TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
x射线检查设备按照自动化程度可分为人工手动 X射线检查和自动X射线检查两种方式。按照x射线技术可分为透射式和截面式X光检查系统
. `" u; l8 c6 {. c3 n8 l: Q& U5 z/ L# V
(1) 透射式x射线测试系统7 i: p0 ]9 b* R3 n! Z
& F7 _0 U0 s! `3 R透射式x射线测试系统是早期的X射线检查设备,适用于单面贴装BGA的板及SOJ, PLCC检查,缺点是对垂直重叠的PCBA焊点不能区分,因此检查双面板和多层板时缺陷判断比较困难。
S3 t* u% t. R1 ?% a
5 ]; z& m) Q7 i/ U, h4 Y0I3A4274.JPG
2 R8 y+ T/ g) W- X9 e0 w+ \$ x# U" O6 [
(2) 截面式x射线测试系统
# k; a0 V5 k9 t4 v8 g7 h; z+ ] O! n! _5 Y$ u4 f
截面分层法(或称三维X射线)是一个用于隔离PCBA内水平面的技术,该系统可以做分层断面检查,相当于工业CT。截面 X射线测试系统设计了一个聚焦断层剖面,分层的x光束以一个角度穿过PCB板,并通过x光束,与Z轴同步旋转镜头形成约0.2~0.4mm厚的稳定的聚焦平面。在成像的过程中,感应器和光源都绕一个辅转动,系统根据得到的图像,计算机运算法则可以定量计算出空洞、裂纹的尺寸,也可以计算焊锡量、查找可能引起短路的锡桥等缺陷,这些测量都可显示焊接点的品质。在进行pcb板的测试时,根据需要可以任意在2轴方向以微小增量的截面,检查焊点或其他被测物的不同层面。截面式 射线测试系统适用于测试单、双面电路板。5 E4 c6 Z( h: m/ Q5 ? f
3 C7 ?. X% L8 t; \$ ^2 P7 {7 Q( s |
