查看: 1605|回复: 17
MOSFET四步选型 及 应用案例解析
发表于 2021-1-17 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jacky401 于 2021-1-17 20:36 编辑 * `7 ]8 c# o2 z8 z6 X5 D
0 _8 O* A' N: u! f7 C2 k8 p
目录$ T3 N" ]4 _/ ]( y7 A/ v) D) L5 Z
1、MOSFET的优势
4 ]; a, @; V' M- A2、MOSFET 的选型基础6 w1 {9 l$ i" f/ E* P
3、MOSFET应用案例解析9 o; f4 m( C" J  _& p5 Q
" y) t! r+ f, w3 f/ D
0 o2 ]' A9 Q! X4 i) x; m+ T% U- z7 T) }: u
MOSFET四步选型及应用案例解析
% u+ Z$ E  \4 _- ?4 L( ?
# N( w$ `. c! [! I0 ^; i' t4 G% q; |1 t
1、MOSFET的优势7 K0 S! P" T" f- c
    MOSFET广泛使用在模拟电路与数字电路中,和我们的生活密不可分。
1 d' ]" U! U* i0 ]' q7 K, @    ——首先,驱动电路比较简单。MOSFET需要的驱动电流比 BJT则小得多,而且通常可以直接由CMOS或者集电极开路TTL驱动电路驱动;4 g( G: q0 M3 J+ M! q
    ——其次,MOSFET的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作;
/ {1 @' _/ _2 E; p5 f  ?; t    ——另外,MOSFET没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低,还可以在较宽的温度范围内提供较好的性 能。5 }( P2 F9 V  d/ {+ K) x8 r  ^6 G8 ^) k
    MOSFET已经得到了大量应用,在消费电子、工业产品、机电设备、智能手机以及其他便携式数码电子产品中随处可见。8 E6 m% Y# T+ _# ^' ]- A
- w; F  h) K* \; n% ^0 U& h/ d8 v5 R8 n8 i7 f( L% `
2、MOSFET 的选型基础
9 _& j" D, m+ s( L( g3 l3 m5 ]7 ?2 L3 U; i
    MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。作为电气系统中的基本部件,工程师如何根据参数做出正确选择呢?本文将讨论如何通过四步来选择正确的MOSFET。- r8 I& T$ C8 ]+ H/ \8 S
7 R3 K1 r0 K5 }) U$ `  Y! u# Z4 B
    1)沟道的选择。为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET.在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电 压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。( g4 T. }7 J5 s5 G5 P
, n/ j) V- J4 v6 |. E8 O    2)电压和电流的选择。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOSFET不 会失效。就选择MOSFET而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS.设计工程师需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机 或变压器)诱发的电压瞬变。不同应用的额定电压也有所不同;通常,便携式设备为20V、FPGA电源为20~30V、85~220VAC应用为450~600V。" T- X' Y# k  t$ n& P7 ^+ `
% @) Y' ^1 Y" }, n: A# C    在连续导通模式下,MOSFET处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
, n( K6 I8 Q9 ~" p! a
, ]/ E; O, |" b3 m5 @) l( X    3)计算导通损耗。MOSFET器件的功率耗损可由Iload^2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对便携 式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。关于RDS(ON)电 阻的各种电气参数变化可在制造商提供的技术资料表中查到。
- P' A" ?+ f8 d2 m, Y0 a1 `/ ^' a: H+ ~) r" t/ o1 I" Y- P
    4)计算系统的散热要求。设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOSFET的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。- I8 K1 T/ [) d
) n  D& @" F! c8 L2 o( Q, _, @5 A! W    开关损耗其实也是一个很重要的指标。从下图可以看到,导通瞬间的电压电流乘积相当大。一定程度上决定了器件的开关性能。不过,如果系统对开关性能要求比较高,可以选择栅极电荷QG比较小的功率MOSFET。
& I  p  p4 ?  ~! n& S3 J4 N+ T
: i# G2 y8 n* L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 c$ }" u3 _' Q, N! L# @
    2022-4-14 15:15
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2021-1-18 11:27 | 只看该作者
    目录0 [" L- E2 s! P3 K' p 1、MOSFET的优势& G8 L5 ~% P  _; Z! j 2、MOSFET 的选型基础 3、MOSFET应用案例解析
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2021-7-1 20:35 | 只看该作者
    :victory::victory::victory::victory:
    慵懒
    2023-12-15 15:45
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2023-2-9 16:45 | 只看该作者
    多多学习,提高自己的经验
    # |, r2 ]1 e) ~' H9 h  `) l
    - h" _/ r- D! S- P7 o
    1 q5 z6 L4 K( a+ Z5 e
    & }7 C9 T. s$ z' S# k8 E7 g5 `' b# f6 O# S/ P8 D9 C; J+ T! X2 P
    # T4 |. A1 ]6 z0 P" r' ~
    6 t$ T9 e) ]' r: b% P# u
    % A2 t% ?, ]% [# j3 D8 Y- j
    发表于 2021-1-18 08:53 | 只看该作者
    谢谢分享,好好学习!
    2021-1-19 15:14
    发表于 2021-1-20 13:42 | 只看该作者
    看本帖隐藏内容
    发表于 2021-1-30 18:05 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    2025-1-18 15:49
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-3-25 15:37 | 只看该作者
    111111111111: ^; H, K# p. i
    发表于 2021-4-20 10:47 | 只看该作者
    多多学习,提高自己的经验
    发表于 2021-6-10 15:51 | 只看该作者
    好好学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-30 14:08 | 只看该作者
    谢谢分享,好好学习!
    8 c1 h" o7 a* E7 p6 O7 r9 B
    郁闷
    2020-3-2 15:47
    发表于 2021-7-2 16:48 | 只看该作者
    好好学习,天天向上
    2021-7-6 15:04
    发表于 2021-7-6 14:01 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    4 z/ r6 e- ]# w! a7 M* J, t3 e% [) L
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2021-7-14 13:25 | 只看该作者
    学习学习,
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2021-7-14 19:09 | 只看该作者
    15#
    发表于 2021-7-15 06:00 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-19 21:22 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
