查看: 442|回复: 2
多层PCB板的制作流程及打样难点
发表于 2020-12-8 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB的制作目前大部分是减成法,即将原材料覆铜板上的多余铜箔减去形成导电图形。
: B& o: h3 w- g* F2 _" ?
+ W1 b0 Y, x- C. i& b7 K# ~  多层PCB板的制作流程0 i3 f7 @: V3 z. t$ P& E
  W, `# \% F2 R6 E5 g- g8 j
  减成法大多是用化学腐蚀,经济又效率。只是化学腐蚀无差别攻击,故需对所需之导电图形进行保护,要在导电图形上涂覆一层抗蚀剂,再将未保护之铜箔腐蚀减去。早期之抗蚀剂是以丝网印刷方式将抗蚀油墨以线路形式印刷完成,故称“印制电路板(printed circuit)”。只是随着电子产品越来越精密化,印制线路的图像解析度无法满足产品需求,继而引用光致抗蚀剂作为图像解析材料。光致抗蚀剂是一种感光材料,对一定波长的光源敏感,与之形成光化学反应,形成聚合体,只需使用图形底片对图形进行选择性曝光后,再通过显影液(例1%碳酸钠溶液)将未聚合之光致抗蚀剂剥除,即形成图形保护层。
. W/ g4 o* R0 V: O! _0 ?9 f0 T
2 l. l/ S9 z- q( P9 a$ T4 L  还有层间导通功能是通过金属化孔来实现的,故PCB制作过程中还需进行钻孔作业,并对孔实现金属化电镀作业,最终实现层间导通。
! x( J' \2 ?" {1 W2 k( `& h
  以常规六层PCB为例,制作流程如下:! i  B' a. Q/ ?
0 N$ {8 q$ A. g1 n  一、先做两块无孔双面板
3 {, }; O9 Q0 Q; s! @) `0 j5 j, p  开料(原材双面覆铜板)-内层图形制作(形成图形抗蚀层)-内层蚀刻(减去多余铜箔)
1 a/ W( W) l; f: u0 X1 k( J# R2 W, d% \& l1 r
  二、将两张制作好的内层芯板用环氧树脂玻纤半固化片粘连压合 将两张内层芯板与半固化片铆合,再在外层两面各铺上一张铜箔用压机在高温高压下完成压制,使之粘连结合。关键材料为半固化片,成分与原材相同,也是环氧树脂玻纤,只是其为未完全固化态,在7-80度温度下会液化,其中添加有固化剂,在150度时会与树脂交联反应固化,之后不再可逆。通过这样一个半固态-液态-固态的转化,在高压力下完成粘连结合。
; h! W$ R/ V; p
5 G% @0 {# R; ~/ _+ `! f# ]- |' O  PCB多层板无论从设计上还是制造上来说,都比单双层板要复杂,一不小心就会遇到一些问题,那在PCB多层线路板打样中我们要规避哪些难点呢?! Y( ^  Y: r2 q8 t% Q: L
8 k% G+ D: L! o6 J0 f- s  _8 |5 S/ L# m
  PCB多层线路板打样难点* l; j/ G& f5 H
" l9 I% ]2 \' ]* K
  1、层间对准的难点
: _& |, G4 Z& C, b2 {( y  由于多层电路板中层数众多,用户对PCB层的校准要求越来越高。通常,层之间的对准公差控制在75微米。考虑到多层电路板单元尺寸大、图形转换车间环境温湿度大、不同芯板不一致性造成的位错重叠、层间定位方式等,使得多层电路板的对中控制更加困难。" _5 o& x. b6 p9 Y6 D( G
$ Y8 G) P; B. N( }3 ^1 U- `# v$ ]
  2、内部电路制作的难点; G* s* F" p# W
  多层电路板采用高TG、高速、高频、厚铜、薄介质层等特殊材料,对内部电路制作和图形尺寸控制提出了很高的要求。例如,阻抗信号传输的完整性增加了内部电路制造的难度。宽度和线间距小,开路和短路增加,短路增加,合格率低;细线信号层多,内层AOI泄漏检测概率增加;内芯板薄,易起皱,曝光不良,蚀刻机时易卷曲;高层plate多为系统板,单位尺寸较大,且产品报废成本较高。+ q  L. p' X+ a! F
& j4 Z: @, c+ C* o2 \1 Y- C7 v# [6 W, Z
  3、压缩制造中的难点
: U! q3 b/ B7 y5 e5 k6 v- O  许多内芯板和半固化板是叠加的,在冲压生产中容易出现滑板、分层、树脂空隙和气泡残留等缺陷。在层合结构的设计中,应充分考虑材料的耐热性、耐压性、含胶量和介电厚度,制定合理的多层电路板的材料压制方案。由于层数多,膨胀收缩控制和尺寸系数补偿不能保持一致性,薄层间绝缘层容易导致层间可靠性试验失败。8 f$ q! f' A0 o9 A2 S# `
5 Q: o4 ]0 Q: K. ]& T
  4、钻孔制作难点! b9 f" i$ Q9 @
  采用高TG、高速、高频、厚铜类特殊板材,增加了钻孔粗糙度、钻孔毛刺和去钻污的难度。层数多,累计总铜厚和板厚,钻孔易断刀;密集BGA多,窄孔壁间距导致的CAF失效问题;因板厚容易导致斜钻问题。
1 J0 H# q% C, ]0 G2 \3 k5 t9 F" {2 V0 q2 @& r  _4 F: t# T
发表于 2020-12-8 13:16 | 只看该作者
来学习一下
    2022-6-1 15:04
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-8 14:38 | 只看该作者
    学习一下好东西,谢谢分享。
    GMT+8, 2025-7-26 21:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
