查看: 513|回复: 2
PCB板印制线路表面沉金工艺
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-12-7 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在线路板表面处理中有一种使用非常普遍的工艺,叫沉金。沉金工艺之目的的是在PCB板印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。
      f6 Y, P, e, i0 [/ G8 s5 ^# ~( D) G1 J: v0 I
      简单来说,沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。0 K1 [$ |+ }' t) n+ y
    7 A* R0 h- n( _- i  一、沉金工艺的作用
    ; R& x- d. @7 P% o4 l, S
    1 I& U. ]1 k, E; r& }  电路板上的铜主要是紫铜,铜焊点在空气中容易被氧化,这样会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良,降低了电路板的性能,那么就需要对铜焊点进行表面处理,沉金就是在上面镀金,金可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。
    % k, K, T- o" }5 X4 d! W  _, I
    # U6 P, v7 _# O% U2 j& y  二、沉金可以提升对PCB板的表面处理3 h% a4 m4 e' X: E  `( A
    ' F" Q! _. c; g" o  |; D
      沉金工艺的好处是在印制线路时表面上沉积颜色很稳定,光亮度很好,镀层很平整,可焊性非常好。沉金一般金的厚度为1-3 Uinch,所以沉金这种表面处理方式做出来的金厚一般较厚,所以沉金这种表面处理方式普遍应用于按键板,金手指板等线路板,因为金的导电性强,抗氧化性好,使用寿命长。! j/ h# W6 z  r/ ^; k9 s8 Q
    0 Q5 _5 ]  H% t8 G5 q  三、采用沉金板的线路板的好处
    1 @) ]8 w* M- y) l; R8 C' g/ u  w0 ~- y+ p+ ~. o/ I1 B
      1、沉金板颜色鲜艳,色泽好,卖相好看,提升了对客户的吸引度。  ^3 B9 A" T3 }, @7 U9 Z0 \& P
    2 R; G4 n0 b) H8 F/ P
      2、沉金所形成的晶体结构比其他表面处理更易焊接,能拥有较好的性能,保证品质。
    8 e# ?7 U! Q' G6 n2 g  N0 O& T2 t
      b! @2 t1 f* \1 Q  3、因沉金板只在焊盘上有镍金,不会对信号有影响,因为趋肤效应中信号的传输是在铜层。  c7 S' g% ]  Q
    8 q. J" n" G5 a* v  4、金的金属属性比较稳定,晶体结构更致密,不易发生氧化反应。. w2 M$ {. x% b* R; W) h: S: ~
    ! _4 o) u, g" O7 B2 Z6 ~
      5、因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固,也不容易造成微短路。6 A6 L" D4 Q" K
    $ _/ P; S- l5 j+ A$ g% |6 }! x  6、工程在作补偿时不会对间距产生影响,便利工作。
    / }1 f2 H- Y" Y, p5 z! j  E) x& O( s% E& r2 F
      7、沉金板的应力更易控制,在使用时的体验较佳。
    ) U* F" n; Z' X* w/ \. l0 z$ S0 {0 _6 R, _
      四、沉金和金手指的区别
    ! A2 T( L5 F- v9 ?3 [6 ]- |% m$ W
    & h6 r6 j1 c, U2 e7 s0 j+ `9 l( F  金手指我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以在内存条上与内存插槽相连接的部件镀上金,那么所有信号都通过金手指来传送的。因为金手指由众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,因而得名。通俗讲金手指是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,金手指实际上是在覆铜板上通过特殊工艺再覆上一层金。
    1 K+ O+ S: J1 h4 x0 X7 T. h
    , s; x" R. W2 P4 R0 v+ {( n  所以,简单区分就是沉金是线路板的一种表面处理工艺,而金手指是线路板上拥有信号连接和导通的部件。在市场实际中,金手指未必真正表面为金。因为金昂贵的价格,目前较多的内存都采用镀锡来代替,从上个世纪90年代开始锡材料就开始普及,目前主板、内存和显卡等设备的“金手指”几乎都是采用的锡材料,只有部分高性能服务器/工作站的配件接触点才会继续采用镀金的做法,价格自然不菲的。9 G. P+ X2 \0 X4 T+ g
    + K0 d- O6 ]& [9 r/ [& Q* Y
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-12-7 13:10 | 只看该作者
    都是通过化学反应  详情 回复 发表于 2021-4-9 17:39
    2020-8-5 15:09
     楼主| 发表于 2021-4-9 17:39 | 只看该作者
    silenced 发表于 2020-12-7 13:10
    & I* C4 s# U9 Y6 f( g  ^3 I6 s' k+ f; y沉金就是采用化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应在线路板表面产生一层金属镀层。
    - z& }) A* J: C6 A* {0 N
    都是通过化学反应
    9 s4 E7 n/ R/ ~5 f- Z
    GMT+8, 2025-7-26 21:46 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
