查看: 598|回复: 1
无线模块通讯失败的原因是什么
发表于 2020-12-7 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线模块通信故障在无线应用解决方案中非常有害,这直接导致无线应用系统被中断甚至瘫痪。快速找到通信故障的原因并加以解决是非常重要的。下面,让思为小编带大家一起看看无线模块通信失败的一般原因是什么。
1、交换机是否上电
随着无线模块操作的开始,有时最基本的操作通常更容易被忽略。无线模块是否有电源,并且电源开关是否打开?电源线有故障吗?
2、发送和接收模块的参数设置是否一致
是否将频带,编码率,扩展因子和带宽等参数设置为相同。
以我们的LoRa30功能演示板为例,编辑器将左侧发送模块的频段设置为868.5MHz,将码率设置为4/5,将扩频因子设置为12,将带宽设置为125KHz,在右侧将接收模块设置为左边为相同的数值,不同之处在于频率更改为878Mhz。
结果如下:左侧发射器模块上的红色指示灯在主界面中闪烁,TX值正在累积,RX值为0;右侧接收模块TX和RX均为0,指示灯不闪烁
将右侧接收模块的频段设置为868.5,与左侧发送模块的频段相同。
因此,收发模块的参数设置是否一致也是通讯失败的常见问题之一。
3、天线是否与模块频段一致
在收发模块的实际应用中,由于地理环境,距离等原因,信号通信会较差。必须配置天线以增强信号。如果天线频段与无线模块频段不一致,则也容易发生通信故障。
4、指示灯状态变化
正常情况下,发送模块(TX指示灯亮,TX值叠加一次->接收模块(RX指示灯亮,RX值叠加一次)->接收模块(TX指示灯亮,TX值叠加一次) ->发送模块(RX索引灯亮,RX值叠加一次)通信过程完成,当发生故障时,可以检查指示灯的状态变化是否有故障,并通过以下方法查找问题指示器的状态更改。
以上是无线模块通信失败的常见原因。思为无线致力于为客户提供高质量的无线模块。它拥有专业的研发团队,完整的质量生产体系和质量体系。欢迎广大客户前来咨询。
发表于 2020-12-7 16:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-28 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
