1、登陆数据库时,把磁盘空间不足,无法登陆
[oracle@UF20-ZX-db flash_recovery_area]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 星期五 11月 28 17:56:13 2014
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
ERROR:
ORA-09817: 无法写入审计文件。
Linux Error: 28: No space left on device
ORA-09945: Unable toinitialize the audit trail file
Linux-x86_64 Error:28: No space left on device
ORA-01075: 您现在已登录
2、加载新的磁盘,并创建oracle的目录赋予权限并进行挂载
[root@UF20-ZX-db u02]# mkfs.ext3 /dev/sdb1
[root@UF20-ZX-db u02]# mkdir /u02
[root@UF20-ZX-db u02]# chown oracle.dba /u02
[root@UF20-ZX-db u02]# su - oracle
[oracle@UF20-ZX-db oradata]$ mkdir -p /u02/oradata/orcl
[root@UF20-ZX-db u02]# mount /dev/sb1 /u02
3、因此磁盘空间不足而导致无法登陆时,可以先将数据文件移动到新挂载的目录上
[oracle@UF20-ZX-db oradata]$ cd orcl/
[oracle@UF20-ZX-db orcl]$ ls
acptdat.dbf assetdat.dbf cbsdat.dbf crdtdat.dbf dataidx2.dbf fildat.dbf filidx6.dbf fundidx.dbf hisdat13.dbf hisdat6.dbf hisidx11.dbf hisidx.dbf redo01.log settdat.dbf sysaux02.dbf temp02.dbf useridx.dbf
acptidx.dbf assetidx2.dbf cbsidx.dbf crdtidx2.dbf dataidx.dbf filidx2.dbf filidx7.dba hisdat01.dbf hisdat2.dbf hisdat7.dbf hisidx2.dbf ofunddat.dbf redo02.log settidx.dbf sysaux03.dbf temp03.dbf users01.dbf
archdat.dbf assetidx.dbf control01.ctl crdtidx.dbf fildat01.dbf filidx3.dbf filidx.dbf hisdat10.dbf hisdat3.dbf hisdat8.dbf hisidx3.dbf ofundidx.dbf redo03.log settinitdat.dbf system01.dbf temp04.dbf
archidx.dbf bonddat.dbf control02.ctl datadat.dbf fildat1.dbf filidx4.dbf funddat.dbf hisdat11.dbf hisdat4.dbf hisdat9.dbf hisidx4.dbf proddat.dbf secudat.dbf settinitidx.dbf system02.dbf undotbs01.dbf
assetdat2.dbf bondidx.dbf control03.ctl dataidx1.dbf fildat2.dbf filidx5.dbf fundidx2.dbf hisdat12.dbf hisdat5.dbf hisdat.dbf hisidx5.dbf prodidx.dbf secuidx.dbf sysaux01.dbf temp01.dbf userdat.dbf
[oracle@UF20-ZX-db orcl]$mv hisdat01.dbf /u02/oradata/orcl/
4、启动数据库,直接startup会报错刚刚移动的数据文件不存在类似
可以在mount数据库的状态下,指定数据文件到新的位置
[oracle@UF20-ZX-db orcl]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 星期五 11月 28 18:21:05 2014
已连接到空闲例程。
SQL> startup mount
ORACLE 例程已经启动。
Total System Global Area 524288000 bytes
Fixed Size 1220384 bytes
Variable Size 213909728 bytes
Database Buffers 301989888 bytes
Redo Buffers 7168000 bytes
数据库装载完毕。
SQL> alter database rename file '/u01/app/oracle/oradata/orcl/hisdat01.dbf' to '/u02/oradata/orcl/hisdat01.dbf';
数据库已更改。
SQL> alter database open;
数据库已更改。
SQL> alter system register;
系统已更改。
SQL>
