查看: 549|回复: 4
如何画电感的兼容封装?
发表于 2020-12-4 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画板,遇到一个问题:选定的电感可能采购渠道上有问题,所以需要画一个兼容封装,即可焊接厂商A的货,也可焊接厂商B的货。二者封装大小相差较大(参数都符合要求)。
' c) s( N1 y% R( W- M没有这方面的经验,我画的如下:两个封装中间用一小段窄“桥”连接。
# x# Y3 \2 d% i) G/ B4 z. p; V请问有经验的网友,这么画是否有问题?还是说,直接直接画一个大片的覆盖两种焊盘的矩形焊盘?, Y1 ]  y$ J6 J7 X: g
发表于 2020-12-4 17:19 | 只看该作者
不建议这样搞 如果电流大 中间的铜皮不够 再者 如果焊小的电感 过炉后 焊盘过大 会漂的 同种类型的电感电流功率基本一致的 封装不至于差太多的 建议用一个适中 ...
发表于 2020-12-4 18:21 | 只看该作者
不建议这样搞啊!大哥
    2025-7-17 15:17
  • 签到天数: 1158 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-12-5 07:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-17 19:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
