查看: 481|回复: 1
填孔技术问题的解决方案
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-10 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    hdi线路板生产厂家为了解决填孔技术的问题,主要两个方向。一是没有排除固有的气泡存在,这是印刷的内在问题。二是内部气泡已被排出,并随后挥发和再生成。& t6 y  q+ @8 f6 M7 Z
    : b  b' T: K3 g9 c% d2 i$ m& W; P对于前者,较好的处理方法是灌装后烘烤前进行脱泡处理,尽量消除内部气泡,避免残留。可在油墨搅拌后先脱泡,然后在补胶法中不易产生泡沫填充。有的设备厂家推出所谓的闭式刮刀设计,有的厂家设计的挤压填充设备或真空印刷机,可以尝试一下。
    8 j: t7 D. Z- Y6 _* G
    & L5 P0 d  q  Y* [! v1 h0 r+ s5 e$ ?  d# N# ~
    - f, \- H2 x" m" q5 K" s* p* t对于后者,有必要防止消泡后形成气泡,这涉及到所使用的填充材料。针对油墨的操作特性和最终的理化性质,会加入不同剂量的填料和稀释剂来调整油墨的特性。但这种做法,在填充孔式油墨时会面临考验。2 D' _  D+ g8 g" H5 f7 j/ n
    ' W; W7 [% L2 v& H9 T
    ' L) F1 o) X4 b  G5 I
    . I1 |) v/ c: U; L  o大多数稀释剂是挥发性的。当填孔烘烤挥发物开始蒸发,更多的临时气泡将在里面产生。一般来说,油墨干燥都是从外表先干,然后再将其内部干燥,所以气泡在里面排不出而变成空洞。针对这一问题,可采用UV硬化法,先用感光油墨填充孔洞,再进行低温感光硬化,然后用热硬化完成后续反应。由于挥发物已经不能使气泡在硬化树脂中生长,所以不容易产生表面气泡。& H, e1 M% Z6 x% a2 n
    % I2 N/ X- K4 ^1 ?9 b4 X
    0 i. ^* B7 H3 |# P
    $ x! Q- p# _1 h4 x( _# c8 t: ~9 F' l
    对于大多数制造商来说,另一种方法是尽可能使用不易挥发的油墨。同时降低了烘烤初始温度。先除去挥发物,当硬度达到一定程度时,开始全硬化烘烤。这两种方法各有利弊,但就残留气泡而言,无论是前者还是后者都应尽量使用低挥发性油墨。: s4 H. u/ s% z" A2 `
    5 O( x0 ~* r; U) h- G/ v+ P
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-10 14:27 | 只看该作者
    尽可能使用不易挥发的油墨
    GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
