1. 描述
7 M3 z. V- ?& E- k
9 v5 m* X! k$ V/ ~; G1 R8 Y1 uATE1133是一颗包含音频编解码器、HIFI级单麦克风输入和立体声耳机输出解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速USB Host/Device收发器(PHY),ARM??Cortex?-M4?32-bit?mcu内核主频96MHZ,16bit ADC采样率:48、96KHZ、16bit DAC采样率:48、96KHZ,支持标准安卓耳机线控按键控制,支持美标CTIA带耳机插拔检测。它非常适用于USB C型桌面拓展坞、数据音频HUB、视频会议、Type-c耳机、C型音频转接头、USB话务耳机、USB车载AUX音频线等应用。此外还支持上位机Windows PC端软件界面在线调试仿真和更新片内flash闪存。/ U# B1 d0 b% p: t1 l+ i
+ R G3 \8 s$ N1 v1 e# g1 g2.特点
. t7 Q( B9 k8 S& `& @$ [6 M7 e: t
z$ U) u6 h1 W: g; `% o·符合USB 2.0全速运行
3 m4 X, x, i/ l# j% R) @·符合USB AUDIO & HID设备类规范& h9 ~8 y8 |9 p+ Y' v5 a
·支持Headset模式
7 p) }; I# Z3 A+ z- G·支持Microphone模式
2 a" v% ~* J3 @+ R5 j6 Y; n8 X·支持Speaker模式6 v4 ^: i3 d, U+ P
·支持硬件设置三种模式切换- P6 w4 L6 C+ V7 W& Q' H1 n
·支持左右声道平衡
4 ]+ m# x( t5 w·麦克风Audio-ADC参数:" f7 x' G/ b) |2 U( ^0 t
采样率:48、96KHZ
2 S d9 k5 w( s% F0 M6 h; k 位宽:16Bit. y* ~4 {8 W8 w
THD+N=0.005%+ v/ L' ?: j5 ^) o- z1 Z
SNR≥985 S: K1 n+ G" o& F0 C
Bias电压:3V, k. M% d! [% [- ^- K6 T8 z% S2 `
·立体声耳机输出Audio-DAC参数:
' B. m0 ]- w( H' j0 W 采样率:48、96KHZ4 w! O! @/ P& |
位宽:16Bit1 J- Q, T c: q
THD+N=0.003%(RL=32Ω); i$ C% c; {8 a2 l/ L
RL输出摆幅=1.6V
; |2 x2 y! B2 q4 c# ^ 直驱16/32Ω耳机,最大功率35mW
. \7 [7 k2 k, G3 m J6 B) f·内置低功耗ARM核心,全速运行功耗=3.3V@18ma,功耗0.06mW
- g6 q5 k7 _; s·支持线控耳机模式:上一曲、下一曲、播放/暂停、点按音量加减、长按音量连续加减 Y: S" d; B$ u2 t: f. D
·芯片单电源供电:3.3~5V-MAX# C" N& W; q( ^4 r# `& Y
·32针脚QFN32 4X4 封装
% N% }9 x) N- J/ N% Z+ d2 K5 j8 J+ Y8 K, x, e) K- d0 m
