查看: 419|回复: 1
PCB覆铜一定要注意,否则千万别覆铜!
发表于 2020-12-4 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB覆铜一定要注意,否则千万别覆铜!
  X' f( [3 m' K, n# G4 [& K2 N5 s+ J* o0 ^! K/ b8 l0 N
  覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些protel,PowerPCB都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己的一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。; }, A" |9 Q+ u
2 o7 z  k: q9 F5 h
  所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。: a7 i. u9 C4 @; B" u, E9 m
  为了让PCB焊接时尽可能不变形,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?) G1 j2 H8 ?' q# n% Z' e/ S% ?
8 Z( D2 w( j% K% w; p% T
  大家都知道在高频情况下,印刷电路板上布线的分布电容会起作用。当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射。如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具。因此,在高频电路中,千万不要认为把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距。在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还有屏蔽干扰的双重作用。; e3 B, R6 }6 C7 \# s/ w9 X
& `+ w" o0 \3 v# g, S1 f
  覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的副作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路、有大电流的电路等常用完整的铺铜。
+ \' b  t/ H: R$ ~. l1 G4 P% Y9 G  i, ~* R+ Y" ~( j/ d, r
  说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,需要注意以下问题:) {! Q' B8 e4 `# Z
  1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜。数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多边形结构。
: C+ x8 P5 S( l# l, B  2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻、磁珠或者电感连接;
+ r0 a) q8 v6 i( Z" }5 |  3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为高频发射源,做法是环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
& m5 _2 N: p# |  4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
/ ^, M! S& c* l% j  5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能通过添加过孔的办法来增加地引脚,这样的效果很不好。
/ r& j, P* ~- N' f  6.在板子上最好不要有尖的角出现(<=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成了一个发射天线!对于其它地方总会有影响的,只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
) L  l* l8 C5 v& l( s( a8 P6 n& b  7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”7 m# F( _3 v9 h+ [% o( E- w
  8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
- y$ |4 O. i5 s7 X! G# l: Z0 `' ?  9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外部的电磁干扰。  N! x1 P) A1 U. ^4 J
/ G3 C& o" K7 ]" A: `
发表于 2020-12-4 13:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 08:43 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
