J* }5 Y9 Y做的转接口有带mcu和Scaler功能% x" u0 f! Z0 V7 W& @" L) ^+ C
    新产品也有支持EDP接口的2K屏和4K屏
    : M0 ?5 S& x* q$ n还有LVDS接口的2K屏和4K屏
    9 A/ e  q+ A1 ]" w  f) x- _还有mipi接口的高清屏$ Q* p4 l( Z& x0 w
    还有V-BY-ONE接口的高清屏.
    - ]" M9 E6 `7 _5 K* c$ q, jMS9282   VGA/YPbPr转HDMI/DVI(直通,Straight),高清WII转HDMI,0 V8 K0 [6 R8 a6 Y
    MS1830   VGA转CVBS&S-Video&VGA(Scaler,Embedded SDRAM,OSD),HDMI转CVBS/S-Video(Scaler,Embedded SDRAM,OSD)。
    ( d' o0 g. R8 O5 x/ _$ vMS7024    TV Encoder(支持CVBS和S-Video信号输出,支持NTSC/PAL制式)。
    0 r2 H+ F' m* K+ T+ oMS2100    CVBS/S-Video转USB6 h: K3 Y: x; x, r
    MS1820    VGA转HDMI(Scaler)
    & [2 }! u: o2 V2 B8 ]            HDMI转VGA(Scaler,OSD)
    / \5 ^  o4 t/ I1 z; `            CVBS转HDMI(Scaler)1 X7 I" _" l* j; D! @+ D: I
                YPbPr转HDMI(Scaler)
    1 S/ [4 F& A! {  }' f  Y# x( b            HDMI转YPbPr(Scaler,OSD)
    - t  l2 g- }) D, T7 M' u. C! {, M% E            数字RGB转VGA(Scaler,OSD)
      w; m. ?0 l+ m            CVBS转VGA/YPbPr(Scaler,OSD)
    ) N3 q; e5 p& l$ ?, _/ `- t, ~            CVBS互转YPbPr(Scaler,OSD)
    4 h  M( q. F# U5 Q: D4 ]" d0 `            VGA互转YPbPr(Scaler,OSD)
    - C8 f6 S; c. v" B0 d            Bit 656/1120转VGA(Scaler,OSD)
    + G: Y& h9 W3 d6 f& `9 ~7 S9 n& Z6 f, m            Bit 656/1120转HDMI(Scaler)) ^2 @* N' a: t& W! f6 ]
                SDI转VGA(Scaler,OSD)
    2 B- z- R6 i! p1 z) ]5 v            SDI互转HDMI(Scaler)" `8 v( q/ B, y' d% b' K
                ALL转HDMI/ x$ P0 N. G* P, n# @8 F0 ?! ?/ n, G
    NCS8802   HDMI转RGB
    & X" K$ t8 J# a7 E2 kNCS8803   HDMI转EDP
    7 I  r: I6 n, W  NNCS8805   LVDS/RGB转EDP
    # B- u/ ~$ K# N- N7 f0 yNCS8806   LVDS转V BY ONE
    1 \+ U' f# L( E& GNCS8807   LVDS转MLVDS3 U7 f6 P+ ]* z/ E
    NCS8808   HDMI转MLVDS7 z6 r/ x, b' W) i  X
    NCS8809   HDMI转V BY ONE7 J; y- d5 Q: t& j
    NCS8810   HDMI转LVDS
    " r, Y" e6 W8 v; g: p* ZNCS8813   EDP/USB Type-C转LVDS
    " `4 U* e  `8 S8 r串口扩展# G3 ^6 K( {' X
    SJ214     1串口扩4串口
    4 |8 [2 Y* i" A4 W0 K主要应用于工业控制、安防、IC卡门禁门锁系统、电力抄表行业、无线公话行业、车载GPS和记录仪器、金融机具和监控等行业。
    + k& w$ E  B- |& w: \4 y9 g* K9 j
    ( `3 A; F: z3 N0 `. e
    发表于 2020-12-16 11:11 | 只看该作者
    最大分辨率1920*1080@60hz*
    GMT+8, 2025-7-18 19:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
