(1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两 + P3 O+ J5 f Q. J) R k
种办法解决.即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能
( T& m# m* z( a: _交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导 % w" E/ ~, x0 \4 L9 S K
线跨接,解决交叉电路问题.
0 n3 I; Y- \" w1 g (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式.立式指 % U8 ]' t, Q+ x. X1 k+ O& `; ?
的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于
K1 d/ V l% K, T: _) b* g电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好.这两种不同的安装元件,印刷电路
1 X* B ~/ w o板上的元件孔距是不一样的. ' i5 G7 C) P' S
(3)同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接 " h1 N7 `3 J0 Z/ P/ V
地点上.特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜
7 i6 q. f, ~! B/ G% _2 U G# g箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激.
/ E- u" `: V1 M (4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切 1 M1 J9 C# o: y4 i+ E
不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,也要遵守这一规定.特别是变频头、再 ' ^9 p; E- O' q o* X; G- a& F
生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作.调频头等 : m+ n& c9 |) R- v. h# f% f
高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果. ) k" F% E9 d* N8 n
(5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其 , M, E6 M% T2 F1 }/ k% D/ \, r
电压降,可减小寄生耦合而产生的自激
- H! h. g m- ]4 G7 I3 ~6 y6 f |
