查看: 832318|回复: 1147
【案例分析】MOS管的GS波形振铃怎么消除?
发表于 2021-1-3 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* k$ L9 X* e0 Z9 P4 v, n) p' O: M1 Z4 u
目录- ?) Q- _  n7 @  L2 k" \
1、MOS管的GS波形振铃现象
3 X: d% }1 b8 Z$ M8 ~2、MOS管的GS波形振铃分析与仿真1 F' o$ j, X1 w" a; S
3、振铃问题处理
. f2 ^7 ?- r- Z8 x" }
" b: e2 J( p: Z  v
  q' Y( F5 H, Q
MOS管的GS波形振铃怎么消除?
. o* x" H+ Z+ V$ k8 t- M" F2 O/ A' v9 n( A5 t
1、MOS管的GS波形振铃现象
9 @5 O# S: ~+ v& s" C, J4 X9 \% m
        我们测式MOS管GS波形时,有时会看到下图中的这种波形,在芯片输出端是非常好的方波输出,但一旦到了MOS管的G极就出问题了,有振铃,这个振铃小的时候还能勉强过关,但是有时候振铃特别大,严重时将引起电路震荡。
; l" P, h9 l4 s7 O$ _) P
        这个波形中的振铃是怎么回事?有没有办法消除?
: ^( |0 w) q9 n+ Y, j7 f: ~
- t  i2 C3 {2 A7 H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 e0 a/ l+ \1 I
! Y0 J/ w' {9 k0 r7 r1 q" t- ^7 y
8 U  r. }9 r7 u2 K/ c1 m4 V0 }8 f7 {* F8 x
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sss958240 + 1 EDA365有你更精彩!
推荐
发表于 2022-1-22 16:10 | 只看该作者
- Z) p% t: A; ~; {9 v' [0 C! b. y这个振荡就是R1、L1和C1三个元器件的串联振荡引起的,R1为驱动电阻,是我们外加的,L1是PCB上走线的寄生电感,C1是MOS管gs的寄生电,对于一个RLC串联谐振电路,其中L1和C1不消耗功率,电阻R1起到阻值振荡的作用阻尼作用# @5 i8 D5 W) R! U% w" F
1、当R1>2(L1/C1)^0.5时,为过阻尼情况。
6 n# [- A9 K3 `, D7 S0 lGS时域波形上升沿变缓,幅频特性曲线在极点处远小于-3dB,在这种情况下,基本是不会发生振荡的。
  ~& e+ v( J# R$ |  |2、当R1=2(L1/C1)^0.5时,为临界情况
2 D7 Q1 X$ J+ Q1 Y9 H7 j6 I$ tGS时域波形达到最佳状态,幅频特性曲线在极点处接近于-3dB,在这种情况下,不会有振荡,并且波形最佳。8 f& z. n" Z3 m1 j2 Y6 [! l
3、当R1<2(L1/C1)^0.5时,为欠阻尼情况% ]# R: |) c4 d! g3 i7 j2 S
GS时域波形出现震铃,幅频特性曲线在极点处高于0dB,在这种情况下,电路一定会发生振铃,甚至发生震荡。
4 X8 o( k" U( J9 F( Z1 k" G, \6 c: q对于上述的几个振荡需要消除的话,我们有几个选择: 1,增大电阻R1,使R1≥2(L1/C1)^0.5,来消除振荡,对于增大R1会降低电源效率的,我们一般选择接近临界的阻值。 2,减小PCB走线寄生电感L1,这个就是说在布局布线中一定要注意的。 3、增大C1,对于这个我们往往都不太好改变,C1的增大会使开通时间大大加长,我们一般都不去改变它 所以最主要的还是在布局布线的时候,特别注意走线的长度“整个驱动回路的长度”越短越好,另外可以适当加大R1。1 W+ l  n0 e( U, K/ Y4 {
3 j* P" d. w' O- {0 ~/ Y
推荐
发表于 2021-1-4 00:34 | 只看该作者
有时候容易烧管子
“来自电巢APP”
bow
是的。容易烧管子。  详情 回复 发表于 2021-5-28 13:55
    2024-8-7 15:30
  • 签到天数: 396 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2021-1-4 08:44 | 只看该作者
    666666666666 v* L. [- W. Y3 L# w
    发表于 2021-1-3 23:14 | 只看该作者
    MOS管的GS波形振铃怎么消除0 G7 C  j% d+ G) p- N9 d
    发表于 2021-1-3 23:46 | 只看该作者
    发表于 2021-1-4 02:36 | 只看该作者
    kankankankan  z! |$ F; @1 a( h6 _
    擦汗
    2021-3-11 15:49
    发表于 2021-1-4 07:48 | 只看该作者
    努力学习
    “来自电巢APP”
    2020-10-14 15:31
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-4 08:08 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-1-4 08:41 | 只看该作者
    看看怎么样
    发表于 2021-1-4 08:53 | 只看该作者
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-1-4 08:55 | 只看该作者
    想办法减小分布参数。* v# H! d9 t0 y* J/ X
    擦汗
    2019-12-18 15:57
    13#
    发表于 2021-1-4 08:56 | 只看该作者
    xx学习学习休息休息
    ) v5 r6 g8 h+ s% L5 d/ r  T, k- {
    2025-9-5 15:25
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
    发表于 2021-1-4 08:57 | 只看该作者
    MOS管的GS波形振铃怎么消除
    GMT+8, 2025-10-27 05:34 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
