查看: 399|回复: 1
导电孔及插键孔的用法,你知道哪些?
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-12-10 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    导电孔: via
    . g7 W- D9 H: i3 c: q" R
    ; D" W" |! k3 V插键孔: pad
    4 x( `; P0 X$ ]- O1 K, k  P4 j# B2 r( w
    特别容易出现的几个问题:
    3 U: d0 }/ J: w* L' T$ ]6 b3 Z; Y+ ~9 P
    一)pad跟via用混着用,导致出问题2 `; z5 n. z" |( ~1 Q8 H
    5 y8 W2 Y+ Z# g) \- C; S+ `6 I4 L
    1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
    2 F0 T( T5 z! J* C' D0 O% `5 s" t: }7 M& h( d
    2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!; B9 d5 J, b) \2 N* N
    5 B, H/ C$ u0 X& Q' u9 E6 l- w5 r+ r& ]
    二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
    $ Q% ]# a$ N0 d9 f3 j  k7 S0 D& E7 i$ Y* D1 R) C4 E
    3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
    ' V& W9 M+ R4 Z9 I! i4 J! V4 r
    8 M8 Z! }4 g5 {/ t8 b+ {1 _三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!7 t4 p2 O0 s& a5 c9 g
    4 W! O* l- Q! O& W) ]2 Z
    在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
    ! R- m! l" ^( t8 Z7 Z+ @! D# s/ k. I( \1 M0 W/ Y9 s
    在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
    9 K/ k: y4 a9 Q$ V4 [: X4 S在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
    ) ?; q0 E/ T2 g, t; i8 c6 R. D5 @. |/ w5 G( j- ]. D8 K4 p0 L! K
    总结一下:! E7 `2 o% a- ]1 p' V+ A7 [! G/ V
    * D$ e/ J+ W1 Y) O4 @+ J. G
                pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要检查gerber文件是否符合你的要求!- S* }& z0 |+ N, S3 u0 J6 M
    5 F8 D, G! g; N, o1 ]$ e
    ( d# ?/ e, s) S5 Z
    . A/ s& H8 q+ y" i  d% A" ?
    发表于 2020-12-10 13:19 | 只看该作者
    导电孔及插键孔的用法
    GMT+8, 2025-7-26 21:44 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
