TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
等离子体处理技术是一项新兴的半导体制造技术。该技术在半导体制造领域应用较早,是一种必不可少的半导体制造工艺。因此,在IC加工中是一项长期而成熟的技术。因为等离子体是一种高能、高活性的物质,对任何有机材料等都有很好的蚀刻效果,等离子体的制作是干法处理的,不会造成污染,所以近年来已经被大量应用于pcb印制电路板的制作。
7 s) |5 _0 Z. Q6 o$ J, U1 `- y) a+ L* v$ Y1 {% w3 E8 h( _
在等离子体处理技术应用日益普及的今天,在pcb制程主要有以下功能:
0 D. i- i. C8 k' `, I. R
3 G+ m8 W: F. o6 E- d5 W(1)活化处理聚四氟乙烯材料:( D. e2 v$ I, R g7 F, R2 [
但凡从事过聚四氟乙烯材料孔金属化加工的工程师,都有这样的体会:采用普通FR-4多层印制线电路板上的孔金属化加工方法,是得不到孔金属化成功的PTFE。其中,化学沉铜前的PTFE活化前处理是很大的难点,也是关键的步骤。在PTFE材料化学沉铜前的活化处理中,有许多方法可以采用,但从总体上看,可以达到保证产品质量,适于批量生产的目的有以下两种:
% L7 j1 ]0 B* W/ i5 s" A) m1 r/ [0 ]8 ~6 y2 w# m7 I9 Q6 b; l/ g0 u
a)化学加工法:* t3 q) [7 `. E8 z
金属钠和萘,在非水溶剂如四氢呋喃或乙二醇二甲醚的溶液中反应,形成萘-钠络合物,该钠萘处理液,可使孔内聚四氟乙烯表面原子被浸蚀,从而达到润湿孔壁的目的。这是一种典型的方法,效果好,质量稳定,目前应用广泛。
( T+ U% S! f1 eb)等离子体处理法:+ z$ O; W8 Q0 y! d" R, M
此工艺操作简单,处理质量稳定可靠,适用于批量生产,采用等离子干法工艺生产。而化学处理方法制备的钠-萘处理液难合成,毒性大,保质期短,需要根据生产情况进行调配,安全性要求高。所以,目前对PTFE表面的活化处理,多采用等离子体处理法,操作简便,而且大大减少了废水的处理。
1 V: v# M: d2 A0 z2 ]& T" Z! }* W& @: K! J
+ ~( S6 G+ m7 ](2)孔壁凹蚀/孔壁树脂钻污的清除:
; {9 f6 W! w& j0 N& D' M对FR-4多层印刷电路板加工而言,其数控钻孔后对孔壁树脂钻污等物质的去除,通常采用浓硫酸处理,铬酸处理,碱性高锰酸钾处理和等离子体处理。但是,在挠性印制电路板和刚挠性印制电路板去除钻孔污垢的处理上,由于材料特性的差异,如果采用上述化学处理方法,效果并不理想,而用等离子体对钻孔污垢和凹蚀进行去除,则可以得到较好的孔壁粗糙度,有利于孔的金属化电镀,同时又具有“三维”凹蚀的连接特性。
$ V" I+ g) u- M3 A* }5 |' k
/ h I1 t. R& L5 T$ b- H! R(3)碳化物的除去:# M9 H. A( \ `9 C. N1 b$ L
等离子处理法,不仅对各种板材进行钻孔污染处理效果明显,而且对复合树脂材料和微孔进行钻孔污染处理,更显示其优越性。此外,由于互连密度较高的积层式多层印刷电路板的生产需求日益增加,许多钻盲孔都采用了激光技术来制造,这是激光钻盲孔应用的副产物—碳,需要在孔金属化生产过程之前将其去除。在这个时候,等离子体处理技术,毫不犹豫地承担起了清除碳化物的重任。# |% P0 ]4 U l- n
, ?' O8 R" Z0 G' O% i+ B g3 ?9 q z
/ u2 _* a6 `: ]% a! U# V(4)内部预处理:
+ t8 [" ?+ Z: `; L, s, h, B由于各种印制电路板的生产需求日益增长,对相应的加工技术的要求也越来越高。对挠性印制电路板和刚挠性印制电路板进行内层前处理,可以增加表面粗糙度和活化程度,增加内层之间的结合力,对生产的良率提高也有重要意义。
" A% b) g# V. a4 d) E. T0 v M
6 O6 \& L/ w0 V6 j9 e- t3 a z等离子体处理工艺属于干法工艺,与湿法工艺相比具有许多优点,这些优点是由等离子体自身的特点决定的。从高压电离出来的整体显电中性等离子体具有高度的活性,能与材料表面的原子发生连续的反应,使表面物质不断被激发成气体,挥发出来,以达到清洁的目的。它在pcb印刷电路板生产过程中有很好的实用性,是清洁、环保的、高效的清洗方法。 O& R: _& ~9 F" c3 H" W% v s4 Q
0 |; p( V; a" V9 T |
