查看: 917|回复: 7
线与线间的距离?
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2011-3-5 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    手工布线时,怎么可以实时知道两线间的距离?
    发表于 2011-3-5 14:24 | 只看该作者
    你在布线前就设好线间间距规则,走出来的线你紧靠着走,就能一直保持设置好的间距。或者单独给某个网络设置一个间距规则。
    发表于 2011-3-7 11:46 | 只看该作者
    栅格设置啊,一般我都是这样设置的啦
    发表于 2011-3-7 13:20 | 只看该作者
    我跟2楼一样的,,所以同意2楼,顶顶
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2011-3-10 09:58 | 只看该作者
    谢谢!但我希望在屏幕上能否实时显示两线间的距离,有办法吗?不同的距离要分不同的网络设置,太麻烦了!
    发表于 2011-3-10 10:05 | 只看该作者
    设计好规则,同时擦考显示栅格就可以了,实时显示间距这个功能没什么实际意义!即使你设计好了,检查时还是要修改。并且普通连线间距要求并不高(差分线可以设置差分规则)
    2025-10-31 15:03
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2011-3-11 08:14 | 只看该作者
    不是垂直或水平的连线,靠显示栅格不好判断距离!
    发表于 2011-3-21 21:37 | 只看该作者
    保持线间距有什么更好的方法吗?
    GMT+8, 2025-11-2 11:08 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
