查看: 622|回复: 1
AltiumDesigner的PCB封装如何添加3D模型
发表于 2020-12-14 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 本次操作做为0805电阻封装添加3D模型,以此为例,对AD09/18的操作讲解。打开建立好的PCB封装库文件。: q/ [2 M* K  w' }9 a' o
( j. R. |* w0 [& J! N! V
. L& a4 |+ p- s& H/ E8 l# A* }
9 L7 H6 |1 e4 B8 Q7 `! S9 h4 T( S0 G7 W
# h2 l+ l8 y+ n. k# L) X' e! n9 M* R
; T7 ~% b" H" e! m& J) B7 [5 q  C1 @; J: N3 \# P8 n
2. 电机菜单栏中的Place,选择Place菜单栏下的3D Body。
& Y" a* X7 Z# x& J; H" _. C) L( e" G! E& ~6 H( s- }  ], ^5 R1 }% W  |# |( G, h
, ?2 W5 _) _) |' C
$ j1 x0 u, L. ]* e- G
0 K% _" n7 d9 f" N3 |& J* Y $ \8 Z' \2 G# ?" V$ B2 r! a  f/ v
$ a' ?& Y& l% Z. w  b4 w$ N5 [* {& l7 E9 }. W$ E
3. 点击3D Body后,09版本出现3D Body对话框,1选择Generic STEP Mode。2点击Embed STEP Model。3 _6 d# b/ ]- e" T
6 L  R/ t( X* h% `7 ^* C9 S  O6 E6 w4 ?
. f+ u5 u% a1 f% t: I; o# U- w8 z+ U3 V( A$ A9 J. ]. G
! C) b* N6 ~; A+ k: e) Y' h点击3D Body后,18版本会出现一个绿色的十字,此时按下TAB键。! ~4 H6 |+ X# N, O+ e% Z9 F( X; n9 \& S( i$ n' _# P' a
  {3 }/ a' n+ O
9 l! R7 N% V( d6 W6 ^
- ]' d3 A, C+ f7 \, p; n5 Z) G. X: \! B$ Q3 V
右侧Properties窗口中的3D Model Type,1选择Generic,2然后点击Choose...。* w6 o& v; K0 S* N0 s( S6 T2 X" O2 `; p- s- V$ y
+ F( `4 W9 |+ g* ]# Q3 }: d- o  Q2 \9 R
, l: \! r2 f* [3 t; z4 M$ H: {& E5 g: ]+ ]0 }5 |* o  N% y3 h
2 B( M' u! o" Z
4. 找到对应的STEP文件,打开。
  v: S0 `, |1 G
! Z% {; p1 k# |8 w  ?/ a5 w / T' m& x# i" W; s, V; x/ l
. Q. T- ~0 ~7 Y5 w. k& _( x- F
& S7 q" r) }* Q1 U+ F! H% c. n; x) X+ ?( [* w% y$ J
( s! I7 V/ P1 P( {' g5. 点击OK。
5 |& X( a/ S+ ?: q& d( N4 q3 u. }# h0 W' b: @9 N  k* j/ a$ R& T$ t
7 a# E8 g) T. \2 Q, n
/ c% b7 }" {- c. `18版本的无需操作。  |3 i& A+ l" c" O# w% k6 z8 v$ F
: N6 u6 {- x3 U; [" ?" W
- C& N# m: `1 W; q- i6 C" T) @. l# U4 t# a  f9 \1 r
7 @, E, {! l5 y7 `, g# ]% e! y6. 在核实的位置点击左键,放置3D模型。. E$ p& O1 i. G5 o& d4 m& R, ]- ?3 Z' ~
; S/ v9 G. D5 H7 V5 K  Y6 U) s# L7 {! [2 X0 o5 o
/ o( Z7 j$ m3 ^+ x3 E8 X
0 L& h3 W2 I/ Q9 ^4 [: m+ S" E  w4 n8 Y# S) ~4 j
4 L5 P" }4 g1 E6 o/ v2 r % ]3 W4 b. q) v' u. P, R  I! W' T2 x1 ^& N  O1 J( I
' b7 M7 A! l7 Z9 H, `3 o# g5 E. u. y  s. w
% F; c( X0 K% x; i% Z7. 按下多功能数字键的3,切换到3D视图下,可以看到我们放置的3D模型位置方向不对,所以需要调整。9 u. v9 e! a* W  q9 X2 L! i0 a
" q6 v2 c7 X1 B- t& ^2 W9 z& K. W- t$ m- w* ~5 N/ ^2 O7 l" F( e% e
3 C0 h0 S& E4 {# _: I 3 Z1 Z+ B5 c0 a, e. b, r8 `" n8 V; s/ x( w4 P. c
4 e' H2 E( k8 j$ ~2 k/ i% J& n# b" k+ o
3 u% Z8 d5 ?2 e+ E3 r  j6 a4 \
$ w) t6 c/ P- ^: T. F4 n% Y: |5 E# h7 W( k( O
1 J% ]) c$ O5 N$ B. Z6 g
8. 09版本双击3D模型(注意不是双击PCB封装哦),在3D Body中修改三维方向数据,1修改X方向90度,2 点击OK。' B: D# S4 d# e' `1 c- j! X' d) V5 z/ j
1 P# a" n  J! h; [5 s
4 I& f. ^* X8 ^( V5 `9 O. i
0 x+ Q: n3 {8 C
9 }/ x! Z8 |' c) T5 `5 X18版本双击之后,在右侧对话框中三维数据X改为90,会车即可。
4 D: E& f0 V6 t) _& T( V2 U' F7 [! _" w
. H+ E, `% |' z- d
& F/ }1 ]% x# q: b7 f: h+ D( c( ?3 I  j" X9 `0 c2 b! R! Z/ b2 R
9. 将3D模型放在和焊盘对应的位置上即可。2 A1 m: f" H; J7 F
9 Y$ w) g9 {: S. e: Z4 [) W6 K; O
7 x: k" V' m3 R0 {, c; g( V4 l5 l% ^4 [1 D3 F, v
. h" S8 l/ V7 g
( e! y( ~1 ?. i  W, e% g# b( ^- H8 D
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-12-14 17:52 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-5 21:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
