查看: 696|回复: 1
你可知道用AltiumDesigner设计的PCB如何导入CAD文件
发表于 2020-12-11 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 点击File菜单下的New的PCB,新建PCB文件。
0 s% b* }7 t- {
, ]3 f4 j; F+ t" D/ [0 i# Y& y : ^2 S( T9 a4 P% U) E) Y+ O& ?7 w2 a
! c: ^* M$ y3 H8 M' {- U6 Q' t1 a9 A$ ]# G1 ?. T
# C# ]/ o( D+ L. o) F0 j5 }3 Z# M" q2 c
2. 在AD09中点击File菜单下的Import,导入CAD文件。$ Z9 }! y+ b; H3 z2 L- v7 n' ?& h. c. o# A/ t
5 Q- q$ U  b3 h1 }  j1 K 1 h1 T) s4 {' d) t1 a; i
0 [9 z$ g+ @5 ]$ n) j0 T
) Y- M/ T  f' P- R# i 5 D- s1 y8 _( x5 {2 U
# u, ]- B) X; b( j6 z
6 E1 {# j$ s* J2 G3. 选择要导入的CAD文件,点击打开。" e# n/ j+ H+ G) t' Q
+ M. B0 h9 n; Q0 T: {; g
) F& H& B% g$ M/ [. {$ f + m; l! z7 k. R/ _( ?& c) f9 s: h% d9 D: {4 l
, `% J$ z. e, g8 ]; ?& K * b; V- l! C$ X8 ^# a$ @# M4 H) h$ O7 u- B
8 c; Y4 l. c) i' z# C
6 J+ c' I5 \) s% G) ~7 |4 f: i1 Q. \( q. N0 V) Q$ j# O+ q/ N$ g
# B: L) |2 \; u  ^" ~0 G( M0 K4. 1选择单位mm,这里的单位选择要与CAD单位一致,2导入后作为元素,3选择为模型,4位CAD中的所有层,可以在PCB Layer中选择是否导入,本次选择如图所是,5Select,点击后可以选择导入图形的原点。- x7 |( r* o$ C
; z' L) \: j! `4 I 0 `, w1 ~0 J  L9 }% o( D
# }% ~, s+ a! T2 d9 X1 |# ~/ ^
; H1 ?6 R3 p/ Y! [6 N' Z: s& B; s
. s  A; b7 V  U' R5 r7 t$ p) M. c2 h, t0 s' T
# w" y, x; x9 q" z0 \5 ]
' q; Q5 J8 M- D" L4 T$ C6 ?提示:如果导入后发现有的线并没有导入,就回到上述窗口查看4,选择是否导入重新去试。$ K$ V. H0 p9 ^, C- d0 w/ F# C1 H' U# l5 j! \
/ c4 H! O7 }) j5 ^
2 y8 P/ h0 }5 g8 d- T9 L3 e* }/ e8 G4 A4 Y. {7 j
5. 选择导入后图形的原点之后,再次弹出对话框,点击OK。& b' ^9 X! ?) ]4 F/ M. [$ S& t- R& j7 u7 ]
- J+ n1 L& `7 V+ p4 D" Y! X
: G; M. N& W6 z: \4 e , |( B1 N- M; M# g& E; Y0 U: z) S8 Q, {( B9 u* X2 g, k% u. o
8 h$ \  t( o7 w/ K! h8 u - t7 l: I$ d8 D3 k. S: F# m
9 C; ~. e& X3 \% p  |1 E5 L. [0 N- H" p- \' W1 @4 t
/ c! g3 U% f; x* g, J- u2 {" M
9 p9 U5 k% `) h6 ?+ v6. 导入后。/ b3 z$ s8 z6 _, y9 P9 [8 t
& E* ?: \$ |% ^2 H* f0 K8 T% f$ k! W) F- H/ W" C; Y6 Q/ @. t6 q9 Z
% x/ D; k* i: z' i
7 Y( F; g, l' J2 N( b- o& p$ o+ t0 x- J/ D
发表于 2020-12-11 15:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
