查看: 3343|回复: 10
PADS9.3装好后 我的LP wizard 不能用 求教
发表于 2011-3-9 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装论坛上XY365方法的装好pads9.3之后 其他都正常 打开也很快 就是lp wizard不能用 一点击图标会弹出unable find a vision of runtiome to run application  (XP系统)  难道要另外装lp wizard 吗
发表于 2011-3-12 14:01 | 只看该作者
好像要联网才能用。
发表于 2011-3-12 20:18 | 只看该作者
我觉得9.3就是把LP加进来了,其他基本没变; p2 k4 M: q  ~# L% I
我也装了,但是LP用不了
发表于 2011-3-12 22:13 | 只看该作者
本帖最后由 e123wgz 于 2011-3-12 22:17 编辑 9 Z! E% t! ^3 Q
( u$ t; D2 K, G3 S( h# `
net2.0?
发表于 2011-3-14 10:12 | 只看该作者
ding6078051 发表于 2011-3-9 16:33 4 {! J  y8 D2 H* a6 @
安装论坛上XY365方法的装好PADS9.3之后 其他都正常 打开也很快 就是lp wizard不能用 一点击图标会弹出unabl ...
/ o( V/ a+ O* q7 X. o
If you install LP Wizard and it does not start correctly install the .NET 2.0 framework from the Microsoft website: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en
 楼主| 发表于 2011-3-14 13:07 | 只看该作者
回复 XYX365 的帖子
( E9 N4 g( l. y5 O' ?$ t" N, d. }  Y7 k5 A( ]
谢谢 顺利解决  原先我以为大于net 1.0 的可以 后来才知道4.0不行 装了2.0之后顺利解决6 @+ V& \$ C" _* ]; G/ j. x
发表于 2011-3-15 09:07 | 只看该作者
学习学习!
    擦汗
    2024-7-15 15:55
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-5-1 23:47 | 只看该作者
    正好也碰到这个问题,不过提示的是程序初始化失败
    - i* j- B" N7 x. u9 ]
    : G; k. v" C6 K4 H  B先试试看楼上的能不能解决?
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-5-14 21:28 | 只看该作者
    LP 是什么功能
    发表于 2012-1-5 14:52 | 只看该作者
    我在两台电脑上装有台可以用一台不可以用
    发表于 2012-10-20 22:10 | 只看该作者
    遇到同样问题,正在尝试楼上的方法,O(∩_∩)O~( j  b7 i9 ~' C! A( C. q+ z0 r1 i
    期待中哦
    GMT+8, 2025-10-2 08:43 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
