查看: 682|回复: 1
元器件封装库命名规范
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-14 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第1章:焊盘类命名规则, u. ^. f  ]2 u7 S" s* O; n6 G5 l0 `
    注: 所有单位均为mm,焊盘命名字母均为小写% h2 T# u( R( m4 H
    一、  钻孔类焊盘
    ( M" r0 ~; e% u& J- o3 V" ]1 钻孔焊盘
    4 |2 ^" \4 J0 l  t7 N命名格式为:pad0_70d0_40(s)$ p- f, ?, h+ F# k
    说明:pad:焊盘(pad);
    + X0 U; O: I* F) T" q" R# V" }      0_70:表示的是焊盘外经为0.7mm。
    ( R& a: \" N1 H, e2 H      d:表示内径直径;
    # N/ ]1 H4 K+ z7 Q      0_40:表示焊盘内经是0.4mm;
    / W! y. s: S! ^- Z; w! p3 D% F+ s s:表示方形焊盘--------无s表示圆形焊盘0 N6 T! J8 H2 p
    2 C: Q: V( _( C' e  ]3 K7 U7 O
    9 ]+ f$ q" r6 a2 {+ s4 B
    注:内径与外径环宽比例随着内径的增大而增大
    , w( A9 ?  L5 M3 [引:元件引线孔:引脚直径(或最大尺寸)小于0.8mm时,孔径比引脚的最大尺寸大0.2mm;引脚直径(或最大尺寸)大于等于0.8mm时,孔径比引脚最大尺寸大0.3mm;对于厚度大于2mm的单板,设计孔径比引脚最大尺寸大0.4mm。
    # Z  I& [8 q2 m  k) L* [, _% W* H4 [8 t0 E( V
    ) a- c% k; j1 ?, o
    ( i2 f" I$ f. d/ y% X* e
    - }# L7 q& P2 k7 Z/ d* K( q
    2 过孔焊盘9 I6 I/ Q$ h& ]: d" B" A
    命名格式为:via110_60_140
    $ y' z# `6 H0 Z0 Y说明:via:表示过孔(via); , Y; J. K/ s- a2 T  K* s
          110:表示外径1.1mml;
    - }3 O( J. j* V9 D3 O/ s      60:表示孔径0.6mm;
    5 P& j. R2 S9 h! `) [  M8 E      140:表示隔离焊盘1.4mm0 B9 W7 T4 E7 K+ z0 O! [  `
    - ^% j. @1 j- B6 a1 N
    ; D# Y  q+ `; @* ?' U5 g, s6 p( M- Y: U8 W
    , O: T6 B6 K2 T3 定位孔焊盘
    5 D' r9 m" s2 }$ d7 \A:非金属化定位孔:/ H) Z( P$ _% s, t
    命名格式为:pad_mtg300: p9 {# j: F0 P" }# h4 k9 {8 v9 B
    说明: pad_mtg:表示定位孔;2 j: z3 c8 _! n1 C
           300:表示孔经3mm;
    " s- D9 z0 G' k0 Y. n2 ?" u  M* V3 d) d1 Z- o6 f' H5 a' G  a
    B:金属化定位孔(不带过孔):: h; F7 ^' L9 W3 X! F
    命名格式为:pad_mtg300_600* @& N. u2 q% B4 X6 m% L* a4 C: J
    说明: pad_mtg:表示定位孔;  |( p8 @' d/ @
           300:表示孔经3mm;
    ! n9 d7 Z1 |, f: q# ]5 \9 J% U600:表示外径焊盘6mm;
    8 y) I0 p9 S, HC:金属化定位孔(带过孔):
    ' U1 j' w4 K" I) I命名格式为:pad_mtg300_600v
    0 C2 m6 c+ [- n7 u* Z2 A1 U2 \说明: pad_mtg:表示定位孔;! s# K8 J6 [) b2 f
           300:表示孔经3mm;
    5 M+ c( p& r& w5 \600:表示外径焊盘6mm;& r, r* J  O# D+ C6 t6 R
    v:焊盘中表示带过孔;' y( _4 d/ _$ \
    9 a) i* ~4 F% A$ [; A" g
    % u, u1 C9 }1 L' N二、表面贴片(SMD)焊盘
    5 p6 @7 @2 E+ B# D7 m) s( \
    5 A) n+ b, d0 W8 ?+ `# g/ F) X" d& g3 j- U2 \0 X
    1长方形焊盘- I& t* [3 Y8 |" p8 I
    命名格式为:smd_rec0_15x0_1
    , c8 M$ B* z; S0 U" P+ \+ K+ |& h( Z- N% m说明:smd 表示表面贴(SuRFace mount)焊盘; 6 R0 T/ Z. e& ?- \* y) E
          rec: 表示长方形(Rectangle);
    2 `5 Z6 e# |$ @! ?1 Q      0_15:表示width 为0.15mm; ! O3 c, U$ a" e9 b3 C
          0_1:表示height 为0.1mm。) s, B) o5 O7 U$ j( z6 ~+ B* C
    % U8 J" {, x5 A2 _6 F/ ~* l6 {9 n- e; J8 A( ~& \
    2 圆形焊盘
    6 W$ Y$ D8 b+ e命名格式为:smd_cir0_15
    / b- L9 h) M4 j$ y4 `说明:smd 表示表面贴(Surface mount)焊盘; " A$ a- \9 i  I! n
          cir 表示圆型(Circle)焊盘;
    6 }/ @9 B2 `% @8 N      0_15:表示焊盘直径为0.15mm。
    ; l, m/ n1 d4 C3 其他形式焊盘: F; D6 l. m- A0 G' @
      其他形式的焊盘,参考上述焊盘进行设置。) I- s# j4 E: Y' q0 s
    三、异形焊盘9 u( o1 l' Q& ?  P
    1、  使用shape用作前缀9 U6 `# b  Z1 u/ o! J1 l! z4 E: {
       Smd_shape_1_92x2_2;
    - l  O7 I! M5 n; D" ]   Pad_shape_1_92x2_2;' O( n3 i* _% v9 Q# o3 P
    + s( v0 }6 x' ]9 r0 v2 w- d
    4 N# B. p  `- g8 M
    9 o4 s% _: n. x
    8 s) O3 `! R; C4 E& D: _3 {/ F4 [
    3 o" T5 O+ s% f: u% m9 x2 X0 G( ]
    8 n; R9 s* n# r! Y+ P+ `% S/ G+ u$ U
    ' s  i( G+ p% y1 W' ?3 u8 m
    8 t1 |! }' U& b+ f* k
    3 T. i0 Z, S. M1 C9 T
    $ F; D0 p3 Z7 \7 o. f0 A$ r9 X( u2 Z* S+ c: c! M% g( S! A" ~
    7 g( M) u6 ~/ {2 m
    $ j, ~, |0 k8 C& Z
    % y  Q! i4 n/ }  f4 p# N4 N, ^' Z; }2 p" W
    ) y8 I, t+ Y+ V" Q0 @: D# q" ~; k' Z; G0 @; O7 W) q4 ^$ s) U
    第2章 封装命名规则
    " T& D& T' R! B/ t+ S- C3 ^% e7 ~8 |) ]+ z) k- d$ D
    4 l* |7 v2 \! D% F: L4 `" n
    为了规范各种元器件封装的命名方式,方便使用和通俗易懂,故制定以下规则。
    ' b+ o% }; S3 h0 V6 i注:封装的命名使用大写英文字母。7 }* R) r1 e1 ~+ s" t+ z( w7 J# @7 Q
    ) S1 }1 p8 {/ s0 ^
    3 C5 \& {3 n: ^3 S0 _一 表面贴片(SMD)元器件封装命名规则
    - C* j5 h7 s4 u$ Y& }注:后续数字均使用英制冠名& H& F! Q8 M4 R
    1 阻容、 二极管、 电感、 磁珠
    ' y" {3 r' K) ]2 d在电阻、电容、二极管、电感等常用简单的无源元器件,我们采用的命名格式为:大写字母+尺寸大小;当然在不同类之间存在差别,下面具体介绍一下各自的命名细节。5 \" t5 D; ?5 S2 K: z
    ⑴阻容* y. _! O6 k5 x; q: n* z
    例:R0603,表示封装为0603的电阻;
    1 O6 H. I% W/ G( W& B' }   C1210,表示封装为1210的无极性电容7 V5 Z- `7 @8 X- l$ |, a
    C1210P,表示封装为1210的有极性电容2 W8 _: s' C( t* C6 P) z
    , e- J$ e& Z. C; M
    4 W! `; Z! ~. L& M5 {! y+ k1 |⑵二极管
    2 B0 e, p- L1 s$ k2 eD1206,表示封装为1206的二极管;
    9 N. m% a- F5 u" T8 W/ U1 a( f0 ^特殊的二极管命名使用手册提供的命名规则,如:SOD123、D_64、SMA、SMB等。
    ) }) \: u: V+ x/ p+ {6 R1 ]& e1 U- i6 A- E) K
    . D. B- i" X) B6 l6 t( |⑶电感7 D5 I* u. n' _) U. Q' I; e
    L4D28,表示直径为φ4,厚度为2.8mm的电感;( X- ?% b& c& H- |+ p2 S$ S" ?
    若不知其厚度则只写L4D(由于电 感的封装各异,应在BOM中备注额定电流、φ几等参数);- x& ^0 t$ l/ X+ y/ t& r
    . n4 {( h; J! n/ a2 ~' b* s2 ?( R9 T9 X, X/ s7 ]- _
    在市场上还有另外一种命名规则,
    " Y6 S6 D  j) |% s例:CD43这样的标识形式,它大致表示的意义为直径:4mm,高为:3mm ;- ~" a0 M9 [. ?3 P: u
    具体的封装尺寸对应关系,请参考下示表格(尺寸单位均为MM):
    . Z  K9 k4 ^' ]: n+ ?
    $ x$ U5 E& ~5 k4 ]2 A. g, d
    # M2 x/ r0 z) C* b/ r$ n4 r- J) }, `% A2 L; \' A
    8 X6 f% H4 `% e! Y- H! u
    % R" n4 X3 k* r2 l7 K1 I
    2 _5 A5 }1 L  W/ b. V- _4 k& G) u. {; J
    ; t: W  _+ Y3 l! W
    ; h) }  e  ~/ C2 {  T9 X0 {
    " q7 b1 p* U8 x  k% d/ D
    - u4 o1 z& x! [$ T1 F7 h3 W5 Z& m& j; ~6 N5 C4 O8 n
    / U) P7 U- x/ i9 v0 q
    ) G* x. G2 q5 C2 U⑷磁珠
    " L9 e' `" m8 W7 M4 b9 zF0805,表示封装为0805的磁珠;
    6 S3 B" |3 ~/ b0 [* k/ H2 W; K! A' G⑸保险丝类
    / F* d# }/ P2 z1 U' y; T封装信息暂无
    3 [. J2 W+ C7 X, ?8 k
    5 R4 T# R2 {+ ^! s% F2 r; C8 N' k4 H% A- v' Y1 p/ Y
    PS:上述简单元器件的命名规则采用的是英制单位,在绘制封装是也要求规则统一,但是在实际使用的过程中有可能会经常使用到的公制单位封装。+ x; v* _+ T* P+ ?3 Y
    公制和英制单位的封装对应关系如下图所示:8 q! W/ H3 \6 l) _3 O) A
    ' @% o6 c3 K. t. ~0 `' v
    4 E! {4 ~. g( @9 L$ y6 C
    / o  p% S$ j8 W7 ?- c2 u, c# `1 d* ^* l1 B! Z: p5 D0 V8 T; N' v) q
    4 l% g1 e1 `" n! }2 贴片显示灯+ I1 V" u! [3 V* k7 E: I/ v
    命名规则:属性(显示灯)+封装尺寸
    # @/ U* Z3 T" \LED_06032 A" Y. ]$ d2 J
    说明:表示为封装为0603 ,LED显示的贴片灯;
    * X; i5 {6 q3 d8 B9 ]) q+ B, S) T2 N1 v! y/ W& [
    , m+ w7 V+ j. [* F; Y  C- O( Q4 e9 x) W
    " q8 S; B6 `1 C+ B: t+ y
    2 贴片按键4 `& P7 \. S6 _) U5 `$ W
    命名规则:属性+封装尺寸  w! q8 m/ f* n  S; k
    K ?' X- `" b5 w, f+ N: n6 q/ B/ b  h
    说明:
    . S, |6 H  N6 b  n2 各种 IC 芯片芯片  U4 n$ C; g$ w+ o, j6 {0 [5 N6 C
    1常用规则封装的命名; B& _+ u  T$ h5 n) c8 ?$ S+ A9 F
    绘制常用规则的芯片封装时,严格按照其Datasheet中给定的尺寸来做封装。
    / B- L6 k" G; u; z命名格式:
    % U6 V/ F- q2 e9 \) BFBGA_56:表示100引脚FBGA封装;
    ! m0 |% r8 [0 C$ v. VQFN_64: 表示64引脚的QFN封装;
    / J- J( |5 U- y, kSOP_8:  表示8引脚SOP封装; ! ~/ v2 P4 w/ b" \; t) i$ H
    SSOP_16:表示16引脚的SSOP封装;
    5 `& [6 x% P. o) O/ ASOT_23: 表示3引脚SOT封装;
    / i* ^6 W. z3 j9 xSOT_25: 表示5引脚SOT封装;
    " S; B& A( _) `SOT_26: 表示6引脚SOT封装;
    8 \$ ^0 \9 ?) S0 K- oTX4_6X6:表示有4引脚,外形尺寸为6X6mm的贴片晶振封装;PS:两个引脚的晶振封装呢?9 A* `1 O7 Q1 Z! D
    注:在此命名规则中只对引脚个数做出标注,具体使用前需要对
    " P7 Q0 [- @1 q; B为方便区分、统一使用,此后SOIC封装也通称为SOP封装,同时丢弃“SO-X”的使用方式;丢弃以往SOT_23_3, SOT_23_5, SOT_23_6的错误表示方法。* _+ b7 a0 p1 ?; }5 L
    + ]! d( G3 j5 D1 j4 d' ^" ]& N, z# z6 r- a8 T
    PS:  SOP :引脚中心距50mil
    ' n& X) g4 e8 k6 s) M$ X: dSOIC:SOP的别称! o0 J& y8 e9 [" }) f+ z, h, `9 }
    SSOP:引脚中心距小于50mil 的SOP: w2 B. C6 a% Y, P- I
    TSOP:装配高度不到50mil 的SOP
    ) E: d* h# Z3 h7 Y( {) ^2 iSOW:宽体SOP
      ~* Y. O& W1 o9 GSOJ:’J’型脚的SOP
    1 f; G& m8 |. P) T- tSSOP TSSOP在塑封上面有些细微区别' I: ]7 p9 A9 Q4 _( ]" n3 [/ V
    引脚中心距小于1.27mm 的SOP 也称为SSOP;装配高度不到1.27mm 的SOP 也称为 TSOP0 q# S! `! a5 Z# t
    SSOP
    ( U, S; Q/ q( Y3 c" ^     Pin Count: 8~56L
    6 r  Y& X, @% U     Body size:150/300/500mil
    1 ^  A0 S' D- h$ j  V8 k     Package thickness: 2.69 mm 0 z8 }9 [: n7 ^
    TSSOP
      R0 e. ?+ [3 |3 O: {' W( k    Pin Count: 16~56L
    ! D1 C0 N  N9 y$ R. @: z    Body size:150/240 mil1 _3 i' H% B- l5 z" i" ?. q
        Package thickness: 0.90 mm8 @5 X9 k; Q; U' m. s# b# ^
    补充一下: Pin脚间距也不一样8 |8 w  ?9 {9 `0 l/ W7 x
    SSOP:0.635mm
    / Y4 ^7 c7 }3 N9 Q5 dTSSOP:0.65MM
    4 z7 \5 h6 ^3 J' c2 f/ O. V0 u* @) D! \. E. j
    6 S8 }" Z" L6 A2非常用不规则封装的命名+ H% J& P, Q9 h1 ?
    如果选用的芯片比较特殊,封装与型号对应且唯一,则封装命名的格式为:
    5 }# T- {  `/ v: D* w' x( p芯片型号+引脚数;* _$ `5 l5 i$ j4 U9 R
    例1:CC228P-09Y_8. {2 o6 d; _6 q! y, r( N
    表示:型号为CC228P-09Y,引脚数为8的高压模块封装;
    7 Y1 I; T1 j0 U* z. g9 N# b例2:FPC0.5-SMT-40P4 D( \8 P+ E3 m7 ^) R3 f
    表示FPC0.5,mm间距40pin表贴封装
    & \7 S6 e2 \( K
    & k0 |2 O! @: L# \7 v9 K: H( \
    6 h% T6 C4 e$ I: u% A4 z7 y9 E0 W例3:S-10P S-10M-2.54 2*5
    $ p/ _$ Y+ z+ n5 ~, o1 w表示2.54间距2排5Pin金手指插座
    3 t! u! d% t  z: R4 C+ p5 直插三极管类; s; \, z% f4 v' |/ j* H! I0 v7 i5 x
    晶体管按原部标规定有近30种外形和几十种规格,其封装命名规则:
    ' r# _9 P/ r7 A) @5 `! [" @外形结构字母和数字表示,由于直插三极管的封装与型号相对应且唯一,故在命名规则上遵循固有行业的规则,下示常用的直插三级管的实物--封装对应图:
    2 b: L' B5 h' [5 Z! z! |
    ) D7 ?' h3 s/ S# d8 c
    $ |9 H0 q" F- l& O3 C5 X7 S$ j. z! m0 [- G  k
    5 X' M: P6 V8 s# V' q二 插件类封装命名! x) r8 O/ h3 ?7 f9 J* @1 C
    1.插针、插座 / ~6 N/ u0 \' Z& j, u, X
    SIP4_200/127
    / j2 |. t6 N# ^0 g4 {" y" [表示:间距为2mm/1.27mm的4针单排插针 或座;
    ( \$ `" A; i% Z9 e8 gDIP16_254/508) P" o- x$ l% j
    表示:间距为2.54mm/5.08mm的8*2双排插针或者插座。$ ?3 F: @  r" h1 H8 V' w1 m
    ; v) v# _( z# f4 W
    5 F+ B3 P0 D# ~7 v6 j; l
    2.直插电阻类
    5 @, d  Z5 |4 h1 [8 r! T9 U命名格式:AXIAL+焊盘中心间距(英寸);1英寸=1000mil;3 `* U0 S8 u, i  x; ?! }
    AXIAL0_3  PS:最好在直插电阻类封装上增加功率类型6 A  @5 ]( E% E0 Z" x" p
    说明:该焊盘表示直插电阻封装,焊盘中心间距为300mil;! ?% [. M4 C+ a
    $ K/ d: g, \' {: m8 m
    " f8 Y+ |3 v6 g0 k4 u5 z6 _" Y
    3.直插电容类
    1 c2 ^/ l" N  L2 n' B⑴有极性电容:命名格式:RB+焊盘中心间距(英寸);: t, f  v( V3 y: |1 U1 d% c
    ⑵无极性电容:命名格式:RAD+焊盘中心间距(英寸);9 f7 d2 W7 K( |, ?' Z. ]# h
    RB0_2/4 表示极性电容焊盘间距为200mil或400mil;
    & J" q* W+ ?" l* nRAD0_2/5表示无极性电容焊盘间距为200mil或500mil;
    0 Q3 x! \7 j& h) X- l3 g  \9 a# e" g3 Z9 @
    - g2 W% {% N3 R
    4.直插二极管类
    0 H3 s" U! V8 L9 b0 @命名格式:DIODE+焊盘中心间距(英寸)% P$ J: h7 |% _0 S/ m( N& {
    DIODE0_3 表示焊盘间距为300mil的直插二极管封装;7 q( y/ g+ V5 t2 D! f% f
    9 q# |- c" d6 r4 t: Z; F- L8 ]+ Y# ]' K
    . r# H- ?8 U$ U# [( x
    2 P# f) d  O1 A" g8 B
    . l# t" z6 {6 y( E1 {' T5.电位器类
    . J" I0 ?( z; S1 m/ D3 r" h封装命名规则:属性(VR)+焊盘中心间距(英寸)
    & f  B: p9 \6 \9 yVR0_3 表示焊盘间距为300mil的电位器封装;
    : B5 k! [/ e' ~- b6 p, I8 @, w8 R+ I) z( t
    : u8 [' P/ b9 N6 {8 r; r6.晶振类. V  w6 ~& @: D
    直插式晶振命名规则:XTAL +引脚数+外形尺寸(MM)
    ( R. S/ Y  t$ M/ M: v. K* pCX4_6X6 表示直插晶振(CX),4引脚,外形尺寸6*6(mm)的封装;
    ! J* _4 u* {7 K5 o) BPS:直插表贴晶振不统一: u' I$ I) X4 z% \( A5 q, c: J
    # w0 K$ U: f& U) A1 H8 s
    ; X' Q1 D, g; [4 Z% z" [* B' k
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-14 14:49 | 只看该作者
    所有单位均为mm,焊盘命名字母均为小写
    GMT+8, 2025-7-18 12:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
