TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
目前芯片大概有70多种封装,从结构或者材料都可以分" e1 Z c1 g) m5 B) f
* Y/ R4 L& C) mBQFP(quad flat packagewith bumper)" I; {1 K; q! u& m- `
带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm, 引脚数从84 到196 左右。(典型STM32)" {7 [; w9 Y5 |
4 l$ o4 r+ I3 Q; _0 T# c
BGA球栅阵列式+ a% s: q4 I$ A& }
随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的"CrossTalk(串扰)"现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用PQFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。6 N* S( X: s+ `( b2 q
/ p3 ^4 a g- T& L" x, X% \& PBGA封装技术又可详分为五大类& `% \4 y- B3 u) N- h
5 d& v& P9 L/ F
⒈PBGA(Plastic BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ处理器均采用这种封装形式。
7 @1 l5 x/ W' p1 b
% B, T7 b% B" d& e7 _( T! F⒉CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、Ⅱ、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。( i) i* Y% j% e) Y. D" F6 ]" w4 t
" j, b+ e! J2 J, N# m0 \
⒊FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。7 ^& r. e3 q e
4 }: x. \* x8 h1 [: h- w
⒋TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。
6 m4 i; R1 |( ^4 Q; d7 i) f
9 x" ] R: b- u⒌CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。# t4 N# } a& [' m
0 D( g/ G2 q3 Z% ^+ x
特点:% Q+ R% {7 Y+ q- q; _
/ H2 U" S! k+ I
⒈I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。3 S, J$ k2 g# K" [: t2 N# M' E
( ] @& O& D+ {1 F6 a Z, i, w
⒉虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。: H0 ^, r4 t; r& [" o
1 f+ |4 N7 a7 S- c! k' T3 ] C⒊信号传输延迟小,适应频率大大提高。7 R! w1 m, x' ?$ V% [9 f% x( {& w
2 r: G$ `: h7 K( D- p
⒋组装可用共面焊接,可靠性大大提高。
; m4 k# I) ?& h$ d8 G. a5 [0 i' m1 P" H6 l3 B
BGA封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,***西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后,摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾Ⅱ、奔腾Ⅲ、奔腾Ⅳ等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。
. R$ i: P8 n8 Q' i# \& x& O) l1 }3 B7 \" i" r2 w+ t9 l# S
举例
4 @& L, P% a+ ~; P3 t( z1.BGA 球栅阵列封装. u/ Y3 c1 p6 ]5 q
2.CSP 芯片缩放式封装" z9 H) G4 D) |. d2 w$ B j
3.COB 板上芯片贴装
: \; E+ K& G5 U/ g4.COC 瓷质基板上芯片贴装
- m! R6 V# l3 i- b8 d2 y5 W/ S5.MCM 多芯片模型贴装
2 K8 G; }! O4 z' o7 k: R' V( x! A% g" m6.LCC 无引线片式载体
. ]' o/ R/ ~# I% F( W0 z: C7.CFP 陶瓷扁平封装
& o' d l/ C7 G' }- l, U8.PQFP 塑料四边引线封装
/ \4 r" c o( \$ t k$ m/ u" k9.SOJ 塑料J形线封装/ ~$ D( r3 q4 X- m7 |# f' ]4 w1 w
10.SOP 小外形外壳封装
- S0 e3 P3 i' |4 Y8 J4 w; ?11.TQFP 扁平簿片方形封装
5 i, I& {# ~8 Y8 u% ]" s2 h12.TSOP 微型簿片式封装 C* N+ @2 O2 i% b" h
13.CBGA 陶瓷焊球阵列封装* ^9 L! Z2 ] |
14.CPGA 陶瓷针栅阵列封装
$ P- f0 z8 a( ~! N15.CQFP 陶瓷四边引线扁平
! J2 \/ g- u5 S) b16.CERDIP 陶瓷熔封双列
8 z7 N& b- D: j% J17.PBGA 塑料焊球阵列封装
% \3 {9 o+ W* H- n* H18.SSOP 窄间距小外型塑封
0 d3 n1 Z$ D! _4 [# o/ m19.WLCSP 晶圆片级芯片规模封装
& r3 z% \ t* t6 H0 {0 a5 h' J20.FCOB 板上倒装片
5 u* L0 E! U$ J. q7 E" v, `" j# [( t- s7 l
SIP :Single-In-Line Package8 D( C# p0 m7 V& X: e
DIP :Dual In-line Package 双列直插式封装
4 `8 S4 v. }0 ~- VCDIP:Ceramic Dual-In-line Package 陶瓷双列直插式封装( g- N4 e. O5 F1 j* q3 m3 N
PDIP:Plastic Dual-In-line Package 塑料双列直插式封装: x2 Y7 t9 |" ^9 x
SDIP :Shrink Dual-In-Line Package
7 ^! f& A9 V. AQFP :Quad Flat Package 四方扁平封装3 D. g" L& P) a
TQFP :Thin Quad Flat Package 薄型四方扁平封装
/ u" L9 V. b- `8 ^; Y8 g- { hPQFP :Plastic Quad Flat Package 塑料方型扁平封装0 k4 z+ `* b+ K' M
MQFP :Metric Quad Flat Package4 K- A0 o7 ^/ y/ G- C
VQFP :Very Thin Quad Flat Package
/ d) X7 A& n% R" {" c5 \SOP :Small Outline Package 小外型封装
. L/ c& F+ V! b" q7 ?& T3 QSSOP :Shrink Small-Outline Package 缩小外型封装2 `1 p- g3 q. }" G
TSOP :Thin Small-Outline Package 薄型小尺寸封装# j* u0 J3 ^( _0 B
TSSOP :Thin Shrink Small-Outline Package4 O1 D0 C5 @- P' ]% R( m
QSOP :Quarter Small-Outline Package
- n# J. v% d/ @# ZVSOP :Very Small Outline Package% o7 K1 Y" K( P% P
TVSOP :Very Thin Small-Outline Package
) k$ B: r# v ^$ ]( _; U$ U4 mLCC :Leadless Ceramic Chip Carrier 无引线芯片承载封装
2 K' N, l" N' F! oLCCC :Leadless Ceramic Chip Carrier% i5 a) q/ w+ S0 H" {
PLCC :Plastic Leaded Chip Carrier 塑料式引线芯片承载封装
% [5 I; A+ g1 K2 e! N% T! RBGA :Ball Grid Array 球栅阵列
% f7 S% z4 X0 r& g; YCBGA :Ceramic Ball Grid Array
/ p4 o# D$ W+ k guBGA :Micro Ball Grid Array 微型球栅阵列封装
E6 q& T$ |6 j- K; j, \PGA :Pin Grid Array/ @+ v" ?: Y$ R! v+ N' L% X
CPGA :Ceramic Pin Grid Array 陶瓷 j+ @' Q- r* E6 Q
PGA PPGA :Plastic Pin Grid Array
, H) p/ \: A( p+ {. j8 uMCM :Multi Chip Model 多芯片模块
% v2 s( t4 i- D0 }1 X/ [SMD(suRFace mount devices) —— 表面贴装器件。0 J$ Z" C/ x2 j1 g+ z
SOIC(small out-line integrated circuit) —— 双侧引脚小外形封装集成电路3 e8 I" v6 ]: P& F' E
QFP(Quad Flat Pockage) —— 四侧引脚扁平封装- C5 w6 [- i! T( {# H/ K8 i
: _' k' W0 @5 x0 r
