查看: 534|回复: 2
[毕业设计] 高分辨率 SAR 定标参考目标辐射特性的校正方法
发表于 2020-12-15 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要:定标参考目标雷达截面积(RCS)的频率、入射角相关性是一个固有性质,对于常规 SAR 系统,在小带宽/
- U0 A# e: V5 G$ V  h窄方位波束条件下通常近似认为目标具有恒定的后向散射特性,即 RCS 为一常数;然而,对于高分辨率 SAR . x6 t- s3 b1 [- u- X1 r% R
统,继续用中心频点、方位角处的 RCS 表示大信号带宽/宽方位波束条件下的 RCS,将会直接影响辐射定标的准
4 B0 f8 Y+ K9 l8 G" t" p- K0 J确性。鉴于此,该文提出基于标准数据或参考定标体的目标辐射特性校正方法,暗室地基 SAR 系统仿真结果表明,
) U" X, t& l* c+ F* o* h在目标辐射特性校正前后,点目标积分能量相差 1.2 dB;实测数据处理结果显示,经过参考目标辐射特性校正,
- M* u. p* N! ^! t7 j2 KSAR 图像中点目标旁瓣更加对称,且方位向主瓣宽度变窄,在时域更接近理想点目标冲激响应,从而验证了校正
7 F. m5 n7 g) p% Q* [0 l算法的有效性。
: M) G/ o/ n  M1 F7 m" H关键词:高分辨率 SAR 系统;辐射定标;雷达截面积;参考目标辐射特性校正;地基 SAR 系统
" R$ P+ B0 o4 k8 W' T' x# h1 引言
& W; F" T: c1 p5 r5 h辐射定标是合成孔径雷达(Synthetic Aperture+ Y3 U' F6 `) F$ l* N
Radar, SAR)数据定量化应用的前提,通过定标可! S) d; F; h8 C! y
以获得 SAR 图像灰度与地物后向散射特性之间的
9 Y5 `5 i( b! I- @/ z- p, @6 i- i# w量化关系[1,2]。基于随着大量机载高分辨率 SAR 系统
4 o. H1 U7 @+ K: R7 ?. ?1 |出现,定标参考目标辐射特性不可避免地会受到大. A' i& }; X! ?3 h# y
信号带宽/宽方位波束的影响,不再成为理想点目; C3 ~8 Z' v" v( I
标,因而需要针对这种影响提出相应的定标参考目+ t- ?1 z# H: T5 W, N4 o6 d5 X; Z
标校正措施,从而提高传统基于点目标的辐射定标, \/ D/ M/ ?; u* w. y0 {3 z
算法精度[3,4]" {9 u& K6 U' Z! D' d7 m
2 F# L! g4 b( a+ n
. y$ H+ W' u2 Z% f  p' _. G4 P, C' \* q- A4 q
' [1 W' I8 b% w% N( m0 j附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  _. D. K: m3 I% P$ {4 I
7 i  Q" @1 c( m1 |, ?! \9 d! X+ Q  s- o
发表于 2020-12-15 13:21 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-10 14:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
