查看: 455|回复: 3
PCB拼版的注意事项
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-14 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们经常需要画拼版,那么其中有哪些注意事项呢?我总结了一些:5 B& X  L0 D& M3 F, h
    . A* y- E  h1 \  E) M
      1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
    0 d+ D9 m% m4 Z/ `$ ~% A
    & N' f1 b/ S! Z  2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm;0 r& u& c0 `% h  m
    ( a3 P1 `! r% h0 `; e; Y$ r  3、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板;
    ) Y3 P9 B3 Z% X" u1 ^, [
    ' _6 t/ }; a5 t. a6 Z$ D( O# W% ^  4、小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间;
      A9 a+ z& R9 _  l! Y
    ; N) U# l, R6 O% C) C  5、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区;
    . G" z0 v! `$ |2 B0 d3 j  }
    ! I' e8 i9 t+ w/ Y3 o7 g# w) [0 ]7 P  6、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行;4 W% E( z0 y6 a. |  W$ \
    0 R2 T, ]7 C" w6 e5 `2 `* P8 N  7、在拼板外框的四角开出四个定位孔,孔径4mm±0.01mm;孔的强度要适中,保证在上下板过程中不会断裂;孔径及位置精度要高,孔壁光滑无毛刺;2 |7 b7 e5 c) H
    - b8 q4 Y5 ]. f. A; [
      8、PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3≤孔径≤6 mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片;! g' S+ J$ a5 y; {
    " Q) r% Z) f" m* C5 ?5 @" u* r  9、用于PCB的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处;
    # |' [/ w, Y3 h1 q3 r  |9 C  f2 c& V: J! o; x4 y. t. i
      10、大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等
    , E+ {" i$ D, A# U7 }
    ; B; `: P( ?9 ?1 R+ A0 o4 p2 X1 a# t
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-14 13:25 | 只看该作者
    2020-12-11 15:33
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-14 14:04 | 只看该作者
    为啥不能阴阳拼呢?
    发表于 2020-12-23 19:14 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 21:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
